View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 [92] 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
  1. Another KS Question
  2. Ignition coil testing (I've read the FAQ)
  3. Need speedo for 96SE
  4. Should wheels spin in neutral?
  5. Satellite Antenna wire
  6. ANSA automotive muffler
  7. Anyone ever have Fuel gauge issues?
  8. automatic trunk opening mod + aux input to bose mod
  9. A few lighting questions
  10. Cruise Control Max Speed?
  11. Installed 300zx/Cobra BBK - Questions
  12. Car acting wierd...
  13. heat only when accelerating // ice cold when idling
  14. thermostat?
  15. Fans Always Running
  16. upgrade headlight wiring harness...need help
  17. Matching Up Bulb Colors
  18. MT Life Expectancy - Is there any way to determine?
  19. Clutch replacement....4th to 5th Gen?
  20. Help...ran diag test...
  21. 1/4 mile embarasment
  22. Just plain weird.....
  23. CV Joints... Anyone bought these?
  24. Graduated to a 4th gen
  25. Pulled a MAF code. What next?
  26. Evap Code 0807
  27. some maxima vids
  28. ATF fluid in a 5speed?
  29. stillen flywheel question
  30. Spray-Painting pros step in *PIC*
  31. Bought another maxima...the craigslist special!
  32. 9004-9007 light conversion headsup for 99
  33. Clutch Job Gone2Hell #2...
  34. Tein S Techs owners... Good or Bad?
  35. Iridium Spark Plugs??
  36. Fog Lights in a R33?
  37. Silverstars & Nighthawk HID lights, I give up
  38. Coolant temp switch???
  39. Iv'e had it with auto trannies!!!
  40. Motor Mounts???
  41. Cefiro Install
  42. Spark plugs?
  43. '98 run on 87 octane for 112K miles
  44. Audio System Problem (bose)
  45. Question on 300zx tt bbk kit
  46. engine crossmember
  47. What the ??? kinda muffler is this?
  48. Clutch education
  49. 1005 EGRC solenoid valve
  50. Have you ever used these tires?
  51. Challenge for the electrical guru's
  52. First and last intake question from me ever!
  53. Antenna Broken! Motor runs, but antenna doesn't.
  54. how to hold 02 sensor wire in place?
  55. Automatic transmission reprogramming?
  56. Wheel size question, need help
  57. "Sport Cloth"
  58. stock speakers
  59. fan control switch works only on the four speed
  60. rear sway bar
  61. !!!!!!help Me Someone!!!!!!!!!!!!!!
  62. Installed exhaust...some weird sounds..Help needed!
  63. Luminics JDM Yellow H3 on 4th gen!!
  64. car in trouble. just want yall's estimate and answers
  65. Updating fog lights
  66. Rear Sway Bar Options
  67. Questions regarding Gauge CLUSTER
  68. Help w/ Rear Calipers
  69. just looked on ebay and saw these headers from VQpower
  70. Maxima Overhaul Part 1.
  71. Transmission/Clutch problem
  72. need help ASAP
  73. I am Screwed
  74. What Trim Is this Maxima
  75. Replacing brakes advice?
  76. Need help diagnosing a vacuum leak - using TB cleaner/soap to find the leak?
  77. changing coil packs, how?
  78. SnowBall Fight
  79. AFtermarket clutch pedal FEEDBACK
  80. SE Gauges?
  81. 2 tickets, 5 minutes
  82. Doing BRAKES on a 97... How bought the rears?
  83. window roll up problem
  84. Dual Lights Retro part deux
  85. Loud Exhaust with a Weird Sound??? from rear axel??
  86. $$ Starter $$
  87. roof wing
  88. bad gas mileage
  89. Has Any Experienced ECUXtend for our cars
  90. Odd loss of RPMs when clutch depressed... help!
  91. Has anyone here painted their clearance lamps black?
  92. Need help with washer pump, ASAP
  93. What's the cause of ABS failure?
  94. Best Headlight Set up?
  95. How often do you clean your throttle body?
  96. ECU code fix
  97. Stillen Body Kit on I30?
  98. Anyone know anything about headlights?
  99. Removed window tint = No rear defroster + more
  100. Where can I find maxima euro corners with black housing?
  101. 1999 Maxima, Cylinder 4 Misfire, Where is this?!
  102. possible to add heated mirrors?
  103. Audiovox AX901 Remote Stater
  104. Sound from front wheels
  105. Cheapest price on Injen CAI???
  106. Weird clutch problem...
  107. Fujitsubo
  108. new clutch installed. can i adjust grabpoint
  109. suspension question
  110. Lumar tint any goood??? please info needed quick
  111. Trans. Question
  112. home made eye lids?
  113. @!#$ Exhaust Dilemma!
  114. Overdrive light
  115. simple exhaust question
  116. Need new window...
  117. is anyone....??
  118. anyone help me on how to remove corner lights?
  119. Help!!!
  120. clutch recommendations ???
  121. 99 SE w/Side Airbags: light flashing
  122. Stillen kits for 4th gens
  123. Stereo problems
  124. I Think My Engine Is Flooded
  125. Engine gets powr but wont start.
  126. ENGINE GASKET SET.. cheapest place
  127. car part help
  128. Silencing an Apexi W/S Exhaust?
  129. Spark plugs
  130. what size ratchet to remove 02 sensor?
  131. Emergency Brake Cable
  132. Where can I get a y-pipe other than stillen?
  133. Gold-plated maxima emblems Mr T style!
  134. Whats your winter wheels w/ a BBK?
  135. 1999 SE-Limited issues?
  136. Noob question - where do YOU install your vacuum gauge?
  137. Battery,Alternator?
  138. Problem this morning :(
  139. Exhaust Question
  140. pin stripes
  141. Flip Flop Trunk Conversion
  142. Electrical System
  143. noise after axle install
  144. speed
  145. '99 Transponder Key
  146. OEM clutch is Valeo??
  147. Shifter Stiff when cold
  148. Front strut bar and rear sway bar worth it?
  149. Procharger?
  150. camberkits?
  151. Questions for B&M shifter owners
  152. best price for OEM starter?
  153. what's the best place to get o2 cheap?
  154. 96 GLE Auto ****s Hard From 1st to 2nd
  155. LED swap causing CEL ?? help
  156. Replacing battery cables?
  157. Need Starter Help
  158. Alternator???
  159. Im loosing oil compression good...WTF...
  160. HOw hard is it to instlal PCV valve?
  161. Really Need help, I did everything, P.O.S car doesnt start after tranny swap!!
  162. Z3 Fender Pics?
  163. quick question about spare tire in the trunk
  164. Tokico Illuminas and springs?
  165. Wheel alignment - Please help!
  166. Wire for Kill Switch
  167. Wierd braking noise- please help!
  168. carfax (car critic) I'm guessing it's a repost, but...
  169. Is there any SS mufflers that arn't straight through flow?
  170. Need a pic of 4th gen. w/ Miglia EV-S 18's - lowered, no body kit!!
  171. 1st Oil Change on Rebuild
  172. Parking Brake Replacement
  173. Oil Leak
  174. Need help finding noise-maker!
  175. Headers ?
  176. Projector Lens Question
  177. Car with bent rear axle??
  178. Sporadic Hesitation and Stalling...
  179. Should I replace the OEM starter?
  180. Strange odor eminating from front end????
  181. Overdrive light on.
  182. wtf, odometer not working - 97SE
  183. did anyone notice a gain with a UDP
  184. fuel injector making static noise
  185. under seat neon wiring help!
  186. Keyless Remote Question
  187. This is Great!
  188. Gas coming out of the exhaust
  189. 99 headlight in 98 (need quick reply)
  190. Hazard & Defroster Lights...
  191. half-a55ed mechanic job
  192. Redline Max y-pipe
  193. fuel pump ???
  194. ECU Upgraded Shifting Auto
  195. Seriously... I need a headlight bulb that will last for more than 3 months
  196. Car Shuts off
  197. Any recomendations?????????
  198. how would angel eye fogs look?
  199. Remote lock lights
  200. 300zx Brake Upgrade Questions.
  201. window fell down, is it off track?
  202. Installed 5th gen clutch in 4th gen
  203. biggest tires that fit on this 99 max?
  204. Cylinder 6 Misfire...
  205. Stock 5th gen muffler?
  206. Sunroof leak
  207. New diagnosis for rotable noise.
  208. Heat Problem...
  209. Dynomax Superturbo muffler part # for our cars?
  210. Anyone have pics of 00'-01' 17" SE rims without center caps on a 4th gen?
  211. Wha do you guys say about these taillights???????????
  212. What is the best headunit replacement
  213. +1 for D2's
  214. TS ecu is in: Not impressed.
  215. S-Tech with AGX spring turning in the strut..
  216. brake light issues
  217. Please tell me my trans isnt f#cked up..
  218. 1996 front bumper converted to 1997
  219. CEL flashing; i don't know why
  220. Spark plug question
  221. How hard is it to install hood shocks?
  222. Corner Lights Won't Work!?!
  223. Fastest Max is the 95 GXE? Is this why?
  224. Brighter climate control thread
  225. Rear wheel bearings
  226. Saying goodbye to the GXE
  227. Y-Pipe Noise
  228. 97 problems....
  229. VQ35 thermostat in a VQ30?
  230. squeaking noise on the tein basics?
  231. Bose Amplifier price oppinions
  232. 1205 line pressure solenoid valve
  233. Do AE edition door sills fit 4th gen?
  234. For those who got SFCs from Warpspeed
  235. 02?
  236. s-tech/gr2 combo
  237. need some advice
  238. Where to buy Optima Battery ?
  239. radiator/General Questions
  240. What I did W/clear tape, and a Sharpie....
  241. Strut Mount Price?
  242. 95-95 red clears on ebay
  243. 5th gen muffler on a 4th gen?
  244. Thermostat Help
  245. Reverse Glow Gauges question pls help
  246. So I just spend 3 hours fixing my car in 21 degree weather
  247. Clock keeps fading out
  248. CV Axle nut
  249. Engine issue!!!! help!
  250. Y-Pipe and Failed Smog
