View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
  1. tinted headlights???
  2. Cluster Needles Sticking; Need Help!!!asap
  3. help! hood won't pop!
  4. my freakin intake filter fell off! dirt in engine??
  5. how do you know when water pump is bad?
  6. help with water pump replacement process
  7. Red/Clear Tails
  8. FPR or FUEL PUMP?
  9. Taillight leak
  10. Check Engine Light diag, results.
  11. jsut some progress of my interier
  12. ahh help! trunk stuck closed!
  13. Fog Lights Crooked
  14. Replacing tie rods
  15. bad gas?
  16. Are Ding kings the best bet to remove dents...
  17. 3.5 swap...code 0701 (multiple cylinder misfire)...car's running great...what's up?
  18. For the record, NAPA axles are teh win!
  19. washer nozzle removal
  20. Anyone know what these 3 "sensors?" do/how they're hooked up?
  21. '99 Auto Climate Control LED Mod
  22. pulling funny
  23. sell it or not
  24. I think my tranny is leaking [5-speed] (pics)
  25. Air Bag Light (Not Blinking)
  26. Tranny Question
  27. How to diagnose cyl. 4 misfire? code 0605
  28. Alternator noise + shaking + new clears
  29. Stock fuel injector output?
  30. starting problems (alternator/starter?)
  31. Coilover Springs ,True or False?
  32. HID Install Gone Way Wrong!!!!!
  33. suspension question
  34. Picture Request-G35C 18x8 on 4th gen sterling mist
  35. Front pass. window (motor turns forward and back)
  36. 6th-4th Gen wheel fitment
  37. car drives like CRAP?
  38. How to test vehicle speed sensor?
  39. Another successful retrofit
  40. New foglights
  41. ECU code
  42. Changing ATF in high-mileage car that has been neglected...
  43. Turn Signals not working
  44. Ionic dynamics rear lip spoiler. CANT SEARCH
  45. Adjustable Shock Strut Combo Vs. Coilovers
  46. Respray update
  47. LED Tail Lights
  48. is this safe??
  49. Alignment Sucks
  50. wtf? O2 sensor replaced, now CEL is back on with same code
  51. ticking at startup.....but is it the tensioner?
  52. Another lowering thread
  53. Fast Cd
  54. removing corrosion inside wiring harness?
  55. Help! Rear brake caliper noise
  56. 1996 gle amp?
  57. 98-99 auto climate control unit in a '95?
  58. 96 GLE with ABS light on
  59. auto trunk open?
  60. Ce Headlights!!!
  61. Tried installing short ram intake
  62. Wiper Arms.
  63. Inserting Trans Seals ?
  64. Just a little FYi about our stock B-Pipes
  65. Quick Question 97-99 Bumper Conversion
  66. Under the Flywheel ??
  67. Passenger Step Lamp Inoperative...Is this why?
  68. Window Tinting - Has anyone in PA ever been ticketed for 20%?
  69. Squeaky Suspension
  70. Speedometer stoped working
  71. Adding a second max to the familly!!
  72. Parking Brake Button
  73. Fixed code P0446, still problems
  74. UR lightened flywheel?
  75. subframe connectors
  76. shocks
  77. BOSE stopped working
  78. Is this wheel bearings ?
  79. Air Horns
  80. 4th gen or 5th gen
  81. From beginning to end.
  82. What coulda made my car shut off?
  83. Camber Bolts - Using them?
  84. EGR problems
  85. Strange Start-up Noise
  86. Cruise Control doesnt work
  87. Car Jerks, what could be wrong?
  88. getting engine misfire code
  89. Drivetrain clunk (and a LONG story)
  90. EGR Problems 3/2 Code - Help!
  91. ECU fried!?!?!
  92. HELP...Sensor Issues.
  93. Start up noise *sound clip* - bad TC tensioner?
  94. Magnetic Oil Drain Plugs
  95. oil leak!
  96. Belt Change - 99 GXE
  97. Stock Speaker Sizes
  98. acronyms
  99. HELP, car wont go into gear with new clutch
  100. vertical left front movement/clunking (font end)?
  101. POLL: Which 4th gen do I keep?!?!?!?
  102. Pinstripe - should it stay or should it go?
  103. quick HID question.....
  104. how to tell when your fuel pump is bad?
  105. progress RSB install help! quick question!
  106. Water pump quote
  107. OBD II or I ?
  108. 8000k Hids + Fogs ( Pics! )
  109. KCMaximas 4th-Gen Supension Parts Page?
  110. So I got the PO325
  111. H-techs or Progress?
  112. Help!!!problems With 00vi On 95!!
  113. Custom System.
  114. People, where do u put ur xbox/ps2 in your 4th gen?
  115. How do you change a window?
  116. Trans making noise when your foot is OFF the clutch? It's the input shaft bearing
  117. JDM Black altezzas
  118. Reverse is gone Right front corner is tucked
  119. Window Trouble
  120. Why you SHOULDNT do burnouts in your 4th gen maxima. *pics*
  121. Now I am really frustrated...
  122. Cutting Headlights From Factory Alarm
  123. Clifford Alarm Trouble
  124. Knock Sensor Bulb Seized
  125. What's the Offset of your wheels, size, and brand?? post pics if you got em
  126. EVAP code will not go away...
  127. Easy fix
  128. Least expensive Tokico HP...
  129. tokico HP's and springs for $443? good? or GR2/STECHS?
  130. underdrive pulleys
  131. What causes clicking noises when going straight?
  132. pics of 5th gen SE wheels on 4th gen?
  133. Selling 15" rims off maxima GLE
  134. anyone know who was running the GD's on the window ventshades??
  135. Quesitons: Major clutch slipping
  136. clear corners on 1996 max
  137. this sucks....
  138. CLIMATE control problem...
  139. Muffler Replacement
  140. Ebay Ball Joints FTL!!! *pics*
  141. need help, simple just need to know...
  142. Anyone here with a 95-96 SP2 in a 97-99?
  143. how to get paint off taillight?
  144. Code 11 07
  145. Belts or Pulley?
  146. Power loss?
  147. Good Fidanza Story. Great Company !!! A+ Customer Service
  148. Anyone have these lights?
  149. Help!!! Replacing my rear pads right now!
  150. SES light
  151. what is this black box?
  152. Is this tranny doomed? (Sound Clip)
  153. reset
  154. can u rebuild the TC tensioner?
  155. brake squeel
  156. Tokico Hp Kit with Blues
  157. Painted Grill.
  158. new front brake pads installation....easy??
  159. wHERE TO GET THIS.......
  160. Fstb
  161. Upgrades?
  162. Seafoam...
  163. New engine time?
  164. How much did you pay to get your shocks installed?
  165. Passenger Motor Mount Removal
  166. k2motor
  167. Side Markers
  168. Water Pump = DIY or not?
  169. need advice on air flow sensor
  170. ===> ==> => GOODBYE 4th Gen Maximas!
  171. HELP!!! So who here has tein basic coilovers?
  172. Is it worth it???
  173. alternator going bad???
  174. Cowl hood for the max
  175. VQ30DEK full swap
  176. Rsb
  177. does the front brake heatshield rotate?
  178. short shifter Options
  179. Clear Coat
  180. Window wiring
  181. my AMB button is screwed up
  182. To UDP or not...this is my question.
  183. Just got my headlights and there not right need some help....
  184. All 4th Gens LOOK Inside!! Tell me what you think.
  185. Is it my CV Joint, Bearings, Ball Joint? Help Please
  186. Yet ANOTHER Illumina/H&R thread...
  187. replacing rear window glass
  188. 96 maxima angel eyes
  189. Hydrolocked engine on fuel, did I damage it?
  190. am having a really really weird problem
  191. Y-pipe fitment issue...what can I do?
  192. How Unique is your car?
  193. Tow hitch questions...
  194. Old scratched up headlights? Not anymore!!
  195. For maximas, non-bose to bose, how complicated?
  196. Blue Maxima + Black Rims
  197. SLAMMING on the brake
  198. vibration when turning left
  199. maf cleaner + throttle body cleaner
  200. So my Max handles better on STOCK springs
  201. Does anyone know hot to upgrade the interior lights to blue?
  202. gas door broke off :(
  203. ATF in the cylinders for carbon build up. 2 questions
  204. * 10 Reason Why YOU Love Your MAXIMA...Continous Thread
  205. Ball Joint Replacement
  206. SRS Light Flashing
  207. throttle body spacer?
  208. What is "ashless petroleum based ATf"? ... Nissan Matic 'D" ATF, Amsoil Universal ATF
  209. Question about throttle body
  210. Clean headlights?
  211. When to change water pump.
  212. Clear Corners in NJ
  213. 350z cams in maxima 3.5???
  214. Yellow clear corners? I don't think so.
  215. where is the best place for cv axels
  216. Ok what is this?
  217. floor it to save gas??
  218. LED mirrors.....
  219. Good Riddings J30, Welcome Home 96 GLE!!
  220. HELP! Vacuum Cut Valve Bypass Valve, i need some help
  221. How to fix rims...(wheel-scuff repair)
  222. 02 Sensors, 1999 Calif-spec, how many, locations, which triggers P0159/P0158 codes??
  223. Is a BBK really worth it for street use?
  224. Effing Coils 0201
  225. 170K Here Comes the Problems
  226. Fuel injectors failing in a row?
  227. RIP Maxima - You were an excellent car....
  228. code 1,1 crankshaft position sensor help
  229. What causes power steering fluid to...?
  230. is knock sensor really bad??
  231. lug nut size
  232. WTB: driver (left) front KYB AGX Shock
  233. ebay intake with K&N filter
  234. CE CLear Black AE light output
  235. Power steering fluid
  236. What kind of head lights do you have installed?
  237. Need help finding part for suspension install
  238. Strut Still Good?
  239. m3/m5 spoiler/lip??
  240. I'm doing a 5SPD SWAP!
  241. interior Q
  242. tranny pan bit the dust on a median (pan question)
  243. HELP!!! 4 ecu codes
  244. '97 changes to front and rear
  245. Bearings
  246. Not another INTAKE THREAD !! o=)
  247. CODE 1008/1445 help please...
  248. a few (new) ebay finds with a question....
  249. Fuel Door Release Latch
  250. Losing O/D?
