View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
  1. How low can i go
  2. Trunk Mount Bike Rack on Maxima?
  3. 5-speed reverse light sensor
  4. when does the fuel pump FIRST start running?
  5. Fuel hose sizes and fuel filter question
  6. Installing a 7200 RPM raised rev limiter on a 95
  7. Car pulls right, easy fix - read on.
  8. Intake Manifold Gasket?
  9. Yet another hesitation thread, but I'm at my wit's end!
  10. slow 2 start after overnight sit
  11. Would a VQ37VHR fit in a 97 Max SE?
  12. Exhaust Tip for Stock Muffler
  13. sevice engine soon light....help
  14. Cefiro healights come with H4 harnesses which need to be spliced...
  15. Low idle problem....again...
  16. 95 SE 5sp weird vibration/rubbing noise
  17. 97 max clunking noise - possible strut mount
  18. Burning charcoal smell from exhaust
  19. Suspension Question
  20. Front driver side steering-suspension squeak
  21. Free white clock mod anyone? (How-To with PICS!) 56k, ehh...
  22. HELP!! before maxus 09...can i do this?
  23. where to buy axel ? read b4 flaming
  24. need a favor real quick
  25. A/C just started acting up???
  26. HowTo: Convert Manual AC to Auto AC
  27. Rear Bearing
  28. Changing from 97-99 GXE no fogs to SE w/fogs question
  29. anyone put an hid kit in blazer projector fog lights?
  30. Angel eyes in stock 4th gen housing (with HID)... ricey or classy?
  31. So I've been looking arounding about this 0702 code
  32. Keyless Entry Issues
  33. Overheating sort of...
  34. Possible Bent/Warped Upper Oil Pan?
  35. 5th Gen parts - PERFORMANCE upgrades on 4th Gen
  36. Just bought a automatic 97 maxima!
  37. sinking clutch pedel - help!
  38. Is this a good price for a replacement tranny + torque converter?
  39. Need help! Car not shifting into gear.
  40. Holy Hell! 600$ Knock sensor job!
  41. Rear Suspension help
  42. sluggish max acceleration
  43. LED Gen 2 Altezza's Skylined!
  44. My little exhaust problem.
  45. say goodbye to another 4th gen with me.
  46. Water Pump Question
  47. 2-1 Down Shift Pop
  48. Way to lower sound of exhaust (sp2)?
  49. Too many miles for seafoam?
  50. cruise control problem. need wisdom
  51. Average time to change out a VQ30.
  52. Tire rubbing?
  53. Sound Rear Left
  54. a really nice 4th gen
  55. Help: is i30 climate control PnP on 4th Gen???
  56. Sp2
  57. Rear BOSE sounds like crap?
  58. Corner lamps and rear taillight fuse
  59. Audi A6 retro - help needed.
  60. Big Starting problem. Please Help!!
  61. Can a drive axle cause a pulsating type humming noise?
  62. Will a 98 Maxima trunk fit a 98 i30? Can I retrofit Maxima tail lights onto an i30?
  63. 95 GXE For Sale!
  64. Why the Axle Lock Nuts are different in 1997 onwards
  65. Cruise control
  66. Where to find cheap suspension parts???
  67. A/C maintenance; can't find the thread
  68. NGK G-power Platnium plug USERs
  69. Sticky request - 5th gen parts on 4th gen
  70. WHAT THE HELL IS WRONG WITH MY I30???!!!???
  71. STARTER RELAY QUESTION
  72. Refrigerant occasionally makes a surging noise, recharge?
  73. Is my tranny going or the solenoid?
  74. B Pipe
  75. tach swap question
  76. Parts hard to come by
  77. Glass lens for stock headlight housings ??
  78. Stalling/idling rough/reduced driveability w/ broken ECTS (Coolant Temp Sensor) wire?
  79. Fog Retro (almost done!!!)
  80. Suspension 14 years old today ..time to renew,.
  81. Any advice on headlight replacement or refinishing?
  82. Ignition coils...shuddering at stop when in Drive, etc
  83. How To: Wrinkle Paint your Valve Covers
  84. Alternative to aftermarket cat-back, WarpSpeed recommended...
  85. Converter Pipe?
  86. which wheels should i get??
  87. Changing the engine's sweet spot (or flat spot)
  88. ECU Help
  89. Strange sound? Axle rubbing?
  90. ac drier
  91. Post pics of you hardwired radar detector | Ipod | GPS
  92. Is a 5th gen Dashboard 4th gen compatible?
  93. Broke my key
  94. Does CEL ever throw you a fake code?
  95. Bad starter? Video included.
  96. Finally solved my rear end squeak. 5 minute fix
  97. Alternator size difference
  98. Air shocks
  99. Autozone CV axle(halfshaft) experience
  100. Vac leak ...
  101. Anyone replace A/C Blend door motor
  102. Lower Tie Bar II install for automatic
  103. Transmisson question
  104. Cooling manifold tubes rotted away.
  105. timing chain loud at start up even after warmed up
  106. Fidanza Flywheel Probs (pics)
  107. d2 coilovers??
  108. Name this part!
  109. Aluminum kick plates and door inserts?
  110. How do I disconnect my radio
  111. Strange electrical problem with door lights...
  112. Anybody heard of "Spyder V6 Header Exhaust"?
  113. Look whats FedEx brought me today
  114. clutch slipping in warm weather
  115. Magnetic Transmission Drain Plug
  116. speaker problems
  117. pulling relay....
  118. Axles replaced - still clicking! UGH!
  119. I don't want to waste another TB gasket !
  120. FUEL SMELL AND SLIGHT SIGHT OF WHITE SMOKE ???
  121. Name That Y-Pipe! (pics)
  122. LSD and NON LSD
  123. How to paint these scraches ?
  124. Is my Tranny Slipping?
  125. Engine Stalls after cleaning EGRC
  126. '99 GLE blower motor doesn't work at any speed, wiring always hot?
  127. JUST PULLED CODES !!!!!!!!
  128. trying to clean egr valve tube!!
  129. Installing aftermarket cd player
  130. Two issues: idle rpm and idler pulley whine at idle
  131. 2010 4th Gen Calendar Information!
  132. mileage on stock motor? just curious
  133. rear caliper problem
  134. 150k mile maintenance
  135. OBD Diagnostic help
  136. Throttle body gasket leak ?
  137. MT Transmission Gears ?? 91 vs 96
  138. what's the difference ?
  139. 2010 4th Gen Calendar?
  140. 95 Maxima power steering pump
  141. Bolt on Performance?
  142. Quick question
  143. Best Place For Bosal Exhaust Parts
  144. Cancer removed, EVAP 0705 code fixed
  145. writeup on rear brake replacement with pics
  146. Just bought used lowering kit
  147. EVAP diagnostic
  148. 95 Maxima Question
  149. Boosted Maxima needs your help!!
  150. New Idea..
  151. Radiator cracked, replaced it with an aluminum radiator, now tranny slips.
  152. Cheapest Place to buy a....
  153. (RICER) what not to do to a maxima lol
  154. my new retro: how many lumens? OVER NINE THOUSAND!!!
  155. Looking for a car for my mom, saw this...
  156. HELP! HID bulbs blown???
  157. Warm A/C
  158. Arms joints and links
  159. switching to ES control arm bushings, any tips or tricks?
  160. MAF SENSOR COMING UP HELP!!!
  161. 99 SEL Won't Crank - Battery Fine
  162. NEED HELP, hard start, 1800rpm rev limit, car dies, DE-K
  163. WRECKED!
  164. Wheel bearing replaced now have wheel vibration
  165. Quick question about cross member.
  166. Can I replace my intake manifold with a 99 cali spec manifold.
  167. exhaust video thrush muffler
  168. Cannot Open the Hood
  169. Stupid oil changer
  170. Wheel bearing issue?
  171. Can I get a fuse map or diagram?
  172. what kind and where to buy new ball joints
  173. Need help- engine dying out
  174. V2 OBX headers.. Help needed!!
  175. Need help
  176. Rear brake problem (not a seized caliper)
  177. General Question About 4th gen Trans...
  178. need a tune-up guide???
  179. does anyone still drive a 4th gen
  180. -26 flashing on Auto Climate
  181. Keyless entry..
  182. Megan exhaust install problem
  183. Rubber isolators between the spring
  184. Front Conv 96 to 98.
  185. Bose Problems
  186. Keeping it running problem!!!
  187. armrests-did they very over the years?
  188. broke a rotor! Brembo too :(
  189. Stuck caliper pins
  190. i think i found the problem....
  191. tranny not shifting right
  192. Idle question
  193. Better benefits
  194. what color should a paint my car?
  195. Please help, cylinder #6 location?
  196. car doesn't start well? is it ignition...?
  197. Time required to come from cold to warm engine
  198. Need input.....noise on the left side of the engine
  199. Bots on fenders
  200. I love my car
  201. Codes P0518 and P0618
  202. car wont pass inspection
  203. Rear suspension issue...
  204. Honeycomb rims refinish
  205. Replacing fender after accident
  206. Will '01 Maxima Wheels Fit on My 1995 GLE?
  207. R34 headlight w/ Infinity G35 Projector MOD
  208. Power Windows Are Confused?
  209. Cleaned my TB ... Leak ?
  210. 96 gle auto car jerking problem!!
  211. Strange Problem...
  212. Water pump service.
  213. Lucas ? STP ? for cleaning ?
  214. Weird sound from my Max after car is turned off
  215. Are ignition coils that fall apart still good? ;D (with pics)
  216. Power Steering Reservoir Hoses Leaking
  217. AC Bypass Belt with Motorstorm UDP
  218. Stiff steering
  219. Driver door not latching
  220. QX4 projector foglight retro fit
  221. Shocks
  222. OK, so... I've been slacking off under the hood.
  223. Are these things ok ?
  224. Bolt pattern fitment
  225. Easy Knock Sensor Installation! Picture Tutorial
  226. Maxi pulls to right
  227. Opinions needed - "repeaters" / side markers (PICS inside)
  228. Putting in new radiator, anything I should know, any precautions?
  229. A/C is broken so I bypassed it with a smaller belt, want to take out whole A/C now
  230. 4th Gen With Eyelids
  231. Interior Overhaul process thread(1.1?) - Now DONE!
  232. Best Big Brake Upgrade...
  233. HELP! MAF problems! I think?
  234. white smoke on start up
  235. Put in new alternator in my 98, now car has horribly loud squeeking.
  236. I ran through a big puddle now my lowbeams and fogs dont work
  237. A/C compressor bearing replacement?
  238. Opinions Needed for Springs... Thanks
  239. Alternator/Battery Drain: Unbelievable Solution
  240. Thin metalic a/c hose leaking!
  241. How many motor mounts on a 96 SE?
  242. rpm not working on vq30dek
  243. Oil Leak
  244. eBay OBD II to USB reader
  245. Need Adivce/Help/Suggestions on making my Rear LED plate lights bracket w/ PIC
  246. Help Car Dies or surge when braking
  247. 97-99 automatic tranny owners who have replaced y-pipe please help
  248. anyone got a write up on how to change control arms/balljoints?
  249. How much would you pay? '99 SE-L
  250. firestone $145 lifetime aligment good deal!
