View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [87] 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
  1. What the heck is this?
  2. coolant leak issue
  3. help... the whining
  4. digital gauge cluster on a 95
  5. Are my tires done for?
  6. Another Fidanza thread...crank senors, etc
  7. Ects
  8. steering clunk
  9. write up
  10. JUST got alternator replaced, tested, battery tested, STILL SAME VOLTAGE!!! $*#(@)$*)
  11. OEM Foglight replacement
  12. Bose Stereo System
  13. Tire Help!!! (nobody is answering in tire forum)
  14. removed heat shield, will car burn??
  15. 5th Gen clutch conversion?
  16. CAI = Hydrolock???
  17. Cold Air Intake
  18. $1500 Black 4th Gen
  19. Any electrical geniuses?
  20. How do you adjust your clutch?
  21. Coil Packs
  22. those with blehmco stage 2 ltb.. lil help here..
  23. Black leather seats
  24. can't start the car, help.
  25. Flywheel upgrade or MEVI
  26. Might have to junk my max
  27. Led Interior
  28. trouble with my MAXIMA
  29. Please Help! my gears are not going in
  30. Cross drilled slotted rotors/
  31. Need new clear bumper lights: best price????
  32. What's the difference
  33. Finally resolved my ignition coil problem thanks to all of you!!! :)
  34. Looking for Hella Horn sound clips on your 4th Gen.
  35. Finally its all in
  36. ptatohed's "interior decorating" (pics)
  37. 00-03 ksports will they fit on 4th gen?
  38. maxima UDP OBX any good, anyone has it?
  39. Those who replaced the turn signal bulbs with LED ones...
  40. What do you guys think about this maxima for sale?
  41. Drives weird while engine is cold... anyone else have this problem?
  42. Changing Spindle, what else should be changed?
  43. Auto Hesitates under quick acceleration
  44. using 194 bulbs in the 98 max gauges
  45. Stock Ride Height
  46. remote
  47. damn car problems
  48. O2 sensor question
  49. Heat and A/C fan speed not strong?
  50. Y-Pipe Question...
  51. Titanium 2k3 or Silver 2k3 rims on Sage Mist Green max?
  52. Where are these located?
  53. BCM knowledge needed
  54. can anyone identidy the name of this part on the dash?
  55. Tach not working
  56. UR Pulley - anyone know the size of the belts I need?
  57. Any Pix of....
  58. you know ur tints are dark when.....
  59. Blue gauge lights in 98 max
  60. Brand new OEM Alternator BAD!
  61. So...it was a rough night
  62. Cleaned TB now high idle
  63. Nonlocking To Locking?
  64. 00 and 01 VI
  65. Need a picture of the parking brake switch
  66. RW rims????????
  67. HELP!! did an install and now have problems
  68. those of you buying matty sc plate, piping on ebay
  69. 95-96 clear headlight.
  70. guess i should have changed my mounts.
  71. Warpspeed SUUUUKKKKSSSS!!!!!
  72. Tein Basic Coilover Any Good?
  73. Mirror Signals
  74. stillen Y pipe ??
  75. Those with idle issues step in please
  76. Something on ebay I found for A32...
  77. Stock suspension / Higher miles...
  78. Loud Rubbing Noise
  79. Possible Anti-Theft System problem...
  80. M/T Flywheel Bolts VS A/T Flywheel Bolts
  81. Odd dealer statement on PCV valve replacement
  82. Parts for new strut/springs
  83. Whistle in heavy traffic when at a stop
  84. fuse for cigarette lighter
  85. Subframe pad?
  86. Z32 caliper part #'s?
  87. Lightened flywheel worth it?
  88. Speed Sensor
  89. installing stock fogs
  90. Intake manifold.
  91. found this out on my i30 today, kinda cool
  92. lost interior lighting: door, LED dome, cathode trunk
  93. someone tried to steal my max last nite
  94. Am i knocking??
  95. Stillen supercharger charger pipes on ebay!!!
  96. Need help with heat. ALL OPINIONS WELCOMED!
  97. Maxima & 300zx???
  98. Give Me Head Gasket
  99. Question ... about cutting stock springs to lower.
  100. roof antenna
  101. Wrecked my black GXE
  102. ebay if the day
  103. please post pics.. max w/ hr's, 17's and a 50 series tire..
  104. Haynes Repair Manual (CD/DVD)
  105. loud belt need help
  106. need tranny help
  107. fog lites wont work
  108. HELP!! Car Won't Start
  109. Front Pipe replacement $$ any other solutions?
  110. Snake Skin MAx
  111. Effect of an RSB on GXE,SE,GLE
  112. 350Z 18's or G35 18's?
  113. UDP belt tightening
  114. Has anyone put a new rear view mirrow w/temp & compass on??
  115. 2005 350Z wheels on 4th gen
  116. How many miles do you have?
  117. Did the hub check, what next?
  118. need to match struts, springs, rims and tires
  119. Fidanza Flywheel opinions
  120. CV boots - securing bands
  121. Inake Question For 95-96 Max's
  122. Gear ratio Auto
  123. Spring Diameter
  124. Spoiler Rattling???
  125. Anyone know how to adjust rear Konis?
  126. Control arms and Ksports
  127. Price to install Stillen kit?
  128. M3 Bodykit?
  129. engine swap
  130. Y- Pipe Install Question
  131. disconnecting power steering
  132. 00VI Idle?
  133. projector retrofit guys: what are you using for bezels, shrouds & sealer?
  134. Car starts with OUT the clutch!?!?
  135. 00 rotors on a 4th gen
  136. self diag question (not a newb quest)
  137. ECU blinks on and off
  138. Maxima speed question
  139. abs light and air bag light on all the time?
  140. 02 or 03 SE 17's
  141. Hello everyone
  142. Different stock rim weights
  143. 0304 code...always knock sensor?
  144. Ects
  145. High mileage 4th gen worth buying?
  146. people with 17's and a drop
  147. New Spark plugs... problem
  148. how to remove torque converter?
  149. a/c flow control vacuum or electrical?
  150. Drop w/ KYB GR2s...which springs?
  151. a/c blows from heat vents no matter what!
  152. need a new clutch-which one to get??
  153. How well does your Max's seating fit your height?
  154. Another starting problem-replaced just about everything
  155. CAs & LBJs
  156. Replaced TPS.... wow perfect idle!
  157. Waterpump replace
  158. 99 PCV valve- hard to get out?
  159. Gauging interest in CF eyelids
  160. Starter Help Needed!!!
  161. Max seat and height question
  162. Eibach or Progress With 18x8 Millie Migla
  163. 2000 Leather Seats in 4th gen ??
  164. Altima SE-R rims??
  165. will 9.5 wide wheels fit...
  166. Parts
  167. N00b Headlight Question??
  168. Cattman Catback Exhaust Install & Test.
  169. Anyone in the Miami Area?
  170. Help, tryin to remove pillar, to place triple gauge pod
  171. 17-18mpg ?? Something Wrong ?
  172. GC with AGX info
  173. cat back exhaust
  174. Starting problems lately.
  175. wtf car turned off while driving???
  176. Technical Suspension Alignment Question
  177. whats wrong with my car, tranny? how much?
  178. HELP!!! EGR Valve Location
  179. why my idle hasn't droped to 650? I do know what I'm doing.
  180. HELP! Screw holding tranny sensor broke!
  181. Drop suggestions plz
  182. Pics of old tranny with hole in it.
  183. 99 starter electrical connection
  184. lack out light fix?
  185. Opinions on STS
  186. want to red out my tails..
  187. new fashion
  188. Resonators
  189. Do you know?
  190. grounding points for a 95 max
  191. Complete dash removal required to fix side air vent?
  192. Painted Dash?
  193. Ebay Carbon Fiber Hood!?
  194. Best bulbs for gauge cluster.
  195. Air horns not going off with alarm no more
  196. Cruise control led mod, need help
  197. Transmission Swap
  198. anyone have these installed?? carbon fiber fenders
  199. Valve Covers or Something Bigger?
  200. Tinting
  201. Rear o2 Sensor Replacement
  202. Catch can with all important PVC upgrade
  203. quiet exhaust tip suggestion?
  204. I'm tired of searching
  205. Fitment problems with 00VI / FSTB???
  206. I feel retarded
  207. Anyone tried EXP4 Oil Additive?
  208. The IACV is now CLEAN!
  209. what brand of carbon fiber hoods you guys have?
  210. Poll: Glass or Plastic Headlights
  211. changing gauge cluster lights on a 98 max
  212. Problems with my Althernator
  213. I need help with a clutch problem!!! Help!
  214. car stopped working, plz help
  215. Any Ideas on how to clean the film off the plastic headlight covers
  216. I dont mean to beat a dead horse....
  217. interior door panel question
  218. People with illuminas
  219. [b]Who Has Cryo Power Slot Rotors?[/b]
  220. ELC System 2 Fault?
  221. Power Steering/Oil Pump Issue
  222. Adding an extra (1 or 2) cigarette lighters
  223. crank pulley removal question
  224. Aftermarket Fog light questions
  225. Siphon Gas
  226. Painted "Maxima" emblems
  227. nooooooooooooooooo(Knock Sensor)Codee
  228. where do you recycle misc. fluids?
  229. Im lost. What do i do now? (i also need a code ran)
  230. what kind of tranny fluid for 95 5spd?
  231. does my 02 sensor need replacement? and why is my airbag light on?
  232. How do I remove the stock radio to put an aftermarket CD playing into my 95 Maxima?
  233. Blowing All BOSE spkrs......*please read...
  234. orange maxima
  235. car hesitates to start - NO CEL
  236. strait pipe/test pipe?
  237. best HID temp for P. Beige?
  238. P.Beige Max looks best with HID ?000k.. anyone?
  239. P.Beige Max looks best with HID ?000k.. anyone?
  240. did someone hack the org???
  241. Ugh. what do i do? ses is still on
  242. Ugh. what do i do? ses is still on
  243. cv polyurathane boots
  244. Custom Sidemarker lights
  245. where do you recycle all the different fluids?
  246. where do you recycle all the different fluids?
  247. Pics of totalled Max and new SE
  248. pressing ball joint on car?
  249. Testing Crank POS sensor!!!!
  250. Thoughts about exhaust plan
