View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 [86] 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
  1. give me your vin numbers and I can run it on carfax
  2. fuse list?
  3. Just Got New Rims, Take A Look
  4. front end work in my future?
  5. Max won't crank. HELP!!!!!
  6. Beefed-up auto tranny??
  7. power seat bad
  8. Cross member
  9. engine does'nt run rough right away. theories?
  10. Code 0510 (downstream o2 sensor max volt monitor fault)
  11. Brake Squealing
  12. First Gear poping out
  13. gauges with rings
  14. Chrome door handles from I30
  15. Click click click*SOUND RECORDED* Any idea
  16. Autometer Oil Pressure guage sending unit...
  17. starter
  18. Manual Tranny Leak!
  19. aim headlights
  20. anybody have pics of the black "jdm" smoked clear corners Installed?
  21. Im not allowed to search so I had to post.
  22. New Tranny For $1300?
  23. sluggish
  24. Hard time starting....
  25. Pics of black bumper signals...
  26. is it normal for my brake clips to be like this?
  27. Carbon Fiber hood questions
  28. is a stainless steel clutch line worth buying
  29. Hmmm What could it be??
  30. Ksport Coilovers: Need feedback!!
  31. brake pads
  32. HID's no projectors no glare
  33. how i spent 1100$
  34. Dust boots, do you really needem?
  35. Belt Squealing
  36. Yet Another Honda Accord Accident ( Pics )
  37. Oil cooler for max
  38. quick question
  39. 96 se and gxe rear bumpers match?
  40. Spilled juice in my maxima.....
  41. Exaust
  42. new exhaust from cat back
  43. Sound Coming From Front End Underside Of I30
  44. general wheel bolt pattern question
  45. S-Tech's on stock rims
  46. Hid Kit Without Projectors
  47. can anyone give me good suggestions for a CAI?.....
  48. Full Day's Job Ahead..( Re-vamping the Max.. )
  49. Has anyone done this Steering wheel?
  50. Need help identifying a sound
  51. what struts are best for a lowered car
  52. anyone w Pics of 4gen W/Mille Miglia
  53. GReddy SP2 w/hoseclamp mod on a lakeshore blue max
  54. Licence plate
  55. need help locating a lower control arm bushing
  56. Anyone know about Minwax Polyurethane?
  57. Planning on The 5spd Swap
  58. Any Idea's?
  59. Where is the flasher relay located?
  60. Yellow fogs RE-DONE
  61. Frankencar vs. Injen
  62. What is the differance between Cel light on and CEL light Blinking?
  63. How To Jack Up a Car With a Lip Kit
  64. Are you satisfied with redlinegoods.com boots...?
  65. tie rod ends...need help and measurments
  66. BS or truth or close
  67. DTC code 0325
  68. Another starter greasing question
  69. SRS blinking light... and TSB
  70. code 0215, looked all over the org, mayeb i missed it
  71. Got My 97 Max Running again and better then it was
  72. Very Strange Idle Problems
  73. redlinemax
  74. What spring rate are the K-sports?
  75. How reliable has your Maxima been?
  76. What did it cost you total?
  77. Crome Door Pillars - Ebay
  78. Help! Airbag Light Is Flashing!
  79. Whats this squealing mean?
  80. Mismatched Struts/Springs
  81. what green and blows white smoke? weed or max
  82. Finally Got The Y-Pipe & Sp2 Installed w/ Pics
  83. Loose Staring
  84. what is a wide abdn o2 sensor
  85. steering question
  86. KSports Pics
  87. Brake Light Question
  88. What ATF is everyone using?
  89. How to run fan at 4 through vents w/o recirculating
  90. Weird Popping Sound
  91. Dashboard Clock
  92. clutch kits from ebay
  93. Start-up issues after sitting overnight
  94. idle problems and coollant leaking need help???
  95. gd on coilpacks
  96. bent control arm?
  97. Water pump
  98. ???'s about Springs and Struts ???'s Help please
  99. Need Some Quick Advice Before Purchase
  100. runnin lean
  101. Ecu Chip Upgrade
  102. 2.25" to a 2.5" exhaust
  103. ss break lines
  104. Looking for lightweight rims
  105. Will any 4th gen ecu work in my 98gxe?
  106. Flasing O/D light
  107. LED window switches
  108. Finished fog rewire mod
  109. Thoughts on this set up......
  110. 2001 starter? fits?
  111. help with Manual Climate Control??
  112. What ohm resistor should i use to bypass Upstream O2 sensor?
  113. New BBK installed with my 19's on. are these to close for comfort??? (PICS INSIDE)
  114. engine mounts
  115. Any pics of 4th gens on 5-spokes? Moda R6 preferred...
  116. idling problem =/
  117. Airbag light on
  118. fixed everything now
  119. How much does the max weigh?
  120. I (don't) love the smell of napalm in the morning...
  121. KYB GR-2 struts
  122. Free Audio System
  123. Headlight bulb question
  124. 95-96 place racing CAI in 99 ?
  125. Quick tire question
  126. Quick! Pics of 4th gen on G35 17s
  127. What is the best scan tool to buy
  128. do you torque spark plug less when using anti seize?
  129. Trunk button not working and IPOD
  130. Full Tank mileage/ at warning light 16 gal.
  131. Where to buy new 97-99 front bumper?
  132. low temp thermostat...???
  133. 8 tooth vs 10 tooth aftermarket starter.
  134. ipod + maxima
  135. Greddt SP2 catback
  136. My dilemma (rims)
  137. anyone got 2005 stock Maxima 18" rims on their 4th gen?
  138. Flange is startng to rust away from the b pipe.
  139. Pacesetter exhaust (experience only plx)
  140. cleaned tb and iacv....what's the residue?
  141. Horrible thumping/droning noise 50-70mph
  142. how to fit millenia rims?
  143. Factory & Viper alaram?
  144. question about 5th gen
  145. NGK Iridium's...Anyone using these?
  146. Tranny Maintenance Question ... at high mileage
  147. Need Help!!
  148. Hi-flow cat?
  149. Anyone with Tenzo RS-5s?
  150. Need Help. ECU Code 0413 (p0154)
  151. quick question about wiper blades
  152. How are Progress springs?
  153. starting question
  154. 95 Max won't start sometimes
  155. Shocks and Struts
  156. where is the alarm system located
  157. Coilover sleeves and springs.
  158. Yes Ill take 2pc fried chicken, 1 ecu
  159. NGK Copper Spark Plugs
  160. Driver door got smashed by a hit and runner, recommendations?
  161. What do I need to use an after market stereo w/Bose speakers?
  162. Is it the knock sensor?
  163. tranny service??
  164. Throwout bearing?
  165. ebay MAF filter adapter
  166. Profile on stock alloys?
  167. Vitek/Stillen LSD....
  168. Air Intake System from Ebay
  169. Recharging my a/c!!
  170. Any ideas?
  171. 4 letter EXPLOITIVE! how did my battery die overnight?!
  172. Vandalised Max to total loss, need help
  173. HELP! (fog rewire didnt work!!)
  174. Suspension problems? Not sure
  175. 96 Maxima- Hard Start in the Morning
  176. Brakes too young to squeal constantly?
  177. Alarm Confirmation
  178. bye bye max :(
  179. The Best Exhaust?
  180. o2 sensor question
  181. Harsh vibration
  182. How to adjust idle?
  183. Shaking at HIGH SPEED
  184. question about k sport coilovers
  185. Hard starting problem!!
  186. For those who service their own brakes
  187. New Pics in member's rides
  188. Bypassing the KS. A Bit Confused.
  189. Wierd Acceleration
  190. codes P0325 & P1760 PLEASE HELP
  191. Manifold Absolute Pressure Sensor Re-loacation
  192. Projector retrofit guys...what are you using for a bezel?
  193. Automatic Transmission Rebuild
  194. Advice Needed!
  195. Power Slots Worth It?????
  196. Problems w/ 4th Gen Factory Alarm System
  197. JWT pop charger filter question
  198. Front Big Brake Kit
  199. 1st grounding cable to install?
  200. 100k maintenance done
  201. Problem with digital climate control bulbs :(
  202. Those d@mn codes!
  203. Bearings??
  204. Wiper Arm Linkage Installation
  205. Sunroof Repair
  206. Mounting Air Temp Sensor after CAI Install
  207. Almost the owner of a chameleon maxima
  208. Lip Kit: Quick Question
  209. squeaky struts
  210. Stillen Kit question
  211. It's all coming together now!!!!!!:ben:
  212. Found Oil Leak
  213. 1999 maxima for sale on ebay
  214. I hope someone can help (Parasitic Draw)
  215. Fog light rewire mod
  216. Greddy SP2
  217. Need Help!!!
  218. P0443 problem with pictures
  219. Stop/Brake light Switch
  220. Cat-back death
  221. Where can i buy front lower control arm bushings?
  222. MEVI, ECU, Y-pipe, Race pipe, Rotors, Pads, Stillen Kit
  223. Oil Filter dangerous location
  224. Foot blower for passenger side?? where is it?
  225. Clean IACV Ticking
  226. Washed/waxed the car (PICS)
  227. Sorry if this is someone's, but what was he thinking??
  228. y pipe
  229. Light me up, but i need to know... What do our cars run stock
  230. Air Compressor
  231. rear defroster switch bulb
  232. A few questions for a 96'
  233. tranny questions??
  234. Lag up high...
  235. Growing Automatic Transmission ... wallet is not happy
  236. fender panel or whatever
  237. Guess what? Illuminas are the shiz
  238. Spark Plugs
  239. What type of grease can i use...
  240. Idle Will Skip????
  241. question on stillen bk
  242. Cigarrtte lighter plug not working!?!?!....
  243. Im gonna make some Led Tail lights (pics)
  244. Future Project
  245. What can I use to stick the letters back on my trunk?
  246. Will these fit my car?
  247. Spider Bulbs??
  248. 0115 code question
  249. Want to hide my lcd, fake faceplate help....
  250. Problem with the digital climate bulbs :(((
