View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
  1. windows, auto up and down
  2. Mysterious(?!) misfire problem (99 SE Auto Cali emissions)
  3. Alternator How TO
  4. Exhaust Leak.. How hard....?
  5. Ugh... Another knock Sensor gone
  6. WOW.....
  7. Aftermarket stereos??
  8. rough idle
  9. Could we add this question to the stickies please
  10. car won't start suddenly
  11. Corner LED Light
  12. Help with new starter grinding/getting stuck
  13. 0701 Mult. Cylinder Misfire
  14. Exhaust Question's / Suggestions
  15. 5spd swappers: quick parts question.
  16. Question for those of you who have done a starter rebuild
  17. just picked up a 99 se-l to be a project car, i wanna go all out with it...
  18. I think Max is trying to tell me something important...
  19. No Spark in Cylinder 2 and 3!
  20. Changing gear shift light
  21. Intake hose???
  22. Bad battery or bad alternator?
  23. Water pump O-rings
  24. What's your opinion on these rims?
  25. Rear Passenger Caliper Needs to be Replaced
  26. 1995 Maxima: Alarm Goes Off When Starting Car
  27. Advice needed on replacing the car radio
  28. where to buy/part number trans seal
  29. bucking, stuttering, low idle etc
  30. need help on car
  31. this is pro in the wrong forum but here goes
  32. $200 Rebate on Pioneer Navigation [Holiday Rebate]
  33. Subframe / frame bushing replacement
  34. Need a site for all my maxima needs
  35. 0303 front O2 sensor cause car to run like its on 5 cylinders?
  36. Ignition coil difference?
  37. Car Having problems running in morning.
  38. car won't pass 3rd gear with headlights on? but shifts passed 3rd with it off...
  39. axle help
  40. Maxima is stalling on me, could o2 sensors be the cause?
  41. Can someone show me where is the maxima power everybody is singing about ?
  42. Problem with bolt on transmission pan
  43. tail lights question
  44. leather seat swap :D
  45. 96 maxima no start after storage...fine before storage
  46. RIP 97 Maxima
  47. Kyb gr2 and Progress Springs
  48. sweet craigslist find, somebody should buy this asap!!
  49. How to R&R your radiator
  50. anyone sill produce SFC or Fender braces????
  51. Ignition Interlock Device?
  52. maxima cutting off
  53. 4 gen maxima shell
  54. swap 96 maxima engine
  55. reliable HID kit?
  56. How can I check to see if a new tire is bad.....
  57. STARTER STUCK IN ENGINE......TRIED ALMOST EVERYTHING
  58. Amber interior LEDs
  59. NEED HELP changing p1400 cod EGR SOLENOID VLAVE
  60. Mechanic says Air Mass Meter. I need advice
  61. Thinking of buying a 4th generation Maxima!
  62. Weird Steering Problem
  63. Rubbing issue on the rear of my max
  64. best sites for maxima parts
  65. biggest sized rims for maxima??
  66. ATTN: Lowered Maximas
  67. Help with "Stuttering" Issues
  68. big fuse on the battery terminal ????????????
  69. Two Electrical Issues. Are they related?
  70. 97 maxima se
  71. 235/45/18 Problem?
  72. HELLPPP
  73. Loud Squeak - A/C?
  74. Air Conditioning Problem - How to Test if Clutch or Compressor is the problem?
  75. what is this part
  76. Front Left Heated O2 sensor
  77. a 4th generation Wagon? well a Cefiro...
  78. Should I trade my max in for a BMW??
  79. Pioneer releases FREE iPhone App [demo video]
  80. Wiring question
  81. Demodding the max.
  82. Brake problems, should be simple but I'm stumped
  83. ever since 9007 mod....
  84. dumb question i know....but...
  85. Driver's seat getting mushy
  86. Weird Noise maybe brakes
  87. Loose TC cover bolts?
  88. pics of cattman intakes
  89. A/T doesn't like 4th gear at low speed/RPM
  90. ABS Issues
  91. Weird clunking noise from front of car
  92. Vibration when stopped
  93. weird isssue can even title this right, help me please.
  94. Any pics of black shift boot vs. tan shift boot on tan interior?
  95. HIgh idle after TPS replaced
  96. Is the Samsung SM5 trunk lid compatible with the Maxima or I30?
  97. Aftermarket Parts
  98. Dogdish
  99. AC Pulley Bearing Problem
  100. Tranny stuck in third after emergency stop
  101. put in too much transmission fluid, how bad?
  102. Lost accessory belt tensioner, accesory belt tensioner pulley
  103. Has anyone complete the 4th gen Big 3 upgrade?
  104. Power Steering
  105. another f**kin MAP/Baro Thread :mad:
  106. Which of these 2 RPM switches? (MEVI)
  107. brake dust
  108. amber fogs
  109. Cluster fuse blowing when in reverse
  110. Misfire when cold
  111. ebay maf's any good?
  112. POWER STEERING BELT SQUEAK!!
  113. 9007 conversion
  114. Steering rack boot
  115. help my tach is freakingout!!
  116. Help with MEVI Install PLEASE!
  117. Clunking, Clicking, Noises from a 5 Speed
  118. Changing out Power Steering Fluid??
  119. anyone change their 95-96 airbag and steering wheel to a 97-99?
  120. 6th gen brake upgrade for 4th gen??
  121. starting problem? (attached a video to explain)
  122. Supercharging Questions
  123. Testing A32 IACV, need member input (Preferably 99's)
  124. Installed ES busings and they make lots of noise..what to do?
  125. Custom Enterprise Springs on GR2's Feedback??
  126. link for changing 02 sensors?
  127. ah man, starting problems again?!?!
  128. Car Battery... Need to replace it asap!
  129. How do you know when the suspension is worn out?
  130. help with gas millage
  131. DE-K Swap help!!!! Im getting confused!
  132. LONG STORY but..i'm now the proud owner of...
  133. PO150/0303 O2 Sensor (s)
  134. vacuum solenoid switch for MEVI
  135. weird turning/brake fart noise
  136. Levoc Shifter Question
  137. Ebay One Piece Headlights, Which Bulbs Do I Need?
  138. SE or what ???
  139. oil in spark plug? anything to worry?
  140. headlight re-wire
  141. Wheels/rims that look good on a black max?
  142. CEL wont go off??
  143. How do u replace these
  144. What is the p/n for a ECU pin?
  145. Injector or Coil issue? Ways to test it?
  146. Battery Drain
  147. 97-99 f/r bumpers covers on a 95-96 ????
  148. Broken Headlight
  149. 5th gen vs . 4th Gen
  150. advice on inexpensive exhaust replacement
  151. Extended stud help
  152. Need administrator help
  153. Airbag Control Module Part Numbers (what years can be swapped)
  154. code 0407?
  155. Crap, hit a deer and airbags deployed need help with the repair
  156. ground wire points
  157. Gas in charcoal canister!!! HELP!!!
  158. i have rust problems
  159. high idle (over 2k) when cold then drops to normal when warm
  160. Oil Leak
  161. Has anyone installed a 10 inch cone filter?
  162. No Start, but runs...
  163. Learning with lights.Xenons.
  164. What to do with my a/c...
  165. 95-99 SE 16" Alloy Rims Question
  166. Reprogram ECU
  167. exhaust for sale
  168. Lowering your car?
  169. Another Strange Hard Starting Problem... Possibly ECU???
  170. 2k rpm problem !!!
  171. A couple of things regarding gauge cluster mods...
  172. What car alarm/Remote start ?
  173. where to buy knock sensor? cheap
  174. HO alternators. Anyone know where I can get one good price?
  175. I can't see!!
  176. clutch line confusion!
  177. Replaced 3 starters in 4 years—What gives?
  178. Any cheap possible way to mod our back seats to go down?
  179. Fuel problems slowly creeping
  180. DRL = Passenger side highbeam
  181. R34 fitment issue
  182. Bad idle, bad driving, and p0300 code
  183. selling cool stuff, turning in the max :( pics
  184. Spark Plugs
  185. Jumpy temperature gauge
  186. tire rating max speed
  187. 95-96 SMOKED tails
  188. dead battery or alternator?
  189. 5th gen clutch install
  190. Everyone should invest in this Scanner
  191. having a problem with my maxima (LONGG STORY)
  192. Can damper pulley squeal?
  193. Apexi afc version 1 or 2
  194. defroster fuse locaction?
  195. Y pipe installed, getting smoke from the pipes? Like evaporating...
  196. Additional information on replacing your transmission
  197. might have clutch problem
  198. Need help with rear brakes...complications.
  199. fx35 18's
  200. Spotted 4th gen!!!
  201. Strange headlight problem on 1995 Maxima no low beam on one side
  202. Need some assistance please
  203. 97-99 stillin lip kit for 1996 nissan maxima?
  204. belt size for unorthodox underdrive pulley and no a/c?
  205. Little honorage
  206. Quick and dirty power antenna mast replacement
  207. 0505 Code: No Failure Recorded/Detected
  208. key fob question
  209. Are these parts interchangeable from a 99 to a 95 & 97?
  210. 99 to 95 ECM swap a Success! +1 Later NATS :)
  211. Need help diagnosing a weird sound (RPM 1100 - 1300)
  212. Grill on 98...........
  213. Ionic Lip kit install??
  214. Please tell me this is my axle gone bad (Video)
  215. new motor mount thoughts?
  216. 95 gle 5spd swap. 2 faults so far, any comments will help
  217. Retrofit question
  218. Where to buy KYB Strut Bellows (Dust Boots)??
  219. Air bag light on, bose radio not working, possable water damage
  220. OBX Catback System
  221. Steering at highway speeds
  222. New fenders already painted?
  223. 0-60 times for our cars? Getting Lots of disrespect from ricers.
  224. Tein Coilover Q
  225. Do our remotes generate random codes?
  226. Hard starting question: Hold key for 15+ seconds before car starts.
  227. Alternator help!
  228. Ambient light in Maxima
  229. Resonator Removal
  230. Bose surround sound
  231. STERLING MIST was made '98-'99 right??
  232. Rack & Pinion leak
  233. cam sprocket spacers for vq35 swap?!
  234. Replacing alternator
  235. checking motor mounts?
  236. '97 cali spec
  237. 97 SE MT / 5 Speed to 6 Speed swap
  238. Knock Sensor Fail Inspection in NJ?
  239. 11 year old radiator: how long can it last?
  240. CAI vs Short Ram
  241. Engine Mounts Please help......95SE AUTO
  242. Battery questions
  243. Brake Booster Question
  244. Does Your 4th Gen Have Starting Issues?
  245. 5th gen mirrors
  246. stillen lip?
  247. Moving from my trusted '95 GLE to a '97 I30
  248. How do I remove the A/C condensor?
  249. How to replace window regulator
  250. Noobish intake question
