View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
  1. level 10 auto tranny vs. 5 speed manual
  2. Popping Noise from Left front....hard steering
  3. murano washer nozzles
  4. muffler replacement
  5. trouble starting
  6. P0138 and P0139 Help!!
  7. Best way to install clutch system!!!
  8. Avg Joe - factory front suspension fading - Best Course of Action?
  9. timing chain tensioner part number?
  10. question on axle seals for 99
  11. i call it a toy
  12. Lights dimming when pressing brake.
  13. Anyone have website or phone number to budget exhaust ?
  14. 5spd shifter bushings!
  15. ngk iridium?
  16. One year of owning my maxima
  17. Old Lady With David L's and Clear Turn Signals :'(
  18. car tugs..please help!
  19. shark fin antenna...is it possible to do?
  20. '98 GXE Manual, not in the stickies?..
  21. 97-99 Head Lights or Custom Enterprise Euro Clear ?
  22. Weird Scrapping sound
  23. rack and pinion boots
  24. How much time do you spend on your cars?
  25. help troubleshooting after wreck
  26. 98 tach in a 95?
  27. Indiglo gauges (4 color) stopped working - causes?
  28. Air Bag Light Flashing
  29. For all you lowered guys
  30. need help choosing tires
  31. CV boot winding noise (pics)
  32. Crankshaft Position Sensor Cleaning
  33. I think my trans. broke... anyone confirm
  34. Anyone purchase EBAY axles?
  35. 97 max start issues
  36. Y-Pipe bracket rusted off and flex pipe is shot...what best deal for new 1 nowadays
  37. H&R/illumina vs. Ksports
  38. 0111 Code.. what should I check first?
  39. Possible that some 99's have 2K 5spd. transmissions?
  40. Car is trowing a 0903 code
  41. Starter question
  42. 3rd brake light
  43. V8 Beast vs. Maxima Video
  44. Installed H&R with Tokiko Illumina
  45. weird sound during cold start
  46. RedlineMax.com
  47. help with timing tensioner replacement
  48. Heater not working?
  49. I need help removing my intake manifold
  50. 350z Rims on 4th Gen Question
  51. What to look for-95' SE 5spd
  52. cleaning maf
  53. spraying pure oxygen...??
  54. question about center console
  55. FLUED?? guys help!!
  56. Cross drilled slotted rotors
  57. Jet Computer chip? worth it?
  58. Duralast batteries, thoughts/opinions?
  59. Fluids and Lube Sections Sucks!!! :mad:
  60. multiple cylinder misfire :(
  61. Help now please!!! ATF what is USE NISSAN-MATIC "D"
  62. need help fast!!!!!
  63. Autometer Temp Gauge with 03 cluster swap
  64. lug pattern?
  65. missing in how-to's
  66. how are your interior pieces holding up after 11 yrs+?
  67. Proper Torque for lugs?
  68. About headlights adjustment.D@mn it
  69. best fog light bulb?
  70. battery terminals
  71. Projector fogs
  72. Interior questions (gauges & paint)
  73. Clutch Suggestions
  74. tachometer signal comes from?
  75. Headlight question
  76. Funny noise?? any suggestions
  77. Difference between 8 tooth and 10 tooth Starter
  78. need help: replacing ignition cylinder (w/a used one)
  79. Right bank running lean, where do i start?
  80. 96 Maxima-Is it possible to change the analog climate control to a digital control-?
  81. Car Doent Start In The Morning...help
  82. name that suspension noise!
  83. trunk mechanism
  84. Help P01335 code
  85. Wiper Jammed on 97 Maxima
  86. 18's on a 4th gen... Rubbing?
  87. installing fog lights
  88. help me out with this code!
  89. muffler question?
  90. Squealing @ cold start-up; belts?
  91. Sunroof visor
  92. Double Check: Am I missing something? suspension parts order.
  93. So you change your flywheel and clucth kit also...step in
  94. What to do about tranny...
  95. Knock Sensor Question
  96. cel light?????
  97. engine runs better with CEL on!
  98. i have REALLY bad gas mileage!!
  99. what paint to use for painting fog light lens?
  100. Discriminating Laws
  101. Engine almost stalls when shifting out of gear
  102. AC compressor replacement
  103. LED needles - anyone successfully do speedo in a 97???
  104. rear caliper piston boot stuck. how to fix?
  105. CEL is *BLINKING* randomly....
  106. New to the 4th gen forum
  107. Cleaning Fuel Injectors
  108. foam in bumper?
  109. Any how-to's on rear brakes?
  110. 00-01 Manual in a 4th gen?
  111. Problem with removing spoiler from the trunk.
  112. Sell It Or Keep It?
  113. O2 Sensors... Bosch vs. Denso?
  114. PCM swap
  115. decisions to be made.....
  116. strange sound when I accelerate!!
  117. Weapon R Dragon Intake
  118. Need help with custom side markers!
  119. What is this part called?
  120. fog compatibility
  121. Wanted
  122. Remote starters
  123. URGENT!!!!!Problems with the car....
  124. Custom Maxima (Enterprise) FSTB Question
  125. Will it burn the valves
  126. Signs of me needing rear brakes?
  127. Another Compatibility Question
  128. Oil Leak
  129. New Traction Bar Thread
  130. What do you think?
  131. code P0133
  132. Looking to re-grill my MAX
  133. 300zx calipers...
  134. 4th gen tranny speed sensor
  135. Alternator problem!! What should i do.
  136. Acura Legend Headrests in my Max
  137. Gives me some ideas please!! Need your help.
  138. Speedometer reading issues
  139. Thermostat stuck- BEST MILEAGE EVER!
  140. Sunroof Time Right???
  141. interior coloring/painting options
  142. Any easy way to tell if a 4 Gen has ABS?
  143. Front Brake Rubbing Question
  144. Those with expierience with 9004 hid shield, Question.
  145. cefiro and maxima question
  146. 4th gen SUNVISORS in a 3rd gen...help
  147. Thread topics you want the mods to lock right away after it's posted.
  148. Wide body max?
  149. front 95 => front 97 w/ 97-99 front lip
  150. fog light harnesses
  151. What can it be? and what do i do now?
  152. Help Plz, Car turns itself off !!! (?)
  153. Skyline front bumper
  154. Got a good one for you.
  155. Bose Speakers
  156. is this your car!!!
  157. Passenger side window goes down VERY slowly at the bottom, what to check?
  158. Technosquare auto ecu programming to 5spd?
  159. Wheel Adapter for a 96
  160. center cap question
  161. paint?
  162. Coilpacks Hanshing or Mitsubishi
  163. Any1 interested in a s13 sr20DET 240sx?
  164. Front Axle Help
  165. weird thing happened two days ago...tranny
  166. hose plugged into ac unit.
  167. is the drop resister suppose heat up like that?
  168. Car Wont Go Past 2500RPMS
  169. Changing Starter TIPS !!!
  170. 5th Gen Auto Trans?
  171. replacing the exhaust system?
  172. Would a 99GXE have this?
  173. Using 2 walbro fuel pumps- intank- in line
  174. Something wierd happend to my car last nite
  175. I need someone who can FAST me a part#
  176. Can you guess what Nissan model car these stock nissan rims come off of ?
  177. Weird starting problem....PLEASE HELP
  178. Does Nissan sell me this part alone, instead of the whole strut mount?
  179. ECU needs replacing?
  180. buying a tokico illumina suspension kit.
  181. hope i get a quick answer
  182. 0504 and 0804
  183. someone got paint and rims, come take a look
  184. 140mph???
  185. ?!Clutch Push Button?!
  186. How many miles?
  187. 98 SE muffler shot , rear brake noise.
  188. GAHHH and they were new tires too....
  189. Bose amp and rear speakers from 2004
  190. bosch platinums any good?
  191. Better Way to a lighter Flywheel
  192. IACV idle problems - low speed lurch
  193. 4th Gen with 17x8 350Z wheels
  194. Can't get clearance lights out Need help
  195. 2 dr maxima
  196. Recalls
  197. ce foglight question
  198. Need help with tire size..
  199. Some guy in Cavalier tried to race me last night :)
  200. Car vibrates/shakes intermittently only when stopped.
  201. Geez another one...
  202. 95-96 Red/Clear Tails w/ LEDs
  203. What is wrong w/ my trans???
  204. ? on which Y-pipe (federal or CA)
  205. Are these foglamps any good?
  206. motor mounts options?
  207. squeaking/thudding when turning left
  208. any 4gen with Falken Rims?
  209. Piece of broken antenna stuck
  210. antenna issue
  211. anyone with extended travel strut mounts, a lil help here..
  212. Any chances to find wheels from 00-03 on junk yard.
  213. driver headlight vertical adjustment bolt snapped, now what?
  214. WOO! did my ae mod. BUT!..
  215. Problems!?
  216. Handbrake up or down, cold weather.
  217. E-brake not releasing
  218. 03 Se wheels on 4th gen max
  219. How much to fix airbags.
  220. Energy suspension inserts auto motor mounts
  221. braking braking braking!
  222. K-Sports installed
  223. Indiglo Gauges
  224. PLZ help car is shaking
  225. Performance MEVI v OOVI
  226. Who rides 17's in the snow........
  227. 300zx wheels finally on my car *pics*
  228. Need to find a mechanic
  229. 1995 Speedometer issues
  230. Please help with 95 Max.
  231. Front Brakes
  232. windshield sprayer
  233. Chariot breaks into 13's (all motor): Video
  234. Auto Transmission diagnostic help.
  235. VIN question regarding 5 speed or auto identification
  236. What could this be ?? COLD WEATHER
  237. quick 00vi question?
  238. Question About The Stillen Lip And The Ionic Dynamics
  239. Is my alternator dying?
  240. 6.3 gal----93 miles wtf???
  241. Clanking/rattling noise from the steering wheel
  242. All 4 Turn Signals won't work ---- Light bulbs okay, Fuse okay
  243. Don't like my "squirting" nozzles, I prefer the "spray" method
  244. When Braking Car Pulls to The Right
  245. New headlights
  246. rim picture
  247. dipping mirror
  248. P0135
  249. SNOW Pictures !!! 2/12
  250. Installing eibachs/GR2's on my 95 max
