View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
  1. which rear section??
  2. converting from cali spec to fed spec
  3. People with CF hood!
  4. Starting problem
  5. Anyone ever buy Struts from JDMWerks?
  6. climate control buttons
  7. Maxima Needs some love... Advice please
  8. Removing front rotors?
  9. 96' maxima style you may have never seen before...
  10. Headlight cleaning results *pics*
  11. Group Deal: 1pc Headlights!! 95-99
  12. suspensions
  13. RAPID BACKFIRING sound
  14. SES Light Code 0414
  15. whats the best place to shop for max parts
  16. Stock alarm system rewire question
  17. Max turns off when turning on head lights???
  18. Riddle me this homeslices - do I have bad tires or bad clutch?
  19. stupid question
  20. anyone know about 97 maxima A/C?? asap plzz
  21. trying to isolate cabin noise
  22. Replacing Starter
  23. Shift Light
  24. cutting out fog light inserts in 95/96 bumper
  25. high beam light is always on!!??
  26. Is it my input shaft bearing or release fork?
  27. Did I cooked my front brakes?
  28. Is locking differential the same as VLSD ?
  29. vortech supercharger
  30. I need suspension help!!!
  31. How much do i expect to pay?
  32. Steeting wheel 97 into 96.
  33. Crankshaft position sensor or Camshaft...
  34. tie rods
  35. Need Help!!!!!!!
  36. Clutch Choice????
  37. NEED ADVICE -- Hit a 2 foot-deep puddle...
  38. 99 Exhaust upgrade... need to replace more than anticipated...
  39. 2000 Cluster in 4th gen?
  40. CEL code P1168
  41. Changed pads, Brakes like a 2ton truck on civic drums
  42. O2 Sensor Angle and Reading.
  43. Car making noise in IDLE
  44. What color headlight housing?
  45. clutch feels wierd
  46. CAI into fog light area?
  47. so one of my headlight bulbs burnt out
  48. 95-96 maxima hks muffler fits 97-99?
  49. Maxima R34 Type Dual Reflector Headlights INSTALLED
  50. infiniti i30
  51. Lacking power @ mid to high range
  52. bumper covers and hood, ebay?
  53. Help Please: Trunk lid needed!!!
  54. engine bay grounding points
  55. what fluid is located above...?
  56. PR CAI installed on a VQ35 4th gen ***PICS***
  57. Need Super White/bright headlight bulb
  58. Please tell me it's not that bad......
  59. weird brake thing
  60. pattern failure for warped rotors?
  61. pattern failure for warped rotors?
  62. Looking To Do A Tranny Swap
  63. Smoked Tail lights
  64. angel eyes??...opinions please
  65. suspension suddenly rough
  66. Max won't turn over. Need a Max Doc. Help!
  67. Axel boot torn on both side… should I replace rubber boots or replace entire axels?
  68. Rough Idle in Drive and Reverse
  69. Popping/knocking noise...no one knows the problem
  70. eibachs/tokico illuminas vs. ksport CO
  71. what to change on maxima 98 SE?
  72. Changed front spark plugs no problem but changing the rears was a failure
  73. My new max with changes i've done
  74. Axle Replacement Tips - Supplement
  75. Huge mpg Loss
  76. Banging, ratlling sounds from under my Max
  77. Tranny Cooler
  78. TPS check questions
  79. Intake Air sensor
  80. made a couple short acceleration videos of my max
  81. Interior lights.
  82. Did a tranny flush and oil changed today....Car runs much more smoother
  83. 96 lack of power. please help
  84. True Yellow Foglight Conversion [Mini Write-up]
  85. Just Installed Addco RSB on my 4th gen and the difference is like night and day!!
  86. 97 rear bumper on a 95 PIC REQUEST
  87. Getting Max to control Craftsman Garage Door
  88. EVAP Canister Replacement
  89. tranny parts
  90. Ran into some big problems
  91. Fuel pump issues?
  92. Any reason besides a bad cv seal?
  93. Problem with brake lights
  94. Best of?
  95. High-Flow Cat...
  96. Ebay Cold Air intakes. Does anyone have them?
  97. Thinking about a transmission swap
  98. side airbags
  99. Balancing Issues
  100. Bose "theft codes" ??
  101. Suspension Question
  102. wide rim question
  103. Sticky Clutch Pedal--
  104. Insane understeer when wet w/Kuhmo Ecstas?
  105. Cruise control tops out at 89, any trick around this?
  106. What's the best muffler to go with
  107. Transmission clunk? Can anyone identify the problem please?
  108. Used Valvoline Power Synth Power streering fluid
  109. Help! Car Wont...
  110. Belt Problem. Need help.
  111. need pic of gunmetal wheels on stering mist
  112. price suggestion
  113. Package came in mail today.....Pic :)
  114. how much can i get for my 99? 86,xxx miles
  115. suspension advice
  116. $1500 bad viabrations..i hate my tires..what do i do.
  117. Slipping 2ed gear
  118. Front lip only??? Yes or no
  119. Tomorrow's Project (4 pics)
  120. I need a "There, there." Carwash and antenna. :(
  121. got 30mpg on a trip yesterday
  122. PCV/Oil Catch Can. PICS !!!
  123. anyone here warranty their tokico illuminas?
  124. What exhaust do u think wil sound better?
  125. Vandals Snapped my Antenna
  126. Will headers lean out my engine?
  127. Ignition switch?
  128. misfire
  129. factory car alarm doesnt work
  130. p0440,po446,p0448 - damn EVAP codes
  131. Car Was Hit...so i have some questions.
  132. black or clear bumper lights?
  133. If the rear main seal was bad
  134. ebay find
  135. EU, JWT w/ mevi prog.,or nitruos?
  136. how much for 1997 SE with 170,000
  137. P1168 = 0308 = Closed Loop...Now what???
  138. Cardomain
  139. Do I need to regrease starter magnets?
  140. Canadian fits Cali or Fed specs?
  141. New belts = squeaking?
  142. Remote window roll-down into remote start?
  143. Anyone has experience with this kit?
  144. NJ Inspection strikes again
  145. bye to everyone
  146. Best Place to buy Parts
  147. Angel Eyes?
  148. Passenger Airbag Removal
  149. idle problem
  150. Passenger side axle, one or two pieces?
  151. retrofit...what do u guys think?
  152. Part Out
  153. How to test drop resistor?
  154. Mul-T-Lock Gear Shift Owners lend me your ears....
  155. Leaky Injector..Lower O-Rings ??
  156. One warped rotor: just get it turned?
  157. Help with Sig Pic
  158. auto shifter
  159. Photochop Please
  160. 5 Speed Tranny Question...
  161. Serpentine Belts
  162. Replacement filter for JWT Pop
  163. Parking brake sticking--HELP!
  164. Annoying Rattle under the Dash
  165. Are the rear caliper brackets the same as the front?
  166. EGR install labor?
  167. Fog Light Question
  168. are budget y pipes prone to flex section failture?
  169. So I bought them...
  170. Factory Service Manuals for Download: 1995-1999
  171. Dual Projector Project!!
  172. Is my auto tranny getting old?
  173. DR mod while auto shifting?
  174. how do i reset 4th gen ECU?
  175. anyone know how to install headers on 4th gen?
  176. Ticking noise from engine bay.
  177. Valve ticking is driving me nuts.
  178. battery not charging
  179. help all 3 o2 sensors replaced still showing sel
  180. installed cefiros on my car
  181. Real Quick ? about Catback Installation
  182. quick question
  183. Cleaned IACV (Pics) + some questions
  184. Bosch Plat vs NGK Plat Plug?
  185. Car stalled.... wtf?!?!
  186. Trans codes 0504 and 1105?
  187. Need input from org... springs problem.
  188. Pic Request v.PR CAI
  189. 95-99 Nissan Maxima R34 1pc Chrome Headlight 96 97 98
  190. egr codes question....
  191. What kinda dustboots i can throw on KYB GR-2
  192. Help please! can't work out why car is whistling/whining... :(
  193. HELP! My park lights arent working
  194. My fog lights are cockeyed. Can you aim them?
  195. My cars get up and go, got up and went
  196. Optimum shifting in 95 SE maxima
  197. question
  198. Modified engine mounts for lowered cars?
  199. 0806 ECU code question
  200. 1999 Factory Service Manual Torrent
  201. Fuel, Cranking, Backfiring, but No coil spark??
  202. OMG help please i am actually desperate PLEASE!
  203. Wow what a difference....
  204. Ignition Coils
  205. Where do you find GL-4 Gear Oil?
  206. Shift Lock Freeze
  207. Bored with stock hood
  208. Clear coat faded on right fender… can I paint it myself?
  209. Coolant changed colors?
  210. Help! Coolant leak (photos included)
  211. Brand New Cardomain page just created! Check it out!!
  212. how to bypass o2 simulator w/ heater
  213. trouble getting pas side front interior panel off Help please
  214. Clutch hydraulic hose.
  215. putting an image in your signature
  216. BAD Tranny Leak Prob.
  217. 5th gen axles question
  218. 8 tooth vs 10 tooth aftermarket starter.
  219. Start problem
  220. minor problems looking for assistance
  221. Interior Rattle Fix
  222. Where to buy OEM parts?
  223. Removing driver side axle from the Trans
  224. Right Axle Support Bearing
  225. Huge Jerk in shifting from P to D or R
  226. ECU Question
  227. What's the best way to tackle this?
  228. Cig. Power Converter
  229. is it the battery or alternator?
  230. exhaust leak. anyone else have this happen?
  231. speaker whine
  232. Compression Test Results
  233. putting an upgraded fuel pump on a N/A car
  234. Anyone buy from these?
  235. Locking vs Non-Locking Tranny....?
  236. Rust removal
  237. She's Gone...RIP
  238. Bye Bye Old Friend
  239. Fuel pump, coils, Random cut outs, stalls etc
  240. Easiest way to change ATF
  241. Bad fuel pump???
  242. pics of Altima SE_R wheels on white 4th Gen...
  243. Broke my idler pulley bolt... Need Help
  244. Ladzio's Guide on Assembling LED Tail Kits
  245. Airbag replica
  246. A Whine that increases with RPM?
  247. E-brake adjustment?
  248. Cefiro Headlights failed inspection
  249. This Sucks!!! Car drifts Left
  250. Ebay Find!!!!
