View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
  1. Choices for white 95 max
  2. K&N Filter: Too small or just right?
  3. headlight conversion
  4. New 4th gen carbon fiber rear diffuser!
  5. Nearly run off the road by a Lobo
  6. AutoMeter A/F guage. back light?
  7. Low auto tranny fluid
  8. Ts Ecu
  9. Oddyssey Battery?
  10. !ALL RED CLEARS! check out pics
  11. Changing gauge cluster
  12. My new intake setup (56k beware)
  13. 235/50/18 on a 4th gen max
  14. Want to know more about your Maxima
  15. Will this clutch fit?
  16. How to remove pinstriping??I just can't find in the stickies!!!
  17. Those w/ Cefiros
  18. Caliper maintenance? Possible?
  19. CPS-issues, someone smack me now.......
  20. Which rims? pic A or pic B?
  21. Where can I get a new clutch
  22. manual climate control to digital, cant find write-up! a lil help please...
  23. Removing front turn signal in bumper
  24. Cold Auto transmission
  25. crank crank rev stall crank crank
  26. Thinking About Going Back to Stock
  27. turn signals
  28. Exhaust advice
  29. Has anyone opened up the Gen II Altezzas?
  30. extra switch blanks
  31. climate control swat
  32. Energy Suspension Questions
  33. Can i add a hitch? Or anything towing related?
  34. New look with new headlights!
  35. auto climate control question
  36. Just installed 300zx/Cobra BBK
  37. Corner Lights
  38. Cutting coils?
  39. New resonator with b-pipe 190$OEM what to get instead
  40. Drain Plug / magnetic
  41. *NEW* Starting Issues/Problems
  42. Knock Senor Test with Multimeter
  43. noise from coilovers
  44. belt squeel help
  45. Where can I find it?
  46. need some help trying to figure out what is wrong
  47. Muffler Tip
  48. Maxima meet video.
  49. LED side mirrors...anyone have it?
  50. ODB-II port on car to computer cable, what's it called?
  51. Supercharger
  52. 60k service
  53. Possible to buy strut mount studs?
  54. Best Spark Plugs for the 4th Gen Max
  55. Heated Seat not working
  56. Turn signals work, hazards don't. Why?
  57. help with timing tensioner replacement
  58. Aftermarket Air Filters???
  59. Lower Control Arm bushing
  60. Starting issue
  61. safe jacking point
  62. vent buttons - light off
  63. flat spot?
  64. Splitfire coil packs......ever heard of them?
  65. Leaking shock Suggestions on stock replacement?
  66. Speaker Recommendation
  67. Im TPS adjusting-stupid
  68. my new grill =)
  69. Starting Problems
  70. This has been discussed b4 but are 95-96 and 97-99 exhausts interchangable?
  71. Ecu code 10 01 sticky link dead..need more info
  72. rough ridin???
  73. Computer Chip/Module. do they really do anyting?
  74. Belt Tension
  75. aftermarket or OEM: Inner tie rod boots.
  76. Clutch died last night
  77. Price cost?
  78. The old mevi question
  79. Is this the AMB sensor? (PICS)
  80. Coil Packs Question
  81. Bye Bye 4th Gen :(
  82. Ionic Kit
  83. Another alt. problem
  84. Stripped axles or CV joints
  85. Ground clearence with Blehmco LTB stage 1
  86. Blinkers gone crazy
  87. What is the length of a stock 4th Gen Muffler?
  88. Polyurethane Busings Good Or No Good
  89. s-tech ???
  90. HELLA DIFFERENT MAXIMA!! check it out, custom headlights, never b4 seen kit!
  91. My maxima overheated today...on the way to a Job interview!
  92. obdII scanner code P1130
  93. Did you cut your bump stops?
  94. Possible alternator problem???
  95. Bumper Signals
  96. Hotshot headers on a 4th gen?
  97. ac compressor noise, anyone else get this before?
  98. 4th gen Idle while driving
  99. Rear seat cover
  100. clutch problem
  101. Trunk question
  102. Should i paint my grill black?
  103. Code 05 04, TCM (transmission controle module) Need more info
  104. Rear Valve Cover Is Leaking, Help!!
  105. DO i need this for the safety of the car?
  106. Ignition Coils Good or Bad? How to Test?
  107. when is it time to replace the auto tranny?
  108. cheap tires
  109. How do you scape dry salt from the carpet(previous owner sucks)
  110. Alessio 20 spoke
  111. need help with oil
  112. pix roll bar engine bay trunk
  113. Has anyone successfully changed their climate control reading from F to C ???
  114. changing to synthetic oil
  115. will 245/45/17 fit??
  116. what the ????
  117. Is my cat converter clogged
  118. clips on grille?
  119. Is this bad for tranny??
  120. Do light fixtures need to be air sealed?
  121. metal maxima's door and dome leds: brightness question
  122. Automatic Shift Boot???Been Done?
  123. Ksports coilovers question!!!
  124. please tell me that maxima wheel bolt pattern is 5x112
  125. WTF is in my coolant
  126. rear main seal
  127. Please Help Trying To get Bose/Auto Climate Control out
  128. Motor Mount Options.
  129. magnaflow universal muffler on stock exhaust system
  130. 4gen with rims and NO drop, Lemme see em!
  131. CE fog owners commentary?
  132. Have I got this the right way round?
  133. Tranny question
  134. Electrical gurus jump in here:
  135. seat bracket
  136. trunk lip
  137. Those 95/96ers who did a 97+ conv.
  138. Battery light and brake light come on at the same time
  139. trunk lip
  140. Cleaning UIM
  141. bumper dent (56 warning...)
  142. South Bend Clutch or 5th gen????
  143. Its brake time...step in and help
  144. got a great deal on vq35 + tranny...should i swap??
  145. Just got a Present :) WHEELS!!!
  146. How long/many miles did your KYB AGX last?
  147. Anybody relocated battery to the trunk?
  148. Where to Buy CF hood ??
  149. KSports or D2's????
  150. Starting Issue's
  151. Excessive windshield noise 80+
  152. slight missing, no DTC codes
  153. Ebay Coilovers on stock?
  154. My Doing a trans swap my self need help.
  155. Max owner w the 350Z stereo
  156. Ashtray problem
  157. Car just took a crap.
  158. All You Lightweight Guys!!!
  159. Front Strut Brace
  160. noise from hot engine parts/exhaust
  161. crap, just ran into an accident
  162. Blown Valve?
  163. How much could i sell my maxima for?
  164. My trannie travails continued
  165. Poorman HAI
  166. Ripped boot (pic)
  167. Where is Fuel Pressure Regulator
  168. Made Maxima Video
  169. Turn Signal Problem....
  170. 95 Maxima Temp Gauge
  171. Fog Lights for a 96 Max
  172. ABS light is solid on
  173. Greddy Sp2 Installation Q
  174. Car undulates side to side
  175. new york state inspection
  176. Harness replacement ideas
  177. Bose HU replacement?
  178. Finally looking how I want it to look..step inside for pics..
  179. Tires/rims
  180. Lucas oil?
  181. need source where to buy 5th gen setup....
  182. NEW PICS~ blue/purple pearl blingin'........
  183. How often do you get an alignment?
  184. EGR Cleaning
  185. 97 a/c compressor vs 95 model
  186. low idle
  187. Fuel Rail
  188. Nitrous & Intake System
  189. Could someone please post a pic of...
  190. another starting question.....
  191. Dealer wont recall EVAP because of y-pipe
  192. Installation needed
  193. Installation Info
  194. Anyone painted their needles?
  195. Problem with High and Low beams
  196. How do you program door opener?
  197. Great to poor performance
  198. AHh! Help with indiglo gauge wiring needed
  199. sp2 instalation on a 97-99
  200. Question for those guys who painted over chrome on stock grille(97-99)
  201. Leak at IM gasket?
  202. projectors retrofit
  203. Self-fixing sensor.
  204. Fuel line Size?
  205. Oil on Spark plug....
  206. FYI: Certifit Parts (bumpers @ 34.50)
  207. Nissan Maxima Shop Manual
  208. Fuel INJ Sys Right bank lean CEL
  209. stubborn trunk rattle
  210. Bi-Xenons & DRL
  211. Help with security system..
  212. When i start the car up...
  213. LED Mirror Shell
  214. double flat!!
  215. sounds weak on start-up..
  216. Fans dont turn off.....(kinda long)
  217. Tools needed for driveside axle replacement?
  218. Gauge Rings Install
  219. rear brakes seizing
  220. Diferential Diagnosis - Starter Vs. Power steering Pump
  221. rear pads
  222. Break Squeak
  223. Question about sensor/leaking oil on a 99 SE
  224. how much should i pay????
  225. Reconditioning brake calipers
  226. Weight reduction
  227. how much faster is an SE than a GXE
  228. 5 Speed Guys help!!!
  229. Russian maxima wrapped in nismo
  230. 97 Maxima Bose audio compatibility
  231. How to remove Audio sytem from dash
  232. changing ecu harness help
  233. Megan Racing Exhaust need extra sensor pipe???
  234. 97 only starts sometimes
  235. Just got my CF fenders in today.....
  236. Motor Trend Review Article
  237. what should i replace my agx's with
  238. TPS testing and replacement(can't drive car now)
  239. CF Hood and Hood Pins
  240. Typical current pull
  241. Question about noise in exhaust
  242. which roof wing to get ?
  243. Shocks/Struts
  244. megan r exhaust any comments?
  245. Bluetooth Handsfree Mute Circuit for Bose
  246. Photoshop new 350z rims
  247. level 10 auto tranny vs. 5 speed manual
  248. Popping Noise from Left front....hard steering
  249. murano washer nozzles
  250. muffler replacement
