View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 [96] 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
  1. hard starting - please help!
  2. need help with knock sensor removal
  3. What size bolt to remove rotors?
  4. New Brakes + Calipers, loud sound when Braking in Reverse
  5. Gas leak....
  6. Stalling, Gas Smell, searched on Yahoo!
  7. Pulleys Q?
  8. O2 bypass?
  9. Y-pipe OBX?
  10. Outer Tie rods...
  11. HID Teaser pics + Wireing Q
  12. strange noise
  13. EGR code problem
  14. question about cleaning coil packs
  15. reset the CEL and now the light shows o2 sensor readings
  16. my maxima got owned by a Hundyi!!! part duce!
  17. Ecu 10 08 Evap Purge Volume Control Valve: Help Me Plz?!
  18. On a scale from 1 to 10...
  19. Failed Smog (NOx), EGR Solenoid Prob
  20. Rear View Camera
  21. How to check Oxygen Sensor?
  22. Gauges: Air/Fuel Ratio & Oil Preasure
  23. starting too hard almost not starting at all help
  24. how do you replace foglights? any links?
  25. Creepy souning suspension
  26. I think I got a leak in my trans
  27. turn signal
  28. Battery dies after 4-5 days
  29. Center Console
  30. my maxima got owned by a Hundyi!!!
  31. Oil change question
  32. Clutch line write up SS line from Derrick
  33. Fumoto Oil Drain Valve - Anyone have it?
  34. check engine light
  35. back bumper question
  36. Oil Filter won't go on
  37. Center nut on Rear shock..any ideas?
  38. removing EGR solenoid valve
  39. Painting the car
  40. Exhaust Question
  41. Doing Rear Brakes - caliper/piston problem
  42. ••ü•• What HIDs can do for you
  43. What offsets fit our cars?
  44. Need pics of your modified instrument cluster!
  45. What the CELl is this?
  46. UDP and FID flywheel question
  47. What is the Nissan part number for the knock sensor?
  48. Some strange behavior of the car!!!WTF??
  49. Headlight Removal
  50. lug pattern
  51. What kind of bumper is this and where can I get it?
  52. ok i need help from anyone with ideas
  53. check engine light and throttle pedal
  54. Stupid question, VAFC
  55. Yellow Chrome Corner Bulbs?
  56. Whats wrong with this picture? (running gear help)
  57. Can somebody run a code?
  58. oil leak question (timing chain cover)
  59. How do you remove/replace the engine hood supports?
  60. does anyone have that diagram of all the turbo piping
  61. considering hella ff50s for fogs, looking for pics installed
  62. New Rim/Tire combo!
  63. E brake light
  64. Install help on ECU
  65. 5th gen spring and sturts?
  66. 95 Max SE - best fluids to get (transmission fluid, oil, brake fluid, etc.)
  67. cefiro headlights
  68. Oil Guage installation..need help
  69. Itermittent Wiper Upgrade on GXE
  70. clutchs opinions here
  71. 4th Geners Speak Up: What PSI You Have Your Tires Set At.
  72. Brake Rust
  73. Is it my o2 sensor? Please help me...
  74. Anyone Have skyline kit sides with stillen rears?
  75. LED manual climate control...
  76. Weird problem
  77. Windows
  78. brake fluid
  79. Stock Exhaust
  80. Anybody ever replace there heated side mirror?
  81. Looking for info from people who installed custom leather seat covers...
  82. Cotter Pin.
  83. Code 0901-Front Right Htd 02 sensor heater
  84. clearance light issues
  85. What is the actual name and part number of this part?
  86. those of you with front agx struts
  87. Eeek!! How do I prevent my leather from ripping!!!!
  88. Sell or part out 95?
  89. (pics) leaking...oil?
  90. Ebay CV Axle installed with pics
  91. i have a dilema
  92. high idle and CV joints
  93. VQ Article
  94. Need new rotors
  95. Helios H.i.d. Bi-xenon Plug & Play Kits H4, 9004, 9007 In 6000k & 9000k
  96. Squeaky Suspension Should Not Cost $1000 To Fix Should It
  97. DR question.........sort of??
  98. antenna parts question
  99. what the hel is this?
  100. Oil Smells Like Gas
  101. keys out of ignition, car still in accessory mode!~
  102. Passenger leather seat back fell off.....
  103. How to turn off ABS light ?
  104. help with code
  105. Computer diagnostics
  106. The '95-'96 FuGLY Steering Wheel...
  107. Will these fit 1996 Maxima????
  108. Little green man in the Gas tank?
  109. what NOT to do in a manual
  110. How do I check O/D-TCM codes off a '97?
  111. what are aggressive shocks & tires?
  112. 95-99 max with angel eyes
  113. Maf
  114. Tokico Blues...help...
  115. Quick question on 98 gauges
  116. Gauge change............
  117. Overheating Issue
  118. AC Compressor Questions/Help
  119. More Sputtering Problems... Please Step In...
  120. CEL 0413 - O2 Sensor (left bank)
  121. should i get a jwt popcharger?
  122. Sub Box cant stay still 'caus of uneven trunk
  123. warm up time
  124. That New Car Smell
  125. Anyone have 5th titanium rims on their 4th gen?
  126. Stupid Question from an OG member
  127. Replaced Alternator; Worked awhile, now battery light on again!!!
  128. Rotor mod help needed
  129. Pump/Motor-like noise after shutting off car
  130. Antenna Question
  131. Couple problems new to the Maxima
  132. Serpetine Belt Question...(i Already did search)
  133. Radar Detector So Good, They'll Pay...
  134. Exhuast questions
  135. Value: SS vs. aluminized
  136. cleaning EGR port & guide tube...any other ways than removing plenum?
  137. New Engine
  138. Power driver seat replacing manual seat..
  139. Couple of Questions
  140. EGR code...best remedy???
  141. Cleaning IAC
  142. Injector plugs
  143. I need Some Info On Random Technology!!
  144. 20" rim info/roll call
  145. Different bulbs burned my wiring
  146. questions on front lights
  147. starter fix problem
  148. Why do my spark plugs look like this....
  149. I might have a bad ECU!!??
  150. car starting getting worse, any ideas?
  151. All Video Sticky
  152. Will an engine misfire throw a knock sensor code?
  153. CEL Question
  154. WHERE IS TCM connector
  155. D2s or Tein Basics
  156. How to replace side view mirror glass
  157. New O2 Sensors->Idle drops 200 rpm
  158. Heated seat question from 3rd gen owner
  159. New axles installed!!! Now another probleM??
  160. Parts to get when doing a motor swap?
  161. installing a sunroof
  162. what do u think?
  163. Ceasars Chariot: Drag Racing Compilation "Big 10 Race" Video
  164. looking for 5spd swap parts list
  165. Replacing f/r struts...need an opinion!
  166. ks problem
  167. Head Lights
  168. Eibach VS S-Tech Springs
  169. Brand new Max VIDEO
  170. New keyless entry remote.
  171. Finally Crappy night Pics of Retrofitted Cefiros
  172. maf sensor, just plug & play?
  173. Stillen lip problem/install
  174. cylinder 1 misfire - please help
  175. HELP-Belt noise: A/C clutch? Bearings?
  176. Writeup: Clutch installation
  177. reupholstered back seats black leather and black suede
  178. Problem and cant figure out what it is
  179. Warpspeed Exhaust Package...shorten?
  180. Wsp Y+5th gen muffler+straight pipe?????
  181. HELP: quick interior question
  182. Transmission leak at axle
  183. Intermittent Wiper Upgrade
  184. Interior Issues
  185. Failing Axle
  186. A/T Tcm Reset Help (Not how to read Tcm Codes)
  187. What are the differences with a Cali emissioned Max
  188. HID problem
  189. A Sad Chrome Rim Story
  190. O2 sensor testing, need some guidance…
  191. easiest/best place 2 splice into for voltmeter
  192. Horn Problems
  193. Air Bag Light Flashes!
  194. Cefiro Retrofit MIni Write-up
  195. EGR cleaning
  196. My Idle is all fux up. Need help
  197. why didnt it work guys?.........
  198. Drag Race Video: Chariot vs Honda Civic in a close one !
  199. question about the vent/clock bezel
  200. For Those With CAI... also WINTER PREP
  201. Suspension???
  202. Sux buying a salvaged Maxima
  203. GRound wire on Ypipe bolt by cat, is that for the 02 sensor? or what?
  204. cup holder on my 95 sucks!!
  205. Red clear tail light bulbs
  206. Mille Miglia EV-S Wheels
  207. rattling in front when making a u turn
  208. Sunroof not sitting flush
  209. Check engine light flashing!
  210. fan noise
  211. Question on Headers - '99 Cali-Spec
  212. Who knows stereos?
  213. plan on replacing rear 97-99 bumper...HOW MUCH $?
  214. Cefiro Retrofit Complete!!
  215. ebay hid
  216. Fuse box cover
  217. Alternator's last days?
  218. bad alternator or battery
  219. Side mirror glass removel w/o housing removal
  220. What to do
  221. i think that i am gonna change
  222. removing stock muffler tip
  223. Need help....CD wont eject from 95 Bose HU
  224. Web Poll
  225. let me try this again
  226. 95-96 Clearance Lights in 97-99?
  227. how to remove/reinstall lock assembly
  228. Cylinder Compression test
  229. Lowering my car
  230. Y-Pipes
  231. Who Does Led Retro Tails????
  232. Quess What Was Under My Hood Today
  233. Post 0-60 and 1/4 Mile Times for Your Max
  234. engine sound after adding techron
  235. Stealership strikes again!!!
  236. 5 speed transmission rebuild kit??
  237. yet another CV question.....
  238. brake rotor grinding bracket- normal?
  239. So...signal wire #3 in coil pack #2
  240. Looking for pics of 4th gens with 00-01' 17" SE rims w/out center caps, NOT 02-03'
  241. Keyless entry remote ?
  242. ECU Code help 03 04; 09 05
  243. slight oil leak! where is it coming from ???(Pics)
  244. Replaced KS.... not good...
  245. EGR guide tube plugged, how to clean?
  246. How smooth should our 5 spd shifts be?
  247. I keep getting the O2 code even after I've replaced it twice!
  248. Auto vs. 5-speed motor mounts
  249. Keyless entry module location
  250. Kmart makes a clutch for the VQ!?
