View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
  1. what to spend 100 bucks on.
  2. wtf, i can't open my trunk
  3. EGR delete=P1105 (MAP sensor)??
  4. Is This Normal, or should it be cleaned out?
  5. 3.0l to 2.5l swap
  6. stuck caliper piston?....
  7. 95-98 ECU IN 99. Immobilizer Question
  8. Calipers
  9. How long does it take to bleed your clutch mater and slave
  10. Oxygen Sensor Replacement.. B2 S1
  11. Are my coil packs going out?
  12. How many O2 sensors are there on a 98 Maxima SE?
  13. Bye Maxima.org
  14. VSS Vehicle Speed Sensor Replacement.. How to??
  15. Valve Cover Gasket Replacement
  16. Stupid desicion ----> Much regret !!
  17. brake fluid problem plz help!!
  18. Possible transmission problem?
  19. Whos a harder 4th gen rida then me
  20. is this for real???
  21. big Question 4th gen max
  22. New A ddition
  23. Transmission slip just before downshift
  24. Which Brakes Pads??
  25. ABS check light-high pitched whirring from dash
  26. 270 mA current leak through alternator B terminal
  27. few questions in 1 thread. clock din, keyless fob etc
  28. KYB Dust boot really that bad?
  29. Advice on A/C....
  30. colt state park meet MAY 3
  31. Back windows dont work and central lock
  32. Brake Battery Light
  33. Reflector Housing Repair - Foil Tape
  34. hit the curb trying to avoid an accident, shop quoted me 2.5k?? wtf
  35. 98, replacing side mirrors.. what bolts?
  36. Anyone replace rear brake lines on 4th gen?
  37. 6thgen Wheels on A 4thgen
  38. intake hack
  39. Car leans out and almost dies at angle
  40. Has your car made this horrible sound?
  41. Break in - Window regulator question
  42. VQ30DE TO VQ30DE-K swap with no spark
  43. EGR delete?
  44. Ok, EGR fixed ! strange....
  45. My car dies while shifting gears, wont pass 3000 rpms
  46. Need help with some codes
  47. cheap maitenence
  48. urgent problem: running lights fuse?
  49. Using some 5th gen parts on the 4th gen
  50. Frozen calipers and bad rotors on rear. Please help.
  51. Advice on choosing oxygen sensors
  52. Badly leaking sensors.....
  53. "Factory Spec" for current draw (drain) -- Is there?
  54. What part is this?
  55. What would you do with $2000?
  56. Does anyone run these single-connector TPS'?
  57. Windshield Replacement... (Cracked last night)
  58. Will 97-99 Trunk lid fit my 96?
  59. Racing axles
  60. 02 Sim ~ Downstream
  61. ALT.S circuit prevents current draw test -- why?
  62. 98 Cali Spec -- worth converting anything?
  63. where to go next
  64. is this eBay exhaust, actually...decent?
  65. MAF Sensors gone out on my 95 max
  66. 0.15 mA current leak through alternator -- normal ?
  67. EVAP Codes
  68. Keeps blowing 02 fuses
  69. Rebuilt starter, good battery, still no start
  70. 1997 GLE. Bank 1 is where?
  71. Climate control fan dial not working...
  72. 00vi swap or buy MEVI
  73. Intake manifold leak?
  74. racing axles
  75. 97 Max overheating problem
  76. A/C Compressor Bearing Post Mortem
  77. Engine check light (funny story)
  78. Car broken into overnight :-(
  79. LOW IDLE WHEN STOPPING QUICKLY??
  80. advanced timing for the 4th gen?
  81. Relocating the trunck open button from driver's door???
  82. Fog Install Help
  83. A little help please.. Knock Sensor/O2/ + Codes
  84. Resonated Exhaust Tips?
  85. Higher water temperature after coolant change, normal?
  86. What will happen if I will not replace my O2 sensors ?
  87. Question about IATS and Smog check-CA
  88. Help me find my IAT Sensor location
  89. 5th gen intake over 4th gen intake
  90. Half-clutching all the time? ftmfl.
  91. odometer - roll forward
  92. Need Help car wont start!!
  93. Need Help Quick! - Quarter Window
  94. AC CHARGE HOW TO??
  95. Blower motor stuck open?
  96. OBDII -- Consult / What's New?
  97. Alternator Wiring Upgrade - Please Clarify
  98. quick interior question
  99. Is there a write-up for heater core replacement?
  100. Does your Modded 4th gen attract too much attention?
  101. y pipe compatability
  102. Cattman Headers owners - Please step in.
  103. Fog Light Output Issues
  104. IPS bearings again?!?!??? phantom grip inquiry.
  105. transmission f'ed up one time?
  106. transmission f'ed up one time?
  107. Tem switch electrical issue
  108. 99 ECU - how to reset
  109. Noice and jerky shift from P to R
  110. Car No longer overheating after....
  111. New ebrake boot.
  112. Question about seats
  113. front lip?
  114. Wont Start - Alarm
  115. Current leak tkhrough fusible link f -- source?
  116. another one about e46 projectors
  117. Spark plug tube seal direction
  118. Low usage advice
  119. Personal impressions about "seafoaming" the intake manifold
  120. Crank Seal? Which one?! Help!
  121. Sway Bar Endlink Boot Question + Pics
  122. very unusual fuel leak, help!
  123. How to properly ground a Maxima alternator ?
  124. Corner light replacement
  125. evap canister purge control valve relocation
  126. window regulator and motor question
  127. Blower Fan
  128. WHO HAS THE HIGEST MILEAGE ???
  129. Steering Wheel Conversion
  130. clock and climate control display.
  131. Timing chain upgrade
  132. ANOTHER CAR WON'T START THREAD!!!!
  133. Newest Pics - Blue Pearl Coat
  134. sunroof deflector clip
  135. How get at circuit breakers?
  136. CAR SHUTS OFF
  137. Jerking and popping under hard acceleration
  138. Idle troubles at red lights..
  139. seafoam - no smoke - wtf?
  140. code 0702; caused by y-pipe?
  141. slow acceleration
  142. Choice CF Hood and Trunk
  143. Need Help buying 1st 4gen
  144. Exhaust falling apart
  145. 350z injectors
  146. P0600
  147. Trans. leak
  148. Knock sensor and harness
  149. both front wheels lock up
  150. Brake fluid leak
  151. Will an 06 Maxima steering wheel fit a 99?
  152. What are these codes ?
  153. Fuel Filter Replacement Suggestion
  154. Car won't start
  155. Trunk rattle under trunk, in between Right rear fender and trunk
  156. Need Help with sunroof.....
  157. New Knock sensor boosts performance ?
  158. Diagnoses of O2s being lazy
  159. How can I tell If I have a locking or open diff.
  160. EVAP canister question
  161. Diagnostic Computers Work On The Maxima?
  162. Passenger side air vent removal
  163. Auto climate control won't shut off
  164. Battery Problem! Need feedback Please!
  165. teRough idle? Change your power sering fluid.
  166. changed transmission now wont start....help please
  167. Keyless Entry Problem
  168. Can CEL truns off by itself ?
  169. Broke one of the 21 tranny pan bolts
  170. Transmission fluid leak
  171. Pro Line oil filter from Pep Boys???
  172. Anyone running 35w HID Bulbs with a 55w HID Kit?
  173. IACV and TB Torque Spec
  174. lowering the 95 max.. difficulties!
  175. P0744 Code
  176. Hard & Rough spotty steering when rack/car is cold?
  177. Engine cranks but wont start.
  178. Why is my air conditioning cold at 65 but hot at 66?
  179. Suggestions for my situation, shop crashes my car...
  180. 2 QUESTIONS shaking and tranny question please help?
  181. Horrible gas mileage drop
  182. foglight bulb question...
  183. is it too much...?
  184. Removing hood and then putting it back...
  185. question about MAP-ECU2
  186. Timing chain rattle experience
  187. How do I get the EGR tube off?
  188. Throttle Body bolts
  189. Rear Caliper tool
  190. 3.0 parts..
  191. Automatic transmition flush ??
  192. Loud knocking, no vibrations thou???
  193. ok.... time for a complete turn around on my maxima
  194. Wierd noise from transmission..not starting
  195. vacuum hose reattachment
  196. PCV grommit in the crankcase
  197. Maxima...working? whaaa?
  198. What more should I do to my Max
  199. Ptatohed's "Padded leather 'mom-made' elbow/armrest pads"
  200. How hard will it be to pop out this dent on the trunk??
  201. Front 1156 led blinkers not working- rears work.
  202. need help with how to install sunroof visor/wind deflector
  203. Accident repair help
  204. Wideband Placement.
  205. Door lock/unlock PROBLEM!!!
  206. Imagine rubbing a spoon against a cookie sheet in a circle - that's the sound i have.
  207. Going with a new cluster !!
  208. Best replacement door mirrors?
  209. Fan dial selector malfunction
  210. Knock Sensor
  211. megan lowering springs?
  212. help mechanics cant figure out whats wrong with my car
  213. 1/2 mile drag strip, why am I beating all these cars?
  214. Projector Retro
  215. help keep gettin cel
  216. weird starting
  217. Tsk Tsk
  218. issue with e46 headlight
  219. Help with code PO400/0302
  220. emergency brake button driving me nuts
  221. TS ECU in 1999
  222. need help finding this pic
  223. Intake Manifolds
  224. RPM Bounce. Annoying as all hell. Tried a lot.
  225. Mevi Question
  226. HVAC fan only works on speed 4?
  227. Easiest way to disconnect front left speaker
  228. For the noobs... and for the other members that are not noobs..
  229. Good High Quality Slotted Rotors..?
  230. Shutter upon shifting into 4th gear..?
  231. dropzone
  232. whiring noise from front left
  233. 14.5 mpg
  234. 350Z BRAKES?
  235. Front end question...
  236. Error code 0505
  237. questions about h&r spacers
  238. Timing chain cover oil leak/ o-rings?
  239. 95max bought new in 95 still original Spark plugs
  240. Old wheel bearing?
  241. Hello 4th gen section ( 97 i30)
  242. im trading my 4th gen ????
  243. My Maxima Scares Me....
  244. Smoked Tails
  245. Bad Alternator?
  246. Replacing both rear view mirrors.
  247. question about fpr?
  248. My axle seals are leaking help..
  249. Fuelly MPG Thread
  250. mAd tYte jDM HiDs y0!!!
