View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
  1. Is my dealer trying to gouge me?
  2. 4th Starter??? keeps dying
  3. You gotta love it !!!!!!!!!!!!!
  4. tranny fluid 5 speed *HELP* ASAP
  5. spring & strut noises
  6. lowered Max
  7. rear rotors frozen on - how to remove?
  8. Fog light keeps burning out.
  9. I30t stuck in reverse
  10. Sadly , I have traded in the Maxima
  11. Wheel hop reduced noticeably with Tokiko Illumina ???
  12. Rear Suspension Thud
  13. carfax report
  14. This is IMPOSSIBLE. I'm so FRUSTRATED!$!$!
  15. Need Help with Fogs
  16. Tein Coilover install question
  17. Help!
  18. Quick ??- 99 Maxima ECU
  19. Rubber for the road!
  20. What to check/change after buying a used maxima
  21. clanking noise please help
  22. 5spd VS Auto Video
  23. Engine tuning program
  24. wobbley steering wheel
  25. Has anyone seen these computerized digital rims on the road yet?
  26. my lighter
  27. My Old Max (video)
  28. New Emblem on Grill (pic)
  29. auxiliary emissions control malfunction??
  30. front vibration/shaking
  31. Good Hood Pins ??
  32. Car shuts off while driving, help diagnose.
  33. Smoking rear brakes.....help!
  34. ECU needed with OOvi
  35. Turn Key Multiple Times to Start
  36. things needed to hook power steering back up
  37. Doors will not lock?
  38. Fog lights
  39. Just got my Koyo Radiator... but is this normal?
  40. what to replace when doing suspension?
  41. intake qeestion??
  42. Head lamps
  43. Greddy eManage Ultimum
  44. P1320 Manufacturer control, Ignition System or Misfire Pending
  45. 9E000 filter got rid of ticking
  46. brake pad shims -- do I really need them??
  47. ABS speed sensor removal
  48. brand new tires, bad wheel vibration!! come look!!
  49. Look Wat I Saw!
  50. Noticable Gains from UDP
  51. weather stripping
  52. 3.5 engine swap
  53. squeeky noise ?????????
  54. glue for bodykit
  55. Exhaust question
  56. Intake, Yes or No?
  57. Discount codes for courtesyparts?
  58. my interior lights went out!
  59. KYB OEM Strut Mount+Bearing??
  60. Do Maxima's have the ability to roll down their own windows?
  61. Whats the difference between a safc and ecu?
  62. What do you guys think about supercharging a MAX
  63. Where's the coolant leak?
  64. water pump leaking and rear main seal..=/
  65. Starting Issues with the max.. Please help
  66. Raxles axles installation experience + a couple of tips...
  67. Can the a/c compressor be bypassed?
  68. dash question.
  69. how to post pics
  70. I think I burned a fuse but need help
  71. Vehicle Speed Sensor-Where to by?!
  72. my car gave me an evap emissions control malfunction?
  73. Can you use a 98 CC on a 97 with CC?
  74. Just want some feedback
  75. Step In 99' Maxima Owners or Techs
  76. How about these calipers?
  77. TPS Question
  78. evap solenoid.
  79. Work for Stillen
  80. LED and Manual A/C Question
  81. Maxima Broke down, need help/advice
  82. 6 speed on the vq30
  83. Y-pipe total cost
  84. what should I do ( mags)
  85. 99 owners with Bose that know how to fix it
  86. write up for 5speed swap
  87. Simple custom exhaust question
  88. How much for stock spoiler found one on junk yard+some parts for 5 speed
  89. Noisy Dash Panels
  90. I take 3 steps foward and this dang car takes 2 back
  91. foam air filter vs. paper
  92. Suspension Experts Please Step In (RE: D2's)
  93. So Im in a very heated debate right now
  94. auto tranny problems
  95. TC cover fasteners
  96. Which One Looks Best?
  97. RPMs at Idle
  98. stereo/dash removal on a '96
  99. Bumper question.
  100. AC Vent Servo Motor Stuck!!!
  101. Steering wheel alignment?
  102. Instructions on Clearing tails??
  103. Whats that humming?
  104. Installing gauges, need help
  105. Blue-Tinted' side-mirror's...........?
  106. chain tensioner replacement
  107. Which Lugs/Locks to buy?
  108. Rack and Pinion
  109. body kit sugestions
  110. AT Tranny SWAP QUESTION
  111. Knock sensor harder to access on 99's?
  112. Optima YT battery help!!
  113. ECU upgrade or Exhaust?
  114. maxi is rackin up the miles !!!!
  115. IAC valve the same for all 4th gen?
  116. front pipe needs to be replaced
  117. jwt ecu
  118. rear brake and sometimes front brakes
  119. Time for my driveablity/RPM thread! (this is a long one)
  120. notchy shifts???
  121. Water pump cost
  122. leaking GREEN coolant?
  123. bose repair amp
  124. Help Decide...
  125. Are Injen Intakes Really That Bad?
  126. do ground wires really help???
  127. do ground wires really help???
  128. Math: Why you SHOULD use cheap gas!
  129. b/s upgrade or not?
  130. How do I get pics in my sig?
  131. Going to start to mod.
  132. Popping/thumping in front suspension
  133. Exhaust
  134. Car Nearly Stalls when i Press on Brakes
  135. suspension install checklist help??
  136. Anybondy know where to get OEM parts cheap!!!
  137. Installed Intake - CEL
  138. How do I change the FOG lamp bulbs?
  139. ECU Codes 1003 and 1101?
  140. How much should I pay for used ignition coils??
  141. Lost a bunch of oil!!! WTF!!!!!
  142. Water Pump and Timing Chain Tensioner...
  143. Needs pics of tints on our cars....
  144. Need a frontal bumper pic - white
  145. The-95 vs. The-98 ...... wow!
  146. Of these three options for tires/wheels what would be best?
  147. Replacing Suspension Bushings along with Struts
  148. Adjusting Spark plug gap .043"?
  149. Custom Enterprise Front Strut Bar...
  150. O2 sensor cost?
  151. How to remove headlights
  152. 5-speed axle play
  153. Couple of Questions?
  154. Totally pi**ed off!
  155. OEM Fog Lamp Dimensions?
  156. NEed A Part
  157. Funny sound from my exhuast
  158. Parking lights??
  159. Wheel spacers to fit G35 rims?
  160. pics of 4th gen with rota subzero?
  161. Underdrive Pulley
  162. Pics of A32 Cefiro headlamp beam pattern. >>
  163. Where can I get these door sills? *pic inside*
  164. 35th Z rims...if someone wants to jump on them
  165. Part# for knock sensor?
  166. 4th gen photochops/pic editing---56K beware, large pics
  167. i need some clues
  168. Custom Enterprise AE Shift Knob
  169. 10 Year Check-Up
  170. traction vlsd
  171. injen fake cai vs. weapon r short ram????
  172. Getting new struts/shocks
  173. top speed and hesitation
  174. Mass air flow help needed
  175. Spring 2006 Crutchfield mag, whos 4th gen is in it?
  176. FOB's ?
  177. Tranny 5 spds rebuilt
  178. Sylvania Xtravisions?
  179. 5th Gen cltuch question (Real quick)
  180. need a new fender
  181. 95/96 clear tails
  182. Weird sound from my car? Chain/metal sound..
  183. RTP Rotors or Brembo's?
  184. 97-99 headlights vs new euro clear 95-99
  185. Alternating bumper lights
  186. ***RAXLE**Brand New DriverSide Axle For Sale
  187. which intake do I have?
  188. Exhaust leak help...
  189. Trunk Stuck Dont Say Read the STICKIES!!!
  190. Custom Maxima Tail lights not lit at night
  191. Need motor mount advice and prices
  192. factory rear brake pads on a 95 max
  193. Going to Japan, what to get
  194. Shift Knob & Boot
  195. Changed water pump, got some stories/tips...
  196. Trunk dimensions
  197. custom door sills
  198. Time Chain Tensioners Gone..help
  199. I hate subaru
  200. jack stand - not hydraulic jack
  201. How hard to put abs on a 99 not equiped
  202. Wtb Z32 Calipers
  203. Anyone worked with fiberglass?
  204. keep having immobilizer problems....
  205. Arrrgh.. thought that fixed everything(squeaking problem)
  206. MAX is no more
  207. Unorthodox Crank Pulley
  208. Need help with vehicle shimmy
  209. Put the rims back on
  210. Power Steering Leakage
  211. Control arm
  212. A/C Compressors...Which one?
  213. my car is starting wierd....
  214. Speedometer problem............
  215. ATF in power steering?
  216. Upgrade from factory car alarm
  217. door lock problem
  218. Looking to buy 4th Gen
  219. taking apart gauge cluster to install bezel
  220. ebay gold trim for maxima....LOL
  221. 2005 SE Wheels
  222. Driver side door hinge has a litlle slack sometimes clicking
  223. the wheel shimmy saga continues.. front end pro's step in
  224. dooders my car ownz
  225. Intake installed. Now car won't run.
  226. Spring is here...new projects: Tires/center caps
  227. Got in a wreck today...
  228. Maxima R34 Skyline Kit
  229. 1156/1157 LED bulbs?
  230. Front bumber lip...
  231. Clutch fluid disappears
  232. OEM Tail Pipe Hence More Power
  233. problem installing front strut bar in a GLE
  234. clear out 97 tails
  235. Two types of iridium spark plugs?
  236. Favorite hidding spot
  237. 4th gen with g35 wheels...?
  238. Shift Knob Removal!
  239. Caliper rebuild kit
  240. Problem with Losing power
  241. ECU code
  242. what kind of gain with the vq30
  243. Is this a good deal?
  244. Installed my ws y + hi flo cat (sound clips inside)
  245. no heat
  246. max vs. 350z
  247. I love the OEM fog lights on my 98, but...
  248. Autotragic issue, stuck on Park!!!!!
  249. BATTERy LIGHT & PARKING BRAKE LIGHT "on"
  250. Lol my car sounds like poo
