View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
  1. How much do you think I can sell my Red/Clears for? 97-99
  2. Energy Suspension Motor Mounts - HELP!!!
  3. O2 Sensor Removal
  4. Clunking Noise after changing springs
  5. is a strut bar, JUST a strut bar?
  6. Weather Guard Issues
  7. How to loosen tight screws in tight places?
  8. where can I buy a clutch slave hose?
  9. Tire rotation question
  10. Now codes 0603 and 0707
  11. Trunk latch question
  12. sorry for the question but....
  13. steering rack fluid?
  14. Bank 2 running too lean code?
  15. 6th gen wheels on 4th gen
  16. scary noise in 96 5sp gearbox!!help
  17. antenna stuck
  18. Place Racing concerns(water)
  19. Im doing a front bumper conversion... can i use 97-99 fogs in 95-96?
  20. how to power autodim mirror
  21. Need help with wheels
  22. Maxima Exhaust Video: Thumbs up or down ?
  23. LED Spoiler light
  24. Oil pump died...now what?
  25. tachometer goes crazy
  26. Tokico Or Eibach?
  27. Battery voltage drops (9 v) when driving and car stops: alternator or something else?
  28. Skyline engine
  29. PR intake installed(opinions/feedback needed)
  30. any 4th gen's in south central alabama/north florida
  31. Missing A/C Wiring???
  32. Timing chain kit-- whats comes in it?
  33. OBX Headers : you get what you pay for
  34. Hubcap ... how to remove?
  35. Dipstick oil level- where should it be?
  36. question guys?
  37. Problems Idling and when in gear!
  38. Projector Fog Light Retrofits Done!!! Pictures inside!
  39. Car shakes at 70+mph
  40. need help with throwout bearing
  41. Help!! car will not start
  42. Upgrading Headers Help
  43. Philips Night Guide: 3 Zone Lighting Technology
  44. painting key hole
  45. hid question
  46. Need some expert advice!
  47. Air Conditioner stuck on
  48. I was told this would happen, but I did not believe it.
  49. writeup on rebuilding struts?
  50. gear position switch removal
  51. Nipples on headlights
  52. How to take driver and passenger vents??
  53. new rad in 1 hour!!!!
  54. Strange LED Door Problem
  55. Maxus
  56. Stock 1997 Radiator 1-row or 2-row?
  57. '96 SE 5spd is spitting codes right and left
  58. Painted my Calipers - whats your opinion?
  59. alternator in the 4th gen?
  60. Knock Sensor cant be fixed!!!??
  61. Deceleration Clicking/Clunking Noise
  62. Wear and Tear question...
  63. How to polish valve covers?
  64. replacing throwout bearing
  65. 3-wire vs. 4-wire Oxygen Sensors
  66. H3 Hid's 3000k ?
  67. For those interested in Weathertech...
  68. odometer works but tripometer doesn't...please help
  69. will 5th and 6th gen keyfob's work on a 4th gen??
  70. Axel is making weird noises.
  71. Transmission ground?
  72. Airbag light is on-Help
  73. Reverse light problem
  74. Project for the weekend ...
  75. Question about codes 0309 and 0705
  76. oovi OR MEVI can not decide
  77. '95 Maxima, 2 year problem gradually made car undrivable. HELP!
  78. spring binding
  79. does spring from 00 maxima fit 1995 maxima
  80. damn do I really have 2??
  81. Transmission Fluid
  82. knock sensor
  83. Rear 02 Selection Help
  84. Key cylinder help needed / start problems! ! !
  85. Help!! Car wont start.....
  86. ? on LED door switch
  87. any1 in ct done a 00vi swap???
  88. Flashing Ces
  89. Did something stupid rear right e-brake isn't releasing.
  90. new keys??
  91. Projector Shroud Suggestion Needed
  92. Okay mistar Orange Maxima - fess up - whoa are you?
  93. Help! Car won't start
  94. Basic troublespots?
  95. Front tire wear
  96. clutch flywheel and cv's question.
  97. Hesitation in 3rd gear.
  98. P1705 code after supercharger install
  99. Engine Replaced, now new problem
  100. 2001 ECU in 99'??? HELP ASAP
  101. CV Shaft help
  102. Fixing positive battery cable?
  103. Knock and Crank position sensor...
  104. Help!!! Antenna install
  105. when shaving
  106. Weird hesitation, getting worse
  107. GL-4 Gear Oil
  108. Anyone ever bought the OEM airfilter?
  109. Custom Enterprise????
  110. Possible water pump leak
  111. HELP!!! What can this be?? Please read......
  112. questions to the 1's that switched their ecu
  113. Severe hesitation... thought it was gas, but now...
  114. Clutch sensor starting issues
  115. After a nearly fatal accident, I lost my 4th gear, uhhhh help???
  116. Engine Teardown trouble
  117. DANG GOT A CEL this morning
  118. chrome mirror shells w/ turn signals
  119. Need help with wing!!
  120. is there somewhere to download fsm?
  121. No heat/ A/C HELP!!!
  122. Accident Information Sheet
  123. code 0902 help please!
  124. Need to find wire to tap for gauge lighting
  125. AC compressor stuck ... What next?
  126. Blacked out tails
  127. cheapest exhaust with best gains? is there such a thing?
  128. battery and brake light on need help!
  129. For All With Subs
  130. Codes 0102 0304 0701
  131. Custom Interior lighters step in please.
  132. where did they go?????
  133. coolant leak, help
  134. Rims!
  135. Rear wheel bearing locknut size
  136. starting problem.
  137. Those with Tokico Illumina's...
  138. quick question
  139. GLE Steering Wheel Leather Bad
  140. Rear wheel bearing
  141. EGR sim
  142. EGR code
  143. right front spring loose, bangs around while driving...
  144. :help: paint job write up
  145. help idle drops causing shake
  146. umm... do i trust it or not?
  147. O2 Sensor Blues - P0158/P0159 => replaced w/new Bosch #13348 => now P0161 ... ugh
  148. Prop rod how to
  149. Fault code parade
  150. need help removing transmission
  151. RSX seats in 4th gen.....
  152. MAF-Does car run if it breaks ?
  153. Airbag light troubles.....
  154. highway engine trouble
  155. Your thoughts before I spend money
  156. Resetting OEM alarm Maxima 95.
  157. LED source?
  158. Problems running HID's in Halogen projectors?
  159. Problem I've had for a LONG time
  160. Possible bad fuel pump? Or something else?
  161. u guys think this is a tranny problem???
  162. MAF 22680-31u00 97 Max - I am an idiot
  163. Va/md/dc Metro Area Meetup
  164. Question about struts
  165. Update: Rattling behind Passenger Noise/ Replaced alternator,
  166. Different bigger breaks?
  167. HELP-gauges stick
  168. Keyless Entry on 97 Maxima compatibility?
  169. read if your on progress / gr-2
  170. E-Brake cable
  171. Fuel injector catastrophy! Help!
  172. Antenna Base
  173. Max having issues... HELP
  174. How many spring isolatoers do I need with stock springs?
  175. y-pipe sale 75$ (warpspeed)
  176. car starts then dies. somtimes.
  177. A/C makes the car overheat.
  178. Diagnose My Auto Tranny
  179. whats the right tool for this job??
  180. r34 head light fitment problem
  181. What the....??
  182. Engine Noise
  183. Trying to identify starting problem
  184. so long 4Thgen
  185. refreshing a/c refrigerant
  186. My tranny's leakin
  187. maxima mechanics in ct???
  188. What kind / where to get new grounds.
  189. front kit
  190. A couple quick photoshops of painted interior
  191. Catalytic converter may be starting to fail but no check lights yet...
  192. EGR(400 code) and burning smell. Important?
  193. changed ks 5 min EGR??
  194. I would like to get a new rear view mirror...
  195. poor gas mileage?
  196. I hate oil leaks...
  197. Part # for Idler/Tensioner Bolt? (adjusts AC/Alt belts)
  198. pathfinder Throttle body $$
  199. hydrolocking
  200. What does a Y pipe consist of?
  201. anyone ever break one of their radiator fans?
  202. How to replace rear axle?
  203. H3 Projector Foglight Retrofit coming soon
  204. 97 SE No Action when Hit Auto AC Switch
  205. EVAP problems fixed for free??
  206. Anyone Know Where to get LED turn signals?
  207. Just done springs, have questions..
  208. Replacing strut bearings....replace strut mount too?
  209. what plug is near the oil filter?
  210. Oil Additives... Restore
  211. wiring for rear speakers (bose)
  212. What would you do?
  213. tranny oil
  214. Oxygen Sensors?
  215. Possible mod for a rear seat air vent?
  216. cost of these parts?
  217. For those who have bypassed their A/C
  218. CV boots and gear oil
  219. Airbag Light and Ambient Temp
  220. Cylinder 4 not firing... Fuel injector?
  221. i need new motor mounts
  222. Engine Service Light came on
  223. benefits of midpipe
  224. What would you pay for:
  225. Lexus GS400 Fogs... Convert H3 To 9006?
  226. Need Knoc Sensor Change, South Bay Area, CA Willing to pay
  227. Are Fuel Pumps ever iffy? Off/On?
  228. What year ECU to use after 5spd conversion
  229. Too many readiness moniters?
  230. Why do I have to mash my fob...
  231. air box sensor...?
  232. very loud clunking from rear passenger wheel???
  233. Stuttering.....Stealerships Stumped - Need Help
  234. First time down the track
  235. Long cranking times when engine warm..
  236. Exhaust prices and local install
  237. Need a Knock sensor installed in Jacksonville, FL, willing to pay!
  238. O2 part#
  239. Need some electrical help
  240. what exhaust should i get?
  241. a/c clutch bearings
  242. It runs!
  243. 5spd swap - CANNOT Build clutch pressure
  244. Need Help On Big 3ish Upgrade...being done tomarrow
  245. I need your opinion
  246. Questions about JWT intake
  247. Painting my bumper myself, ur thoughts please
  248. Orange wired in fuse box
  249. bose q's
  250. Fuel Pressure Regulator
