View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
  1. flywheel questions
  2. Issues With Starting
  3. Intake temp sensor (code 0401)
  4. changed axles now car wont start? wtf?
  5. exhaust system loose?
  6. Opinions on motor mounts
  7. 98 GLE AWARENESSes!??..Suggestions?
  8. Radar Detectors : Whats on your dash board?
  9. fstb install
  10. FSTB install
  11. Creep groan - brake noise
  12. How to aim the headlights
  13. keyless entry ????
  14. Re-fuel light doesnt come on!
  15. EGR reason i failed emissions?
  16. Are fogs glass or plastic??
  17. why will the 1990 n/a calipers not work with big brake kit?
  18. Suspension problems.
  19. Maxspeed Lowering Springs
  20. Camshaft Position Sensor problem and more.. a lil help please......
  21. K Sport Lowering Springs.
  22. Grille.
  23. Who sells 5spd bearing kits?
  24. Oxygen Sensors...Brands?
  25. Air con + fans: need some advice
  26. Walker O2 sensors...
  27. Redline Max
  28. What can cause sloppy steering/handling?
  29. removing passenger side axle
  30. Projector Headlights ...
  31. i beleive my clutch is going HELP
  32. HID kit for my 4th GEN
  33. Question: Trunk lid swap
  34. Budget Y soon (there'll be a big sale)
  35. Can I get my Maxima to sound like a stock G35/350Z?
  36. Hard starting wether its hot or cold
  37. Seatbelts Backwards
  38. exaust system
  39. Good prices on rotors/pads?
  40. clicking/clanking noises under my Maxima
  41. I really want this parts software!! Anyone know where I can get it from!?
  42. Strange Loss of Power
  43. fuel filter replacement question
  44. Antifreeze Leak Need help
  45. starter problems???
  46. weights of stock wheels...?
  47. to all people who have drilled & slotted rotors
  48. Big Brake Kit
  49. Front caliper pin bolts...
  50. Throw Out Bearing just destroyed my whole clutch Assy.
  51. Clear or Orange
  52. two things: emblem removal and clear corners
  53. i cant tell....
  54. Squeal sound on startup?
  55. Just need an opinion on where to go first
  56. Exhaust related.... (not a which sounds best thread) pics
  57. starting problem, need help
  58. Install? your opinions - pics
  59. Changing the Map light bulb in 4th gen
  60. front wheel studs
  61. Stainless Steel Headers+Y-pipe = $ 230
  62. Changing spark plugs
  63. exaughst system
  64. Hydroplaining a Max...A Firestone story.....
  65. Door Inserts
  66. Opinions on my car please (PICS.!)
  67. Different front lowering springs??????
  68. poll: at what RPMs do you shift
  69. Pictures of Brushed Aluminum Dash Kit
  70. Hood cracking across the centre
  71. engine dress....
  72. changed front and rear engine mounts; should i change upper rt also?
  73. Heres another one for you guys. 56K NO
  74. Got an aftermarket rear view mirror?? step inside...
  75. Raybestos QS owners: Did you use factory nissan shims?
  76. Hid Question..It's buggin me ..
  77. Planning to repaint the exterior, myself
  78. Brakes: Anyone running brembo blanks, with nissan pads?
  79. Someone should do this for 4th gens.
  80. Help with clearence lights problem.
  81. Anybody knew if Q45 center caps fit I30 BBS
  82. HELP: Axle and transmission problem with PICS
  83. IACV is it still good??
  84. Weird noise...
  85. Green bulbs ?
  86. Air Bag Light
  87. Frankencar Intake
  88. dumb quick intake question...
  89. Front Suspension Bushing Reviews
  90. End of the Maxima...
  91. SSautochrome Y& Headers
  92. Picture Time, not for the faint of heart (56k)
  93. Rear Brake Pad Wear indicator??
  94. More Body Work Pics!!!
  95. Luminics melts harnesses?
  96. Odd question about front lip fitment
  97. to people who replaced their taillights....
  98. Why can't i chirp second?
  99. Zenn
  100. Window tints and inspection?
  101. call me anal...but is it possible to install a shorter antenna?
  102. Mufflerbearings Install????
  103. Rotors and break pads
  104. ebrake light doesnt go on
  105. What is the most quiet aftermarket cat back exhaust system?
  106. SS clutch line
  107. Rear Toe
  108. Ebay Control Arm Owners Step In
  109. Car eats alternators????
  110. Installed Place CAI and awaiting Cattman Catback
  111. Spoiler Brake Light out
  112. B&M Copy Short Throw Shifter Review
  113. Water Pump Replacement
  114. How much to charge AC system
  115. Gle/gxe/se??
  116. Front Strut Bar
  117. Cattman CAT?
  118. Speedo Head Replacement Dilema
  119. New 95-96 Red/Clear Taillights
  120. Made a Video of My Boys Maxima and Mine...
  121. I Love my Maxima! Do you?
  122. Help...damn car again
  123. swap compatability transmission
  124. Another 95/96 grill option
  125. NEED help by 2morrow Shock
  126. P1706 - After five speed swap.
  127. 2000 instrument cluster in 99
  128. anybody got a part number for longer wheel studs?
  129. Iacv
  130. 5th gen clutch in 4th gen
  131. loud noise when turning
  132. anti rattle tape
  133. HEAD LIGHTS / skyline lamps?
  134. Electrical Issues
  135. would I need a LSD driver side axle for
  136. Which lowering springs?
  137. Replacing valve cover gasket and grommets
  138. Clear Lights
  139. Coolant in Oil?
  140. Is there a Way to check ECU codes yourself?
  141. rear sway bar...
  142. Odometer Stopped Working
  143. no electrical power
  144. Thanks and Farewell
  145. so the 18" rims will look bad with stock suspension.. :(
  146. Car Died On the Freeway!! Wont Start! Help Needed!
  147. AMB button?
  148. Some mod questions...again :)
  149. Potential Sunroof Problem
  150. Replacing Hood Struts
  151. Did I blow my DEK?
  152. iac valve
  153. HID Problems
  154. Spark plug tube grommets
  155. Replacing the LCA's
  156. o2 sensor test
  157. sittin sideways?
  158. keep or remove AC?
  159. baking headlights
  160. need some major tranny help
  161. just bought 3.5..........
  162. Car shakes on R
  163. will these fit ok on my 98 max w/ stock suspension?
  164. Front and Rear strut bars....
  165. Changed clutch, now pedal engages differently
  166. Fuse out after installing HID
  167. broken tach
  168. slotted rotors
  169. cai question
  170. Haked vs. Stock Intake 0-60 times
  171. Help I Broke My Car
  172. Y-pipe = lower MPG
  173. replacing synchronizers, how?
  174. Oil leaks from ball joint pic available help please
  175. UDP slightly damaged, should I install?
  176. Pros/Cons of a Stage 3 clutch?
  177. where to get a rear wheel bearing
  178. chrome gauge rings...
  179. Painting Rotors
  180. Short Shifter Install
  181. loud BELT
  182. JWT ECU vs. TS ECU
  183. Timing Chain Tensioner...
  184. separating the red from the black
  185. Public Service Anouncement: Shifting An Automatic
  186. Bose Head Unit Swap?
  187. EBAY HEADERS and Y-PIPES
  188. lowering springs
  189. Strange Engine noise
  190. which overwattage bulb should i get??
  191. Transmission Temperature gauge reading.
  192. Suspension Making Noise (pics inside)
  193. uh-oh what does this thing goto. I found it on the ground
  194. Climate control lights
  195. length(in time) to take out all necessary parts for 00VI swap
  196. Ceramic= Best Brake Pad material
  197. urathane engine mount users - please step in
  198. 300k max??
  199. HELP!: I locked up my engine
  200. How much is one quarter for the fuel tank guage?
  201. What is your prefered tint on a maxima?
  202. Anyone purchase Lower Control Arms from Ebay?!
  203. My 96 SE manual clutch pedal is dead and can’t shift…HELP!
  204. Quick ECU question..
  205. engine mounts
  206. Amd Meet.....@ Varsity
  207. Weapon R intake...
  208. HID foglights
  209. remote ques?
  210. offically a 5 spd - got a ques for the "converted"
  211. Question: Steering Wheel Swap
  212. downstream o2 voltage fault
  213. Help Please!!!
  214. Removing snorkel, stuck at removing connectors
  215. quick question: 97 black se paint code= KH3 CORRECT?!
  216. will my 06 rims fit on my 95???
  217. UDP questions
  218. strut tower bar question
  219. emergency trunk release in the trunk
  220. Rattling in secondary radiator fan
  221. i need a broken ecu !
  222. Warp. or Bud.
  223. How to disable daytime running lights?
  224. Has anyone had this happen to them?
  225. ??How to fix EGR code??
  226. What brand oil to use?
  227. error code 0605-misfire in cyl 4
  228. whats this rattle
  229. weird noise
  230. Breaking loose crank pulley bolt=impossible
  231. still cant idle right
  232. 5th gen clutch help.....please?
  233. Gauge Cluster light question
  234. Starting and Braking problems
  235. has anyone gotten this maixma manual from here
  236. 5spd transmission ?
  237. Warning from police for clear bumber lights
  238. LCA's
  239. Cv Shaft Help!!!
  240. A/C Tech Question - Refrigerant charge amount??
  241. Step In
  242. suspension
  243. help with egr parts cost
  244. What should fuel pressure be at idle
  245. Help Needed...Vehicle Speed Sensor location
  246. New Wheel Bearings Front How long to I have to replace
  247. A/C and Auto Climate experts step in
  248. AUTOMATIC Tranny service and Radiator flush
  249. Those OF Your With Ps2's or Dvd's Players Step In
  250. Those that have filled their motor mounts with Poly step in.
