View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
  1. Digital climate controls on GLE
  2. A/C ground problem. any suggestions?
  3. How is it
  4. Do these HID's look legit?
  5. galant/eclipse rims on max?
  6. Buying axle..
  7. egrc-bpt valve
  8. Radiator failure!?
  9. True cost of HID kits? $30USD?!
  10. Auto-RX anyone?
  11. 97 se rims
  12. LED lights (tails, etc)
  13. whats a good fuel pump?
  14. Anyone have a CB radio?
  15. Wtf!!???
  16. how often do you think about selling/trading the max??
  17. 4th gen 95-96 ebay red/clears... who has em?
  18. Code: P0340 camshaft position sensor
  19. o2 sensor readings
  20. recommendations on rims
  21. In search of new rims...need opinions
  22. brakes make noise
  23. p0402 or 0306 i need help
  24. keyless entry Q?
  25. Hazard and Defrost lights out.
  26. steering rack is shot... so is the fuel tank
  27. pass side fog/corner light issues
  28. high rpm
  29. Source for Oxygen sensors
  30. New windsheild = Messed up wipers
  31. accessory relay
  32. Clutch issue
  33. Brake pad problem.
  34. Brand New Automatic Tranny Pops out of gear?? Help!
  35. DIY Seafoam adaptor
  36. 95max VS mazda speed 6
  37. Max vs. GrandAm GT
  38. Flywheel
  39. Spark plugs or coil packs????
  40. stillen has a sale
  41. wires for heated seats?
  42. what diameter for exhaust?
  43. Learning to drive manual
  44. Help with Hard Starts when warm
  45. My 96 max what do u think?
  46. headlight housing
  47. obx header
  48. Help Needed !!!
  49. O2 sensor failing slowly
  50. Sigh, need to replace drive belt tensionor bolt
  51. Motor Mounts
  52. alright guys lets hear it how many miles before you super charged your max?
  53. Generic vs Nissan parts?
  54. Spectre Performance filter?
  55. power question
  56. Ajustments Necessary?
  57. Could this be CV joint or bearing?
  58. P0136 code
  59. I ahve a few questions that I would like to know...
  60. will these work in my gauge cluster?
  61. will these work in my gauge cluster?
  62. Catalytic Converter Replacement
  63. Need help with 2 preocupating sounds in my car (video clip)
  64. What to check before a fairly long road trip?
  65. Auto climate contol
  66. starting problems???
  67. A Sticky?
  68. Would a dead rear O2 sensor cause sluggishness?
  69. why do my headlights dim when ....
  70. gas goes down when making a turn
  71. Rear camber problem
  72. Help wont start after 24 hours!!
  73. Drive shaft..
  74. Cattman headers
  75. 1998 I30 Stalls Within 2 Seconds During Cold Start
  76. buget Ypipe.
  77. So ,a game of find the coolant leak...
  78. air bag light flashing?
  79. Short Ram VS CAI
  80. Drivers Seat
  81. delta flow 60
  82. Who has experience with AC compressor/clutch?
  83. Steering wheel skin
  84. Brake Light Is Illuminated!!!!!!!!!!!!!
  85. Greddy
  86. Lost All My Keys. Please Help!!
  87. Does anyone have pics on how to reaim the headlights?
  88. Cleaning the engine?
  89. S/C, Turbo or 3.5swap
  90. So... car wont run..
  91. Heating problem
  92. What color should i paint my calipers?
  93. quick tire question
  94. Going to buy another 4th gen very soon
  95. what to do with this intake?
  96. tranny noise only in reverse
  97. Got some codes, need your help, **SOS**
  98. Looking to buy a 4th gen...
  99. Changing Drive Belts: Which way to "loosen"?
  100. HELPPPP Removing upper intake
  101. bees in the can sound from y pipe
  102. 96 max GLE is a slug
  103. Hard crank on startup??? and strong gas smell inside cabin overnight
  104. Fuel Starvation Problem
  105. New in Box CattMan Y Pipe
  106. Paint the sparkplug cover
  107. Speed Pulse wire and revese wire location
  108. Dilemma, what do you guys think...
  109. Maxima got bumped
  110. Wrong brake cables (pictures)
  111. back 2 stock y-pipe & no hp loss
  112. shift boot
  113. Could it be anything else?
  114. Braided Brake Lines
  115. installing Unorthodox Ultra S UDP, need help!!
  116. Kinetik battery/capacitor
  117. Will these NGK's work?
  118. Hose threatened? (picture)
  119. JDM one piece headlights
  120. Brake line rubbing against RSB?
  121. high flow cat
  122. Check out these tailights on ebay
  123. MTBE Sucks
  124. rear struts
  125. Maxima barely started today, seems electrical
  126. new exhaust hangers
  127. annoying air fan blower!!!
  128. Getting Original Key Cut At Dealer
  129. 95 max
  130. cross drilled brake check
  131. relays.
  132. is it possible to install a sunroof?
  133. P0300 Multiple Misfire
  134. You called the cops?!? WTF?
  135. Brake Hose Bolt Question
  136. Axles just changed, car acting strangely
  137. axle seal install
  138. 95 non-vlsd hubs, how many spines?
  139. need help on exhaust
  140. ECU code..10 05
  141. Couple knock sensor questions
  142. Anyone open CE black headlights?
  143. Cylinder Misfire
  144. anyone ever had problems with door locks?
  145. Weird noise coming from the engine!!
  146. rear window spoiler
  147. How to insert Leather Door Inserts
  148. Towing with my '98 GLE
  149. 3rd Gen Seats in a 4th Gen
  150. Vibrations while shifting at low speed
  151. Q about stillen body kit
  152. smelling raw gas after de-k swap?
  153. 00vi with front strut bar
  154. Dose this sound right?
  155. 240 exhaust heritage at its best..
  156. timing chain rattle
  157. Another 4th gen spotted... California Bay Area
  158. Can someone critique this exhaust silencer?
  159. 4th gen Spotting
  160. HELP !!! Water leak.
  161. 5spd Trans shimming?
  162. Automatic Shift Knob Question
  163. AC/Alternator Drive Belt Squeal..
  164. doors wont unlock
  165. Ok M3 Lip Installation
  166. RVM UDP pulley STOCK PULLEY BROKE! HELP
  167. Has anyone tinted their taillights???
  168. 2001 M/T non-lsd in 4th gen?
  169. LCA's, BJ's, and Tie Rods..need some advice
  170. Anyone have installation instructions for installing 97-99 foglights?
  171. Where to find bixenon projectors for HID retrofit?
  172. How would a mechanic check for gas leak?
  173. Maxima Engine How Good Is It??
  174. cruise control and traction control after 5 spd swap
  175. Bulb Layout
  176. There Are To Be No Street Racing Threads In 4th Gen
  177. rx8: fair race or crappy driver???
  178. lug nuts won't come off wheel
  179. a couple g's later and my steering rack is leaking
  180. DEK Emange ultimate and Dyno jet= not so good
  181. Service Engline Light ~ I need parts advice
  182. New VSS didn't clear P0500
  183. My Windows and Door Locks Are Shot
  184. Has this happened to anyone else?
  185. headlights????
  186. DE-K code states air/fuel metering??????
  187. high idle after maintenence?
  188. installed car sound CAT....no where to put heat shield
  189. What should i do?, which one???
  190. The Clutch reservoir bandit struck again.
  191. Egr Tube
  192. Alarm Problems
  193. help need to disarm car alarm but....
  194. What's up with CE?
  195. Electrical Shutdown - HELP NEEDED
  196. Quick Help! Slight thud thud sound.
  197. Clutch Pedal Assembly
  198. Gen II Altezzas?
  199. Remote Control Batteries
  200. The Best tools for KS swap?
  201. drilling/bolting on aftermarket hella driving lites
  202. Bumper reinforcement and fog lights?
  203. unsolved electrical
  204. rewiring the corner lites to the turn signal
  205. Question About Shaving Emblems
  206. How to replace the dash around the cigarette lighter?
  207. how to detect vacuum leak
  208. electrical big question
  209. Safe way to temporarily plug O2 bung?
  210. peace maxima.org (4th gens)
  211. Can a 4th gen take out a scion tc?
  212. HAPPY NEW YEAR 4th gens!!!
  213. My countermeasures worked against smokey
  214. anyone have these tail lights?
  215. ABS codes
  216. Alarm Beep using REGULAR Horn?
  217. "woosh" sound during heavy acceleration
  218. 200K and Thank You
  219. Street Scene Speed Grille Insert
  220. help no power getting to starter
  221. Agx, Tein S. tech..problems...
  222. Exhaust "sound"
  223. Clutch Recommendations
  224. Happy New Year guys!
  225. Successful "Did It Myself" Transmission Overhauls
  226. is this normal?
  227. Both My Maximas Don't Start...
  228. Air is getting in to my clutch fluid....where could it be comming from?
  229. trunk swap
  230. Car stalls upon start, very low idle
  231. Hit a curb, need to know what I'm going to need fixed.
  232. how the fawk do i get the corner light off?
  233. Need Help Fast: Rear Brake Job...
  234. where is the washer pump???
  235. Ground Kit
  236. Thermostat Gasket
  237. vapor lock
  238. Replace Spark Plugs or Not?
  239. Buy this one? Pls comment
  240. pls check it out (PCS)
  241. Vehicle Speed Sensor
  242. Any good mechanics in Covington GA? I need help
  243. 1996 Maxima SE with Cloth Seats-heated seats.How do I install the heat switches-?
  244. Skippynet knock sensor removal
  245. 2006 4th gen of the year Award.
  246. Engine Service Light is ON!!!
  247. Squeal When turning.
  248. Which clutch?
  249. E-Brake Light and Battery light randomly lit simulaniously.
  250. Do these look like the Tein S Tech springs for 95-99 Maxima?
