View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
  1. A/C and Auto Climate experts step in
  2. AUTOMATIC Tranny service and Radiator flush
  3. Those OF Your With Ps2's or Dvd's Players Step In
  4. Those that have filled their motor mounts with Poly step in.
  5. Very hard shift, Somethings it takes a 2nd time to shift
  6. How to...
  7. Adjust headlights
  8. So I have the B&M short shifter........
  9. vaccum leak
  10. Stillen sloted rotors w/ mtl matrix pads?
  11. Manual Tranny fix
  12. Overheated! Engine Hesistates
  13. Crazy Lights, Help!!!!!
  14. y pipe and exhaust
  15. fixed hesitation and slow acceleration
  16. Few Engine questions
  17. Question to all HID guys
  18. Front Door Weatherstrip
  19. Fidanza Short Shifter
  20. Front Suspension Bushing Replacement/Upgrade
  21. Having 2 problems, I NEED HELP!
  22. Locked Out of Your Maxima?
  23. Anyone From the west coast?
  24. y-pipe gasket question
  25. Do I keep it???
  26. How can you tell if you need just the window regulator without the motor?
  27. greddy evo 2
  28. Lights on the music system dont work :(
  29. Ball Joint Boot Replacement
  30. Keyless Entry install
  31. HEADLIGHT Problem!!!
  32. Question if anyone can help..............
  33. Need a quick answer! What is the tire size for the 16" SE rims?
  34. *cd Changer Question*
  35. ECCS Relay
  36. windows dropping in a 95 max
  37. 5spd Diff. Bearing Going Out
  38. Where to buy spark plugs?
  39. HIN @ Flushing NY
  40. Lowest spring, CMS or Sprint
  41. Crankshaft Position Sensor (POS)
  42. foglights are so dim. make them brighter ?
  43. Quick Question 03 Auto Dim Rear View Mirror
  44. New Clutch, help me decide, can't search
  45. How low can you go, anyway?
  46. Need some opinions here please......
  47. 5th gen muffler
  48. tune up?
  49. Seatbelt Light not working
  50. Check Engine Light: On!!!
  51. Is it really that hard to tint windows?
  52. Rear Deck Rattle Fix
  53. Whats the name of that part game..
  54. inatake or y pipe?
  55. Unorthodox Flywheel Opinions?
  56. Trans starting to go?
  57. Paint on Fiberglass (FRP lip owners help!)
  58. rear brakes grinding noise
  59. stock y-pipe replacement
  60. Finally sold the 271,000 mi 95 Max
  61. UNGODLY gas mileage!
  62. 95 nissan maxima se spark plugs?
  63. 99 cali-spec, front precat replacement. ?
  64. Need to replace my ECTS on my 95 Maxima... wondering what type/brand or model ECTS
  65. Question for anyone with an AEM FPR
  66. Help newbie to choose a torque wrench
  67. How to make HID kit fit
  68. Why is my strut almost touching my tire?
  69. Great!!! Engine Knocking!!!
  70. Tighter Trunk?
  71. keyless question
  72. After market bumper cover in Houston?
  73. 5-spd transmission compatibility question.
  74. Max Vibrates/Shakes when braking...
  75. Struts & lowering Springs... worth it?
  76. is the rear wheel bearing the same part# as front wheel bearings?
  77. Will this cluster work in a 96 GLE?
  78. Chrome Grill
  79. HELP-- I am getting a code --4th gear ratio incorrect
  80. Dashboard how to?
  81. Repalceing tail light outer casing help
  82. exhaust setup
  83. 1997 SE maxima for sale need opinions on price
  84. WhOs Unhappy with their car????
  85. Is the Idler Pulley supposed to turn?
  86. window trouble
  87. Maxima is dead :( HELP!!!
  88. Wow mpg went DOWN DOWN DOWN.
  89. A few simple questions
  90. brake noise,need help please.
  91. what do u think about this body kit?
  92. problem using the DIY AC recharge kits
  93. NJ Maxima Mechanic needed badly
  94. Misfire question
  95. Need help finding a carpet kit
  96. help! clear coat peeling off my wheel
  97. Another Noise From My Front End
  98. plz HELP!! pressure plate bolts
  99. o2 sensor repair
  100. 1999 Clutch problems - Please Help
  101. Will new HU blow my speakers?
  102. Bright foglight bulbs ??
  103. Ebay confuses me a lot (air intakes/short ram/exhausts.
  104. Maimxa abs brake question
  105. 2 inches to much?
  106. Quick Question about KS Ebay
  107. rusted radiator support...
  108. 9004 to H4 conversion?
  109. Must I do an alignment?
  110. The other harness on the 5spd
  111. Spark plug tube seal replacement
  112. Damages on driver's seat
  113. 1999 Maxima recal FYI EXTERIOR LIGHTING
  114. A/C compressor bypass belt
  115. Engine rebuid kits
  116. replacing stock speakers...
  117. Broken wires in engine harness
  118. Steering Problem
  119. HeLP ON Parts
  120. fuel filter clamp
  121. The streets killing my suspension...
  122. starter problem??
  123. Need inspection sticker
  124. ne1 in jersey have TIMING GEAR
  125. uhh WTF just happened? pulley flew off *pics*
  126. when does the computer listen to the rear o2 sensor?
  127. need fast help
  128. new headers
  129. a GT-R MUSTANG,lol..*video*
  130. just got new 8000k HIDs for heads and fogs
  131. Do I need a resonator?
  132. Transmission BLEW UP today! Why, oh why?
  133. B&M short shifter question
  134. Respray.
  135. A Few Questions
  136. So does my 99se cali-spec have no potential???
  137. Did Tune Up Pcv Valve,300z Fuel Filter Pix*
  138. y-pipe on autotragic
  139. Is your wheel bearing bad... VID inside
  140. Picture request: SE limited floormats
  141. 5th gen clutch replacement - parts?
  142. Car shakes when i hit brakes
  143. climate control
  144. how can I post some pics?
  145. Help Me Choose!
  146. 00vi
  147. iat in engine pay
  148. oil change..
  149. Noise when turning,,,,what year is everyones
  150. flickering brake light
  151. i have a 99 max, y pipe question...????!!?
  152. Cheapest place to get a direct fit CAT?
  153. EVAP control system pressure sensor malfunction
  154. 97-99 SE Flooor mats *NEW*
  155. Temporary bypass of Fuel Temp sensor?
  156. dek swap now bad gas mileage
  157. Not enough juice!
  158. To those with side airbags. Quick Question about disconnection.
  159. show ur 95-96 RED/Clears !!
  160. trouble starting and other various things
  161. Question about the fender splash guards
  162. Kyb Agx's & S Techs?...whats A Good Setting??
  163. Noise when turning..
  164. gas overflow
  165. is it me or is it hard to find a 4th gen for sale?
  166. Brake Upgrade, Cost-Effective
  167. well im buying a new car....
  168. starting on 2nd gear
  169. hub nut
  170. ebay clear bumper lights
  171. Spark Plug part number NGK??
  172. Recall Recall 1999 Why Not Ignition Coils
  173. Clutches
  174. My B&M shifter is all fun until you hit the sun.
  175. Headlight socket problem Help please *PICS* 56k ?
  176. A/C Either cold or hot...no in between
  177. drop restiter mod gurus please.
  178. hissing fuel pump
  179. Replacement Keys 4th Gen 1999
  180. '99 ECM/Clutch Interlock Wiring
  181. Instructions for removing head unit (non bose)
  182. Help please!
  183. 02 sensor code
  184. Radiatorbarn?
  185. 24's on a Maxima!!!!!!!!!
  186. Bent frame
  187. Manual AC control LED conversion...
  188. Has anyone ever heard of an AC expansion valve
  189. Tips for removing a stuck caliper pin?
  190. my cars whining like its supercharged wtf..
  191. carbon fiber hoods
  192. Missed a gear change .. loss of power.
  193. HELP- Ghost Codes 0304, 0705, 0903
  194. Removing hood
  195. car got hit *PICS*
  196. front grille emblem
  197. Anyone know where to get chrome door handles?
  198. anyone know the link for taking out headunit
  199. i need the 97 greyish sunshade for sunroof
  200. KYB-AGX suspension leaking gas?? Help!
  201. Strange Rubbing Noise From Front Left Wheel
  202. Quick question -- Clutch fluid
  203. Meineke... or Cattman?
  204. question about replacing y pipe
  205. EMU coming tmrw or friday...will need help...
  206. ecu code woes
  207. Hayne's Manual on CD
  208. Donation/Search
  209. BAD alternator.
  210. Belts replacement
  211. Anyone know where to get this grill?
  212. auto up/down windows
  213. why does my maxima hate me
  214. Just a few pics of my max.
  215. Purge the R-134 and try again?
  216. 2000 variable intake kit.
  217. Hey can someone help me please.
  218. Power Steering Pump
  219. Loss of power?
  220. new catalytic converter $600, $300 labor!?
  221. wtf? Piston Slapping? crap... so now what?
  222. 5th gen clutch just installed
  223. AGX settings on 19" rims
  224. iacv
  225. Brakes?
  226. HELP with squeaky noise from engine bay after startup
  227. Help!!!!! I get a noise in front 1999 maxima
  228. question about replacing rear wheel bearing
  229. Starter re-greasing Qs
  230. Question about replacing intake gaskets
  231. Car starts to overheat with AC on....
  232. Where did you guys get your Y-pipes installed?
  233. what are the best spring/strut/shock combo
  234. How to Change Orange to Clear Corners?
  235. Brake Parts
  236. Looking for a Radiator.
  237. 5 speed shifting woes
  238. New timing cover for 98 engine needed
  239. Transmission overhaul - I have extra dowel pin
  240. Slips out of 1st gear
  241. PS leak -- please help
  242. suspension parts
  243. Clunk
  244. Brake Light / Seat Belt Light
  245. Re: Needing opinions. Is this a good deal to you?
  246. muffler review website.
  247. Tune Up and Fuel Filter Question
  248. how does auto on/off headlights work? and the transponder chip work?
  249. Stillen Cat Back.
  250. Trim Pieces
