View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
  1. 98 max needs new struts
  2. How to tell if Control Arm is shot
  3. Awesome...my window won't go back up.
  4. Quick question for 1999 maximas.
  5. hard time starting on cold starts
  6. My sunroof repair kit experience and broken shade :(
  7. 1999 Compression Test Results
  8. SLIP, ABS, TCS dash lights always lit
  9. Steering Rack Leak??
  10. Raising Rev Limiter E-Manage Ultimate HELP!!!
  11. Any suggestions for more 'howto' tutorials? Post them here.
  12. A32 Gauge cluster removal - Howto (lots of pics)
  13. ABS: most likely cause of failure?
  14. List if all the extra parts needed for VQ35DE engine swap?
  15. Broken rear calipers. How danger is it?
  16. first tick tick tick, then white blue smoke
  17. Warpspeed Y pipe question
  18. Engine hot with A/C on
  19. A32 Ignition Switch Replacement - Howto (lots of pics)
  20. My custom Nissan Burger
  21. OEM Control Arm question
  22. crazy cluster idea
  23. Coasting Problem
  24. My A/T is hitting very high RPM, is this limp mode?
  25. intermitten no start
  26. weird problem acc./dec./idle(videos)
  27. Power Steering Pump Delimma
  28. Weird starting problem
  29. who else has this???
  30. maxima sliding ??
  31. OEM clutch with oovi, y-pipe?
  32. Weird Interior Door Light Problem
  33. I hate my budget Y-pipe. =[
  34. Interior Lights not working
  35. Crappy fuel pump or not?
  36. Disconnecting radio antenna
  37. Burnt Out dimmer and now dash lights don't turn on
  38. reverse indiglo gagues
  39. ???Wierd Ignition Starting Issue???
  40. Is it my Tranny?
  41. What kind of optima battery do u suggest...
  42. light knocking noise when ac is turned on???
  43. Best insurance method on a max !
  44. 300zx TT fuel filter in 99 max...help
  45. Keep my 95 maxima or not
  46. My Max has some trouble starting.
  47. 2nd stage on key ignition gets no power
  48. I need of new tires.
  49. severe tire wear issue
  50. How do you "jump" an a/c compressor?
  51. Boost Sensor Q ?
  52. Rear sway bar w/o hardware-ANY SUGGESTIONS
  53. 4th gen with the door molding shaved off
  54. Need help asap --- I do not know how to make a proper thread title
  55. Self-diag gave the following codes - need to discuss
  56. HELP!! Power Steering
  57. maxima woes......
  58. my baby is GONE
  59. ABS went crazy... on dry road.
  60. Max finally giving me some trouble
  61. can I use a 1996 ecm with my 1999?
  62. lowering kit mod
  63. WOULD A 5TH GEN CLOCK FIT IN MY 4TH GEN??
  64. Ignition issues only when hot
  65. Not able to get my car to start after a tranny swap
  66. cant solve this code any help please!!!!!
  67. Tranny swap / Crank no start / intermitten Crank
  68. installing LED strip for license plate
  69. Quick wheel bearing seal question
  70. Deep Evergreen 4th Gen Stillen Lip Kit
  71. Which code should I address first? Knock Sensor or Cyl 1 missfire
  72. Replacing Spark Plugs
  73. Issues with Autozone rear calipers
  74. Wheel bearing bad on drivers side..help
  75. Custom Maxima Cefiro Emblem for the Maxima
  76. good place to get new injector??
  77. might be sellin the max......
  78. Quick question on Belt
  79. Installing hid's in R34 headlights housing
  80. 99, auto climate control, no blower
  81. Dayum! - 1999 99 chip keys...
  82. Tensioner Pulley Assembly
  83. Car died on my way to school
  84. Loud grinding noise coming from rear pass wheel
  85. driver side cv axle wont come out!
  86. fixing suspension
  87. 4th gen. car chase
  88. Kuik kuestion???
  89. Digital dash in a 4th gen
  90. Spark Plugs and Wires?
  91. Removing Hub
  92. Will a 2000 non-Bose unit fit my '97?
  93. Pathfinder Bose in 1995 GLE
  94. Newbie hooking up a vaccum gauge
  95. exhaust kit -> stock muffler ?
  96. CEL code 02,15?
  97. P1440
  98. Detonation at WOT
  99. Engine bay Detail with Rust (Pictures and Results)
  100. WTB: Eibach Springs
  101. Alternator ground
  102. Starting issues different than other...
  103. a/c help?
  104. bose 6 disk changer upgrade
  105. Popping/Shudder when trans shifts
  106. Do we have access to a service manual that lists what bolts go where?
  107. How Freely should the hub spin?
  108. buying a 4th gen soon...need some advice
  109. po138 o2 sensor
  110. weird noise after replacing rear brakes
  111. 31.5 mpgs on my trip
  112. stock shocks
  113. Rebuilding My Tranny
  114. Been awhile; buying another maxima
  115. Digital Climate Control Swap Question
  116. i30 Mirror prewired issues !!! HELP !!!
  117. auto shift lights not working
  118. Tires + where to buy recommendations??
  119. 100w ebay H3 bulb?????
  120. Battery/Alternator diagnosis
  121. kyb bumpstops - USA vs. Korea
  122. pic request: 9005 hid kit in r34 headlights
  123. Mechanic wants almost another $1000
  124. Engine fitment question
  125. 96 I30t Cranks But No Start
  126. Roof spoiler with or without trunk spoiler
  127. where is fuel pump relay
  128. Where to buy starter?
  129. knocking when i turn the wheel
  130. Can't find floor mats??? (discontinued)
  131. putting a turbo on the max
  132. Fog light wire splicing
  133. new 4th gen owner
  134. Anyone interested in learning how to make a console for rear passengers?
  135. Residents of the San Diego area
  136. How would you go about fixing this ?
  137. Window Harness Wires
  138. Official Sticky Re-Organization Comments/Suggestions
  139. HowTo's: 4th Generation Maxima
  140. Stubborn key in ignition
  141. ? about the condition of my front brembo and hawk hps
  142. a couple of hours with a riveter aka look what i can do!
  143. S5 Grilles.....still available?
  144. MAF, TB, IACV, and EGR cleaning for dummies
  145. Identify this plug
  146. ignition problem
  147. Its always sad to see a MAX TOTALED. here is my store /w picks
  148. Time to get new rotors right?
  149. Y-Pipe??
  150. What is this Mystery canister?
  151. Found a huge puddle of tranny fluid on the garage floor today.
  152. Front Wheel Bearing replacement
  153. cant shift into 1st and 2nd gear
  154. idea for the 4th gen fourm
  155. 1st year anniversary with my 1995 :)
  156. DEK swappers w/o EGR and with NO CODES...please come in
  157. question about my gas tank
  158. Do i buy window regulator or motor????
  159. Weird problem
  160. kinda wielrd brake issue- looking for ideas
  161. I need wiring for my infinity mirror !!
  162. High pitched whine when going 60mp+
  163. Hard start only after car is warm??
  164. Chrome cluster rings
  165. CEL IACV issue
  166. OEM, Clear, or Smoked Tails? Which do you think look better?
  167. Radiator Support Replacement (only lower)
  168. My 5speed Tranny rebuilders... come chat with me...
  169. Squealing brakes, stumped...
  170. 5 bolt rims
  171. oil leak
  172. Results from doing 8000rpms
  173. brake bleeding
  174. How to wire a new "universal" antenna/motor unit?
  175. CEL codes
  176. Cost to clean EGR buildup (CEL 0302)?
  177. *Unveiled* Pioneer AVIC - U, AVIC - X and AVIC - Z Car Navigation
  178. Does anyone have a pinout/wiring diagram for the stereo connectors?
  179. Spark Plug blew out of cylinder :|
  180. y pipe with stock mufler?
  181. my cruise control isnt working
  182. went old school today
  183. New Plugs?
  184. I have a big dent on my roof....
  185. Underbody rust
  186. OEM Floor Mats Discontinued???
  187. What Happened to PMOHR?????
  188. Timing chain quote
  189. high pitched whine noise from engine???
  190. Is it necessary to tune your ECU in your car after minor mods??
  191. A/C - no cold air unless it is cool/cold outside
  192. CEL with engine running but not in "ON" position, no codes
  193. Yay or nay: Painting wheels and personal experience?
  194. SACHS Flywheel
  195. Getting started on rotors
  196. Last question i will ever ask about 3.5 swap ! Please help
  197. sorry but still need help.
  198. Help w/ Oil in Coolant
  199. Slave or master clutch
  200. IACV how to clean? + REAR 02 Sensor / idle issues / rougher .. etc.
  201. 2009 maxima engine in a 4th gen???
  202. 2005 Pathfinder CD problems
  203. Debaged trunk on black 97
  204. FULL ENGINE SWAP !?!?!
  205. 1 piece headlights
  206. engine replacement.
  207. my 1997 tranny question.
  208. Ever wonder what happens when you follow the FSM? I know.
  209. Swirl Control Valve and Ignition Timing Theory
  210. started with a 95
  211. Emissions Help
  212. Greddy EU Ultimate main harness part number?
  213. sluggish acceleration after tuneup?
  214. Seat Swapping...
  215. Building a new car
  216. engine revs at while stopped
  217. ac unit vs Turtle
  218. Lower radiator support broke! Pics!
  219. where can i get weisco pistons 3.0
  220. Condenser In Ignition Circuit
  221. Install OBX muffler let me know what yall think(VIDEO)
  222. Another Starting Problem 95 Max
  223. starting problem with 96 max
  224. oil sweating out from timing chain cover
  225. C0300 - random misfire code?
  226. 1999 Maxima I'm thinking about buying but it has no title...
  227. Maxima for a 17 year old?!?!?
  228. OE replacement grill from ebay....
  229. My first post!!!!
  230. Car feels loose when turning at higher speed
  231. spare tire
  232. Oil change but if lube necessary?
  233. question about ngk platinum plugs
  234. Replaced my starter wtfff
  235. battery light and e-brake warning lights, Help
  236. Lights dim with turn signals
  237. Recent races?
  238. 5TH Gen AE sills In a 4TH gen
  239. Oil Pressure light
  240. Maxi won't stop beeping
  241. Changing gauge cluster
  242. Installed new HU now handbrake light won't turn off
  243. A/C expansion valve replacement
  244. turning corner lights amber
  245. OBX V2 VQ35 Headers installed on a 4th gen
  246. Led Interior problem + pics
  247. heated/power seat swap
  248. Interior dash lights problem
  249. What is "VIN Code: C" referring to?
  250. Does anybody have a Stage 3 Surge O2 Chip Combo?
