View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
  1. Oil smoke out the exhuast....
  2. I think i lightly f** up my tranny, or not?
  3. Here is what happens when you piss off a real gangster
  4. A/C Compressor Changeout Questions
  5. Eibach or H&R springs, Sturts?, and other suspension Q's, Long...
  6. Starting Problem
  7. need help checking coil packs
  8. Whats this rad hose protector for?
  9. Sm5
  10. resurfacing flywheel? how many time can it be resurfaced?
  11. Overheating issue: neither fans turn on, upper hose is hot, lower hose is cold..Read!
  12. Have a slight miss above 3000 RPM.
  13. Raceon VS CarbonEFX hoods, which is better?
  14. Tranny question
  15. rusty bolt tricks?
  16. whats the name of the hose......
  17. Put on a 5th Gen Clutch...Look Inside ( Pics )
  18. help, mt car suddenly died in traffic
  19. 4th Gen. B&M STS
  20. Y-Pipe ROCKS!!!
  21. so i go to install my fog lights and found...
  22. my maxima needs new speakers
  23. 95/96 Owners buying/installing Budget/LSS B-Pipe
  24. Car's slow, wtf??
  25. Help with DTC P1706
  26. Which of these are closest to OEM struts...
  27. HELP? Replace front passenger axle
  28. OEM power folding side mirrors
  29. cross drilled n slotted rotors
  30. cai question
  31. ebay yellow fogs
  32. maxima making some sound from back wheels
  33. mud flaps??
  34. Auto trans locked up - 6 forward gears (kinda long)
  35. Catback for '99 SE-L
  36. Looking to do a DE-K Swap
  37. Going overseas close to Japan what to get
  38. lssexhaust-muffler
  39. can i see pics of a r34 kit on your max
  40. what do you guys think of these HID?
  41. Motor Mount Question
  42. what kind of bulbs do i buy for the inner tail lights?
  43. Clicking in engine bay
  44. bose cd system faded?
  45. Passenger seat won't go back up
  46. Digital Speedometer Question
  47. Are these worth it?
  48. Lesson Learned
  49. iPod Adapter
  50. cat back exhaust
  51. Will these Wheels fit ?? Help
  52. EVAP...is it important
  53. Engine stalling during normal driving, help!
  54. pics of black rims?
  55. HELP! Car will not start at all-~Help!
  56. electrical problem( clear corner light)
  57. Brighter Clearence Lights
  58. h.t. take out tension bars in trunk?
  59. few 5 spd swap questions
  60. Bad strut mounts
  61. Failed smog at 15mph on NO but passed all others
  62. Shaved doors
  63. I just want DECENT sound for a change
  64. Wierd codes, PLZ HELP
  65. mevi
  66. exhaust leak = less power??
  67. exhaust leak
  68. My radiator blew, what should I do?
  69. replace inner tie rod and alignment
  70. Do 194 bulbs really equal 161 bulbs?
  71. Rear brake pads and rotors
  72. Knock Sensor
  73. Bolts on exhaust
  74. Replacing/Painting Ugly Chrome Door Handles
  75. 1st maxima
  76. Not Starting, probably electrical
  77. anyone bought any dash kits from a junkyard?
  78. small photo shoot (56k avoid)
  79. anyone with m3 mirrors
  80. I think Amsoil f'd up my engine
  81. Building GOOD coilovers on a budget
  82. My drivers side window switch is messed up.
  83. headlight options
  84. Brake Pads
  85. shifting without lifting off throttle (vids inside)
  86. Y pipe and Cat back being installed
  87. 98 Maxima headlight harness
  88. werd....
  89. hard shifts gone...secret inside
  90. Any difference between '99 Struts/Shocks and '96?
  91. HID Wiring
  92. new goodies coming
  93. Wheel bearing parts list... step inside...pics
  94. A/C blows just air(checked the stickies)
  95. Damn I have Good Taste Vol 2
  96. Car skips across bumps...
  97. need help opening center console
  98. DAMN Check Engine Light
  99. Window regulator replacement how-to
  100. My findings on getting a better ride(suspension,shocks)
  101. what is the best way to get the stock brake line off
  102. Where can I get new bump stops?
  103. how much would a local shop charge me ??
  104. Should i get my flywheel resurfaced??
  105. What all headlights do we have aviable?
  106. Quik Question??
  107. 'F1 Racing' ever heard of them
  108. getting lug studs back in
  109. What if: I got H&R Springs/Illuminas for the front and left the rear stock?
  110. how to check the AC refrigerant level
  111. What do you guys think about these wheels?
  112. new cv shafts and now...
  113. Dealer Springs
  114. is there a way to change driver side axle without alignment after?
  115. Car feels like it has a flat?
  116. 20mpg mixed highway/city (no codes)
  117. Which Y-pipe is better??
  118. Clutch replacement
  119. Headlight Issue
  120. got an HID kit awhile ago, would regular projectors help?
  121. off road maxima? Yeah sad.
  122. ran codes..03 04...knock sensor..help!!!
  123. Anyone with a Microvision 7000bct?
  124. One 4th gen down....thanfully i'm still alive
  125. Throttle Off Idle
  126. Whats the stiffer setting 1or 5
  127. You wanted it here it is (WOT RUN)
  128. Looking for opinions on "Oil System Cleaner"
  129. No Warning Chime (Door, Key, Lights)
  130. Power windows failure. Sound Familiar?
  131. Brightest Fogs
  132. Need to replace my Lower Control Arms. Anyone buy from this guy?
  133. when shopping carts hit your car going 25mph..
  134. power steering fluid leak
  135. Too Much Oil
  136. Need pics of B&M SS from TOP! (Inside Car) PLEASE!
  137. BOSE + CD changer
  138. Help! Someone tell me what just happened
  139. new taillights
  140. squeaking in left front... ideas?
  141. CV Boot just ripped...how long do I have? repairable? PICS
  142. Rocker Switch
  143. Vq35 With 350 I M? Video....
  144. Adjusing throttle cable...
  145. Maxima is hesitating to start, having trouble starting it....
  146. Clutch Problem... I think. HELP ME PLEASE
  147. Stupid hamburger emblem fell off... should i debadge.. pic inside
  148. Do i have to goto a dealership to get a new set of keys?
  149. Anyone ever seen the 1st Maxima video?
  150. I'm pretty pissed...
  151. how to use AC manifold gauge
  152. Transmission Question
  153. knock sensor (buffalo NY only)
  154. Funny 4th Maxima Commercial
  155. Window motor/regulator how to
  156. Guages not turning on
  157. All You Max Gunners
  158. Torquing the Screws on the manifold
  159. KYB AGX Strut Life?
  160. Getting My Clutched Changed..What Else Should i replace?
  161. any electrical diagrams on bose audio
  162. Whats a tight thing to buy?
  163. My 4th gens totaled
  164. getting a new intake, advice plz, also need help/opinions on other minor stuff
  165. Just Bought Replacement Injector
  166. Codes 34 and 72
  167. momentary pause at high speed
  168. Engine hesitation in higher rpm's?
  169. I replaced my O2 sensors, and guess what!?!?
  170. auto.. not shifting.
  171. Removing wiper arm
  172. Shorted out door light, don't know where. Help!
  173. need part number for fog light cover.
  174. intake manifold
  175. Sensor on oil pan?
  176. Driver's side rear window regulator crapped out
  177. Porting Heads?
  178. Next Mod help?
  179. 97-99 SE chrome rims?
  180. Leaking Intake Mainfold
  181. Which Alternator?
  182. Just Brakes - Just Raped Me!
  183. n/a max's
  184. Bumpstops
  185. axle question
  186. Which are the best aftermarket fog lights?
  187. Inside Exhaust sound
  188. brak caliper bracket bolts
  189. lowered nj & ny maxes some help please
  190. Removing Front & Rear Bumper for painting???
  191. no more 3rd gear :(
  192. stupid strut bracket
  193. possibly moving to 5th gen
  194. Anyone install AE 5speed shifter and knob..
  195. Grrr. Thanks 4 Nothing
  196. Need photo of underside of driver's seat
  197. My findings on test pipe...
  198. Driving with E-Brake on...
  199. Replacing Clutch
  200. How many 4th Gen's are on the road, worldwide?
  201. Shampooing the Interior Carpet
  202. Any Difference?
  203. KYB AGX/Eibach/H&R Springs Question...
  204. 99 Error Code 0505
  205. megan racing
  206. is it ignition switch?
  207. Cleaning Intake Mainifold
  208. qwik question...y pipe installed
  209. car grinds in 3rd??help!! its a 5spd
  210. I just ordered these springs for my I30t...
  211. brakes using the speed bleeder - done but
  212. Coolant: How to bleed air out after removing throttle body
  213. Guaging Interest in SFC Production (Link to my other thread)
  214. Has anyone ever used these euro clear diamond-cut headlights off of ebay?
  215. VERY scary day today.
  216. Oil on Spark Plug threads...Switch to Iridium?
  217. ksports & lip/body kit
  218. Bad clutch line on 4th gen
  219. exhaust piping question
  220. Finally! Illuminas and H&R's installed
  221. question about alternator
  222. A/C won't recirculate
  223. Cel Turned On And Off After O2/knock Sensors Replaced !!!???
  224. no vin plate
  225. I got rear-ended yesterday
  226. CEL should be reset but it is staying on
  227. Debadging Maxima Eblem
  228. Lunch time delima(short story)
  229. Trans finally went out on me at 285,000 miles...
  230. How hard is it to change front control arm bushings?
  231. how do u know for sure that ur shocks are blown?
  232. anyone know where to get maxima sill trim?
  233. Sorry but what are retrofits ??
  234. Should I go to the Dark Side?
  235. Grounding Madness...some seriously funny s***
  236. brake pad spring?
  237. T-Boned...Now Gas Gauge Not Working
  238. AC blows hot air
  239. red/clears tails on ebay
  240. Sick Torque steer?
  241. Prepare for take off!
  242. Should I buy a HID Kit from ebay ?
  243. K&N Filter for BOMz CAI
  244. strut tower bolt
  245. do not buy from this ebay seller
  246. Maxima won't start.......help!!
  247. Squeaky windshield wipers mechanism
  248. Has anyone changed their valve cover gaskets?
  249. alternator on fire
  250. Radiator Leaking
