View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
  1. Another KS question
  2. Need help
  3. 2000 vi
  4. 99 se cali to fed swap complete
  5. How to replace steering wheel?(couldn't find in the stickies)
  6. Anyone have Tilley's number?
  7. How it works??? Factory Alarm in 1998 Maxima GLE
  8. Timing Chain
  9. Swapping to a 3.5 in 1 week!!! Have some questions...
  10. My 5-Speed Tranny needs to be replaced, what are my options???
  11. quick question about strut mounts/boots
  12. New radiator
  13. headlight buls
  14. Maxima meets Civic.....
  15. O2 Sensors - OE or Universal??
  16. **NEW** LED Tails pictures...
  17. IF My Max Dont sell. Exhaust questions...
  18. trunk remote question
  19. a little help please
  20. g 35/fx muffler?
  21. **Need Muffler Help ASAP!**
  22. interior strip
  23. Maf Question???
  24. exhaust leak?
  25. post pictures of your mufflers
  26. Cruise Control 96 SE
  27. New OEM rotors do not have breaker bolts
  28. Opinions on JET V-Force PCM's?
  29. Whining noise under acceleration
  30. Old dude, why'd you hit my Max - and then drive off?
  31. Power loss...........?
  32. Basic Front break question.+ Rattle noise IN FRONT
  33. New battery, but still having trouble starting
  34. replacing door inserts?
  35. Switching from Manual Climate control to Automatic
  36. Starting issue
  37. handbrake button broke
  38. What To Do?
  39. a/c blower
  40. Just installed KSport lowering springs and have a question
  41. Window tints
  42. Auto GLE Springs VS Auto SE Springs
  43. i need urgent help. car wont start
  44. WEIGHT REDUCTION: for nubs
  45. ?Jack-Stand position?
  46. Aftermarket Steering Wheel
  47. you can adjust camber! - geometry experts?
  48. Tranny/Clutch chatter.. Anyone else had this?
  49. !!Spongy Brakes!! HELP PLEASE!!
  50. Interior -> RE: part question:
  51. Can someone help with my AC!! Please
  52. help with reverse gauges
  53. rear wheel bearing replacement?
  54. Hey all ...(4 Questions from a newb)
  55. Tranny Temp Gauge question.
  56. I call it the gorilla.
  57. VSS signal wire
  58. 99 ign. key (waterproof???)
  59. A video/sound clip with a picture request
  60. Having 2nd thoughts...need some help in the right direction
  61. ?Caliper Piston Question?
  62. Headlight Install???
  63. paint bumpers
  64. P0400 Cel
  65. Cobra BBK install HELP!!!
  66. Another Question - Transmission Oil Cooler
  67. Headlight harness wire disconneccteddd helpp
  68. Foglight bulb changing help
  69. boosted max for sale!!!
  70. Y-Pipe and Header Set on Ebay...Good?
  71. Changing Drivers Side Cv Shaft
  72. a/c condenser part availability
  73. 0902 CEL...downstream oxygen sensor?
  74. Problems installing CAI in a 97 Max
  75. 150$ for a key? Are you ****ing serious?
  76. Removing fuel injector from rail
  77. Opinions/ Electrical?- Car back from Shop
  78. My steering has suspention of its own!!WTF??
  79. Groaning noise from brakes.
  80. When changing water pump....
  81. clutch feels "loose" when depressed?
  82. HELP --- 01 transmission in 96 max
  83. does the catalytic converter effect the o2 sensor readings?
  84. Microvision Screen Problem...
  85. P0180 Fuel Temp. Sensor. Help?
  86. Brake parts rubbing...
  87. Help Please...Fuel Pump Replacement
  88. slow window syndrome? Another possible culprit and possible solution!
  89. Help...got code 12 03 from ecu
  90. brake problem (sinks to the floor)
  91. Good Mechanic in Philadelphia?
  92. suspension redo
  93. How do you remove the front and back maxima bumpers on a 1996?
  94. Tein basics Coilovers?
  95. Best short ram intake?
  96. Seafoam in cylinders via sparkplug holes?
  97. i dying to buy chrome rings for my 99 maxima
  98. bomz short ram air intake = hybrid?
  99. i need an opinion please about fluid change
  100. Gauges: Changing Faces
  101. 1st and Reverse gear locked out sometimes?? 5 Spd
  102. metal brake lines at autoparts store
  103. Need Help with a 1995 Max just purchased
  104. headers + y-pipe install, tips and prices, etc
  105. Car won't start - weird issue (Pls HELP)
  106. spray paint vandalism on my 97 SE :(
  107. Intake to match exhaust
  108. How can I tell if my car already has an aftermarket y-pipe?
  109. Can we all group together and round up all the Nissan Maxima Commercials ?
  110. Crankshaft Position Sensor
  111. HID installing problem so frustratedd argh =[
  112. fog light bracket install
  113. where to get diamond clearance lights other than CE?
  114. A/T Springs vs. Manual Transmission Springs?
  115. I got one more lighting question for ya'll, my dome light does not work correctly
  116. Spark Plugs for the Maxima
  117. brighter lights?
  118. are 4th gen & 5th gen redlinemax ebrake & shift boots interchangable?
  119. Electrical guru question
  120. Is My Starter Goin?
  121. PS Belt
  122. rear brake pad replacement
  123. weird cel issue
  124. Any Pics of Brushed Aluminum Dash Kit on Black??
  125. Overheating...NEED HELP ASAP!!
  126. Good reason to stick with OEM o-rings
  127. 0413 code? not defined??
  128. Question about exhaust
  129. !Need Brake Help!
  130. Which AC Colors?
  131. Where to buy Cali Spec Cat Converter?
  132. Bad Day!
  133. how much gear oil
  134. Why do my brake still suck....
  135. IRotor experience/feedback
  136. Tune-Up??????
  137. 00VI Cost questions
  138. Window Regulators & Rear Shock Mounts
  139. 1k for cat conv.to motor?
  140. LSD tranny question...
  141. Bad tie rods causing my bump steer?
  142. Need Help With TPS Adjustment
  143. how many of you have one piece head lights? please read!
  144. Thump sound
  145. One more try... 00VI install fo $$$
  146. Need a little help installing HELIOS HID kit.
  147. warpspeed Y
  148. Well after a 2 mth wait it's time.....
  149. Muffler Problem! Please Help!
  150. CE Blade Hood?
  151. b pipe question
  152. Should I buy this as a replacement?
  153. how much to replace alternator
  154. Transmission Replacement?
  155. Cost to install new locks on a car?
  156. Are the bullshi**ing me or ??
  157. Rust on front crossmember
  158. My Max Is for sale.. Suspension anyone?
  159. Turn Signals only work when headlights on???????
  160. B pipe w/o resonator
  161. 95-99 Nissan Maxima High Flow Cat Catalytic Converter
  162. engine trouble
  163. how hard is it to replace tie-rod ends?
  164. lcd fix on bose
  165. dropzone susp?
  166. Walmart Battery
  167. Will G35 18's fit on Maxima Rims?
  168. 95-99 interiors.........
  169. BATTERY and BRAKE light?
  170. Budget y
  171. how much for wheel bearing and hub???
  172. tranny torque specs?
  173. to anyone who has changed their belts before...
  174. Awesome wheel suggestions pls / Is my town gangsta or what?
  175. 5th Gen pressure plate
  176. Warpspeed b-pipe feedback
  177. brakes and interiour lights
  178. Thought this might be a one time thing but it happened again :(
  179. Tranny fluid
  180. Where is the airbag module
  181. What is she Worth??
  182. easiest way to change revo. sensor???
  183. Starting Problem, back fire, etc... :'(
  184. code 10 04
  185. Help Please! Cd Changer Connector
  186. j30 front brake swap
  187. Air Conditioning Overcharged?
  188. Ground Control Ebiach springs
  189. Retrofit Disaster
  190. stock b pipe
  191. Timing Chain Tensioner o-ring replacement...
  192. Leaky Sunroof?
  193. has anyone ever tried using a quart of....
  194. hybrid intake
  195. my MECHANIC Said..
  196. engine bay cleaning
  197. Torque it to specs, or just til it's tight?
  198. Help! In The Middle Of Changing Belts....
  199. Installing a SCD-N66 CD changer in the trunk
  200. Power shifting?
  201. Knock and Crankshaft Position sensor Check Engine Light Codes...
  202. starting issue
  203. Exhaust hitting bumper
  204. Gasoline In My Engine !! Helppp
  205. coil packs broke
  206. 99 Bose Radio Reception Than Previous Years'?
  207. adjust IACV ?
  208. Emissions HELP
  209. Maxima Seems Slow? (Video)
  210. fuel pump going in but have a few ????
  211. Clutch replacement - Seattle installer?
  212. low idle question
  213. Endless freaking brake squeaking noise ! help please
  214. Y pipe gains?
  215. Time for engine mods
  216. New 5th gen clutch
  217. intake manifold studs
  218. USIM Question *pic*
  219. Weird Issues I'm Having, Throttle, idle, codes?
  220. So long and thanks for all the shoes..
  221. Ouch, Stealership?
  222. rev limiter?
  223. LED Mirror Shells
  224. Strange Exhaust Noise
  225. BIG PROBLEM!!! Need help!! Car won't start
  226. Window Tinting in South NJ?
  227. Leather Seats
  228. WTF!!!! P0400.. 0302 code again.!?!?!?!
  229. Window gets stuck
  230. About to Flush Transmission
  231. 4th gen max cruise in VA/DC/MD area
  232. windows question
  233. Anyone from PA with a Y-Pipe? Emissions
  234. can anyone run a carfax report for me?!? important!!
  235. salvage title = increased insurance prices?
  236. Hood
  237. 1999 Tcs Slip Light Help
  238. Maxima Died on me
  239. Short Shifter Help
  240. Hotshot headers installed on a vq35 4th gen
  241. Knock Sensor and Evap Canister Valve (0304 and 0807) Codes
  242. Drive axle seal
  243. brake problems
  244. best way to add lights under dash and seats?
  245. Anyone looking for a way to impove clutch pedal feel????
  246. Newbie oil change report
  247. 17 x 9.5 Rear, 17 x 8.5 Front ??
  248. Update on my clutch...
  249. Cruise Control Half Moon Loose
  250. my 96...turbo my 3.0...or get a 3.5 swap...reliability
