View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
  1. Quiet axel-back?
  2. Do u think it they might fit? 18x10
  3. Synthetic or Motor Oil?
  4. 95-96 red/clears
  5. im so sad.
  6. 1997 home link problem
  7. squeaky belt
  8. steering issue?
  9. Got bad wheel bearing...Is this easy to fix?
  10. Rim choice
  11. fuel leak near the tank
  12. clutch binding noise
  13. WIERD BRAKE PROBLEM (not sure what it is)
  14. aftermartket suspension stores in MA/RI/NH?..(not online)
  15. Weight og the VQ
  16. Volk TE37 Wheels?
  17. Plz, help! Where can I get rear caliper rebuild kit?
  18. Need 17" Mille miglia rim - where to look?
  19. 94 VQ30 5spd tranny work in 4th gen?
  20. Noise issue - need help
  21. Opinions ASAP please *Clutch/Flywheel*
  22. IS300 vs 96 maxima gle
  23. valve body gasket
  24. Fitting the Stillen front lip?
  25. Question about chrome engine parts
  26. Brake Calipers
  27. need help replacing axles
  28. Dealer BS... should have known better...
  29. help..
  30. quick q on the swaybar endlinks/bushings
  31. Going after the diff, need to support the engine.
  32. Mechanical Issues
  33. 100,00 Miles
  34. Need a Picture
  35. Decided to clean up..
  36. Calling people with PRCAI's...
  37. Stillen kit
  38. New sticky for rear brakes please!
  39. I'm back
  40. 96 Max that could've been saved gets really trashed
  41. antenna question
  42. 5x115mm bolt pattern fit my max?
  43. Windows regulator and motor
  44. Hey..just got my intake off ebay..
  45. PRCAI O.O 6 hours -_-
  46. Question about 4th to 5th gen swap
  47. Electical problems, IMMU and elect. harness questions!! HELP!!!
  48. New 96 Max. (now with pics)
  49. what kind of gasoline do you put in?
  50. 5th gen auto lsd into a 4th gen
  51. How hard is it to change a clutch?
  52. auto tranny swap: gauging difficulty
  53. MEVI+CAI are in :)
  54. custom grilll S5
  55. resetting airbag?
  56. Replaced Spark Plugs, PCV and got vibration in Idle
  57. code p0404
  58. good offset with rims 7 inches wide
  59. ionic dynamics body kit install question
  60. Relation b/w clutch and shifter feel?
  61. White/Gold Gauges?
  62. Do 3,000 RPM revs damage the engine?
  63. O2 sensor and knock sensor help please
  64. Mineral Spirits
  65. Tps replaced now massive hesitation
  66. Ga Max's rollin out to a monthly max meet
  67. anyone ever get a 0504 code?
  68. Time for weight reduction, suggestions needed
  69. Traction control
  70. Wheel Spacers...
  71. Can O2 sensors go bad w/o triggering a CEL?
  72. How The F**K DO I Change My Rear BumPer?!?!?
  73. light weight steering wheels?
  74. Another exhaust question
  75. .org stickers
  76. Clutch Pedal adjustment
  77. afew problems...need answers
  78. New 96 Maxima... Comments?
  79. Looking for some sawblades
  80. Is the snap ring for the driver side axle suppose to go all the way around?
  81. Speedometer gauge mod?
  82. Brake issues and problems, + sqeaks
  83. Should I reset the ECU?
  84. updated pic of the inter
  85. Please help How to change TPS
  86. cv Axles
  87. removing glass lens on headlight assembly, how to
  88. My knucklehead play of the day.
  89. Squeeeeeeellllllll compressor Clutch
  90. Quick start up questions
  91. Bose CD player doesnt want to FEED.
  92. What to use to reattach "CEFIRO" badge?
  93. Cefiro Hid's????
  94. Intermittent steam from exhaust
  95. Any help? Tryign to take off the bumper
  96. Someone with JWT ECU << PLEASE HELP!! << Lots of Questions
  97. Looks: Ionic vs. Stillen pro's and con's
  98. Lighting suggestions
  99. Sway bar end link adjustment
  100. Car wont start, I think the starter has gone bad.
  101. What brake pads is everyone using?
  102. Is unknown ground under battery causing check engine light to come on after restart?
  103. transmission?
  104. 5.5 gen headrests to 4th seats
  105. well just let u know for springs.
  106. Cheap coil packs, where to buy?
  107. Remanufactured bose speakers? Still available?
  108. Nismo Short Shifter
  109. How many have rear window spoilers? PICS
  110. For the cheap BasTTARDSSS :)
  111. Cleaning Battery Corrosion
  112. Exhaust Movie
  113. Trouble codes and the CEL?
  114. Best Suspension on EBay PLEASE READ
  115. 95-96 Lower Grille Inserts - Diamond Style! < PICS <
  116. Multiple Personality V Speed....
  117. how do i remove window trim?
  118. Finding a good (+)Battery cable Harness
  119. So I got my clear corner lights!
  120. am i getting ripped off?
  121. 5th time same sensor being triggered....what's up?
  122. tierod question(s)
  123. VQ35 swap inst
  124. Steering Gear / Rack & Pinion?
  125. Opinions Please :Lips vs KIT
  126. Question! Is It Ok To.....
  127. Transmission Hard to Shift
  128. If i buy progress springs...
  129. Does my GXE have a Remote Keyless Entry System
  130. Fuel Pump Issue?
  131. hid question
  132. Parking Brake adjustment?
  133. FOR SALE: 15MM H&R wheel spacers with studs
  134. Living Nightmare!!!!
  135. Ineffective Handbrake, How to Tighten
  136. I need new hood struts
  137. 15's & 17's?
  138. No More Axxis Ultimates - How about Hawk HPS or Akebono?
  139. Had a little fender bender in my 4th gen :(
  140. My new to me 97 Max SE 5spd
  141. help! (Tokico HP's)
  142. 99 owners step on in, CEL will not come off!
  143. NEED HELP...Passenger side area...Wobble like sound
  144. transmition slipping
  145. No high idle in the morning ?
  146. updated pics.
  147. 00vi or others?
  148. time for a mevi!
  149. New Engine????
  150. PICTURE REQUEST: stillen lip kit
  151. udp noise
  152. se gauges
  153. How much would you expect to pay to paint/mount a new front bumper?
  154. Driver door window slow as a slug going up
  155. spray on window tint?
  156. Annoying 4th to 2nd downshift lag at low speeds
  157. Need an easy way to remove stock exhaust tip
  158. a really weird situation
  159. Problem with automatic shifter and start.
  160. Bump Stop Question
  161. I dont know what to say (rant. . . again)
  162. new ecu?
  163. New strut noise
  164. E Brake
  165. can't get car out of park
  166. HELP!!! My Car Idles At 0
  167. HOw to get engine out from the top
  168. CEL from snorkel removal
  169. CEL from snorkel removal
  170. wheel bearing?
  171. 5th gen Stock Catback on 4th gen?
  172. New 5th gen clutch + fidanza = squeeking
  173. Help!!! car shuts off after being put in gear
  174. tranny solenoids
  175. Bixenon install
  176. [B]Spark Plugs - NGK Platnium BKR5EGP7090[/B]
  177. Anyone knows where the sensor for our remote is?
  178. Repairing CV Boot: Cost Estimates?
  179. Remote Keyless Entry
  180. does motostorm still produce 4th gen gauge rings?
  181. 370cc injectors+Hesitation and intermittent poor throttle response...
  182. Camber Kits
  183. Rough starts...FPR or Fuel Pump?
  184. Looking to for metal axxis brake pads...
  185. Fender bender help...
  186. Is a lightened flywheel worth it?
  187. Need HELP from Bi-Xenon Retrofitters
  188. what range on the multimeter do i use to check my coil packs
  189. Glass Headlights Question
  190. Air bag light keeps flashing...
  191. CV's Do i need to remove the passenger one to change the driver one?
  192. good cf hood company
  193. Just got my first 5 speed....advice?
  194. front strut bar jdm style or generic difference?
  195. Anyone switched from Eibach to Progress?
  196. Dealer wont change mileage on cluster?!
  197. did i put my axle in correctly?
  198. Just wondering
  199. so......my car was in an accident
  200. Shorten stock shifter?
  201. need help quickly- I'm going to check my coil packs with a multi meter right now
  202. YoUr Reveiw on lighten pulley
  203. MAP BARO Valve
  204. Engine missing and hesitating
  205. Headlight Automatic Turnoff
  206. Cleaning Ur Engine
  207. Help ASAP Y pipe removal
  208. visual changes maybe?
  209. Vehicle Speed sensor
  210. dek in a 4th gen yeilds what kind of track time
  211. stolen mirrors and antenna
  212. swirl control valve on the CA-Spec...
  213. Could someone tell me the front jack point.
  214. code 0102..
  215. Timing chain/Oil pump question
  216. 97 Maxima Paint code
  217. Fianal Question about de-k swap what sensors
  218. I must screw up something help.
  219. Racing Seats
  220. Custom Heads and Tails - ROUND 2
  221. EGR valve open?
  222. Tips for fuel filter change
  223. 3rd gear (o/d off) car gets stuck at 3200 rpm
  224. HELP! Need pic of ECTS sensor.
  225. Rear wheel bearing(s)... DIY?
  226. Is this car worth it?
  227. No response in the fluids and lube section, so I need to post here.
  228. y pipe success
  229. Clutch prob? RPM increase w/o acceleration
  230. Charcoal cannister issues? CEL
  231. Sold my ugly MAx lol
  232. Relocating fuel vapor box
  233. Another snorkel thread :( need advice
  234. Caliper Alternatives W/out Modification/Retrofit...?
  235. what could this be?
  236. EGR Valve
  237. Who has noise problems with d2 coilovers?
  238. New Clutch
  239. Cefiro 1 Piece Black Housing Headlights!!
  240. Sunroof
  241. help with tranny
  242. Tranmission Leak, Rebuild time or just the Axle Seal?
  243. Questions on used car values!
  244. Eibach pro kit springs and GR2
  245. Guy driving a flatbed truck backed into my parked car
  246. Seven tips to save you 30% on fuel consumption
  247. High idle? what do you think?
  248. 95-96 stillen grille for sale
  249. Cut speed sensor wire....No CEL???
  250. HIDs a Little help!
