View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
  1. Belt size without A/C?
  2. Wipers dont work in the morning
  3. cf hood issue involving wiperfluid nozzels
  4. skyline motor???
  5. Need Diagnostics Help *Whining Noise*
  6. has anyone ordered frome this site?
  7. cf hood
  8. 5th gen front strut
  9. car update
  10. DOT4 synthetic
  11. Whining that varies with RPM?
  12. 5spd getting rougher and rougher
  13. Got some new lights
  14. Haynes Manual for cheap (if you dont have one yet)
  15. WOT Problem, please help!
  16. Noise from starter?
  17. Knock sensor Q need answer ASAP
  18. Just Got Full Illumina Susp..wut Needs To Be Replaced That Oem?
  19. Okay so let me get this straight!!!
  20. MAF Sensor, need to buy...
  21. dek rear exhaust vs de rear exhaust manifold
  22. car almost never starts the first time
  23. She won't start!
  24. Ideas for an adapter plate?
  25. Suspension issue...sounds like upper shock mount but it's not
  26. Gas Pedal Slack?
  27. Strange Vibration with the Brakes applied...
  28. Interior lights out, bulbs and fuse OK, BCM OK...
  29. Bose speakers
  30. Tranny Blew. Help Needed!
  31. 4th ggennn brake problems
  32. finding a fuse
  33. Removing clutch slave cylinder
  34. anywhere other that ebay to get euroclears?
  35. No low beam on Head lights
  36. Mystery ECU Code
  37. About to do my clutch, noticed Trans leak
  38. Car Dies, Help Pleas!!! (read Stickes)
  39. HOW'S YOUR MAF OR VAF is this fixable?
  40. Idle problem on a 98 5spd
  41. 5 speed swap question Pilot bushing?
  42. Tranny Problems
  43. How much power can the auto handle?
  44. Recommended Struts
  45. brake pad recomendation
  46. Oil On Spark Plugs
  47. Stillen/Weapon R
  48. Max is getting slow :(
  49. Green with Tan Leather
  50. Will ignition coils from 2000 max work on a 98?
  51. electrical problem?
  52. new clutch??
  53. Anyone bypassed the throttle body coolant lines?
  54. About to replace brakes
  55. Battery and Brake Lights On After Changing Alternator -HELP
  56. ES poly motor mount inserts
  57. stereo kits
  58. Was I scammed?
  59. 95 Doors fit 97?
  60. Rear: Calipers/Rotors/Pads, pedal goes to floor
  61. Idle regulating blt on the IACV doesn't work, sugestions?
  62. 6th wheels on 4th gen?
  63. Anyone have the newer G35 18"/Altima SE-R wheels on their Max?
  64. Cefiro Hardware
  65. PIAA 194 hyperwhite bulbs suck
  66. Question about hooking up my tow trailer lighting wires.
  67. Transmission rebuild kits
  68. Is my tranny dying?
  69. Universal Splitter
  70. can only dealer change/adjust tps?
  71. Stillen Kit goes on this weekend !
  72. hopeless maxima
  73. Where can i buy a spindle for my car?
  74. Ignition problem ??
  75. Egg Smell
  76. PF throttle body
  77. How do you make OSCAI
  78. Changed the driver's door, now it seats low....
  79. Been gone for a while, what did I miss?
  80. Clutch Question: Whats stopping me?
  81. Brake light and Battery light on while driving
  82. 96 maxima recalls
  83. can someone maybe explain this....
  84. EVAP control system/Flow need help code 01 11
  85. Dual exhaust, post pics, what kind, how much
  86. vibration..help
  87. List of Possible Poblems - Contribute
  88. stage 2 clutch options
  89. How to tell if Fuel Pump isn't working properly?
  90. Stillen / Unresonated Budget B-Pipe Clip? Not in stickies, atleast not one that works
  91. Quick question about camshaft position sensor
  92. how the he11 do i disconnect the antenna from in the trunk??
  93. Begin ownage... now.
  94. Question for you dropped guys?
  95. Will a 02 remote work on my 97?
  96. sse grill
  97. STOCK 1996 5-spd ECU? Prices?
  98. Fuel injectors and Ethanol???
  99. Quick bolt question (on 5spd tranny), pic...
  100. Clutch has no pressure when pressed....
  101. Budget B pipe - with out resonator...??
  102. Looking For A Nice Exhaust Any Ideas
  103. Bose Head unit Issue
  104. EBAY - Pace Setter Cat-back system? anyone know anything about them??
  105. Valve cover gasket + axle seal = $650 at dealer
  106. V Boost Sensor
  107. P 0105 code wont clear
  108. where to get OEM Nissan parts online?
  109. flickering oil light.
  110. Quite surprized with stock y pipe...
  111. Knock sensor replacement(yes, read the stickies!!!)
  112. Fog lights issue - 96SE
  113. changing drive belt
  114. Light Shaking.. more than usual
  115. Starter caught on fire!!!
  116. need help
  117. I found the perfect suspension setup
  118. ATF Question
  119. Getting Rdy to do 95/96 Grill (preguide?)
  120. ? regarding GLE's prewired for fogs
  121. front oxygen sensors
  122. US Maxima LSD option
  123. Need help, clearance lights wont come on...
  124. Megan Racing Cat-back System
  125. egr flow malfunction
  126. getting OEM shifter knob off
  127. low miles???
  128. Anyone do a photoshop of these please ?
  129. Help! Car wont start
  130. Motor Oil question
  131. Anyone have to take their mechanic to court?
  132. Stephenmax's IACV adaptor plate
  133. Tricks to installing drivers side axle?
  134. Best Place to buy axles?
  135. keyless entry remote question...
  136. Wat Type Of Obd Scanner Do You Use?
  137. Fuel leak... wtf?!?!?!
  138. b-pipe etc
  139. Wiper fluid not coming out anymore
  140. old video of 4th gen at auto-x
  141. How to clean dirty yellow headlights
  142. Hi Beams With Hid
  143. Accident ... Need help on 99 Max GLE
  144. JDM auto trans LSD & driveshafts
  145. Break boot.....
  146. Computer Fuse
  147. bypassing immobiliser
  148. Beter MPG using Mobil 1 Synthetic
  149. Cant remove old fuel filter
  150. Rear suspension problem. HELP!!!
  151. I'm going to guess, Coils??
  152. Rear Brakes
  153. Just Got My New Knock Sensor!!!
  154. iridium plugs
  155. Yes... another exhaust question... but this one's easy!
  156. Cardomain out ?
  157. I lol'd v. price
  158. URGENT Advice: Front Axle replacements on 99 Max SE?
  159. quick y-pipe question
  160. I lost my only Car key.. PLZ help
  161. are 95-99 spoilers interchangeable?
  162. Dual Projectors, walkthrough needed.
  163. P0325
  164. Bose Head Unit in a NON-Bose Car...
  165. How to clean sunroof drains?
  166. What Is The Correct Idle ???
  167. Help, my trunk won't open!
  168. best battery for maxima (or fav)
  169. Code 0504 Help
  170. Question about custom dash
  171. need help buyin ecu
  172. Where to get new windshield?
  173. should i replace the rear main seal when i replace the tranny?
  174. pop/burp noise coming out of exhaust..!!
  175. Installed the cattman muffler today
  176. White smoke after oil change. Need some advice, just bought the car
  177. Catback QuestionS
  178. Dash lights ?
  179. starter problem
  180. whos car is this? anyone from the forums?
  181. Man... ECU codes 0102, 0103, 0304!
  182. leaking 5-speed transmission
  183. need ur oppion oem yellow fogs (bulbs or paint lens)??
  184. E Brake
  185. Intake Manifold
  186. Robotic antenna question....
  187. Push Button Start
  188. starter?
  189. 5 Speed Tranny.
  190. Lower Tie Bar rusted
  191. OBD II scanner tools
  192. Oil Pump failure?
  193. Got some rims for winter *pic* now need some tires
  194. Correct Position for Replacing LEDs
  195. EU mounting idea
  196. WTF......weird yellow little pop corn seed thing
  197. halfshaft Q
  198. Red/Clears need some help....
  199. i found a station that sells 91 octane
  200. how to: NOT to install your suspension
  201. differences between 97-00 and 01 AE 5speed trannies
  202. 1305 eNGINE CODE!?
  203. Gen 4 trans bolt pattern - need help
  204. Pinstripe Removal Drawback....assistance please...
  205. rattling noise
  206. I guess it's time for a new clutch...
  207. i have confusion over Code 0903
  208. Injectors and cross-over ability on other years
  209. Steering Wheel Wobble.
  210. Are These Cattman Headers????
  211. Quick tuneup update
  212. Rough cold starts
  213. dents and ding removal
  214. Which One Help!!
  215. What is the battery type and model for my 97 remote control fob?
  216. BAD Axle
  217. Exhaust leak help....
  218. Battery and brake lights came on?
  219. cylinder 6 misfire??
  220. Picture of Rotor rotation needed
  221. Crankshaft Pulley Broke?
  222. VOM sensor tests NOT conclusive
  223. interior lighting change
  224. For The People W/ Roof Spoilers
  225. Should I lower
  226. B-Pipe Rattling Noise
  227. Hi-Flow Cat & Muffler
  228. Coolant Temp Sensor
  229. Car not getting up to temp?
  230. Is it worth it?
  231. Where does this hose connect to?
  232. I30 clear corners
  233. Red Clears on 97-99 Question
  234. Ship or Drive?
  235. Need advice on intake problem...
  236. Applo_1's Maxima - Need expert help.
  237. hard starting in the morning... has anyone had this problem and solved it?
  238. car wont rev above 2000 rpms
  239. Anyone know if a 98 steering wheel/cruise switch/airbag will fit a 95 maxima?
  240. Fault Code 0302( EGR related) disapeared after replacing Knock Sensor?
  241. front end sound 97 SE 5spd
  242. front end sound
  243. heat shield
  244. Some tail light help?
  245. How to remove axle seals?
  246. 26mm vs. 30mm 300zx calipers
  247. Which rims should i get?
  248. HELP!! My Door Lock is messed up!
  249. sweet find at pick n pull
  250. Changing clutch. Pilot bearing remover???
