View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
  1. rack&pinion bushings
  2. what year tranny will work for a 97 auto
  3. passenger side axle seal leak
  4. Replacing cv axles!
  5. How about some 4th Gen Nissan Maxima Drag Racing Videos ?
  6. I30 gas door switch on my Maxima
  7. can I do this???
  8. fed spec
  9. Which wire is brakes: Green_w/_White or Green_w/_Yellow?
  10. 5spd swap question
  11. 97 front end
  12. Diagram Dashboard Disassembly
  13. Returning problem when put in drive
  14. 97 SE Not starting - cranking - help!
  15. Driving lights (or lenses) to fit stock fog light location?
  16. changed fuel filter getting 0901 and 0902 codes
  17. complete clutch line schematic
  18. Hard clutch problem… How to bleed air from clutch line?
  19. My wipers stop at the middle and blocking my windshield… any thoughts?
  20. what do you guys use to clean your engine bay?
  21. winny,squeeky noise..cant figure it out.
  22. Any strut suggestions?
  23. SARD torque control valve?
  24. Front End Noise fixed - Bad ball joint
  25. Question about FSM (yes I know where to get it)
  26. Flakey Speedo!
  27. AEM FPR going wonky please help!!
  28. is this y-pipe cali or fed????
  29. Probelm:Popping sound/HP loss
  30. Got Gas, Lost Power and Dies
  31. Repair questions...
  32. Please help with codes and part numbers
  33. autozone or raxles
  34. Where to purchase A/C clutch puller KV99232340
  35. Can you tighten a sun visor?
  36. Complete suspension overhaul?
  37. Black smoke on start
  38. obx sts
  39. 5th gen clutch for 4th gen part #s?? Help! Search not working..
  40. Car putters, won't shift into gear when not warmed
  41. 97 SE with issues - 5-spd
  42. suspenstion part prices.
  43. A/C Condenser replacement - do I need to do Dryer
  44. What does SES Code P0430 Mean in a 4th Gen?
  45. Best Coilover Setup
  46. 00vi/mevi? wtf?
  47. A/C condensation water and Service Manual
  48. How to replace rear calipers on 98?
  49. Tokico Illumina Rear Bushings
  50. Help: Stupid metal bar put a hole in my gas tank
  51. The Clock Issue
  52. Just finished putting 02 spec-v speakers in my 95 GXE
  53. Read faq's, but wanna be sure everything I read is correct
  54. budget y pipe = 0302 code - then fixes itself ??
  55. Eliminating brake fade???
  56. What parts needed to lower Maxima??
  57. Can't get passenger side axle out, can't get new driver side axle in
  58. Boredom + A32 + tools readily available == these videos. Open manifolds.
  59. Starting problem once in a while 1999 Maxima
  60. Silence is Golden - Fixed Front /E Squeak
  61. Front Driver Side CV Boot torn
  62. dont be like me, check/replace your hoses
  63. Problem With 1997 Maxima
  64. Trunk slamming while closed?
  65. Is this a suspension issue?
  66. A/C near freezing. Thanx everybody
  67. Suspension and Brakes done! HUGE difference!
  68. cant remove driver side axle
  69. KS question
  70. hotter temps affecting engine???
  71. Thermostatically controlled radiator fan
  72. Clutch all the way to the floor, wont come up
  73. Question: What feels like a flat tire but is not a flat tire?
  74. Do springs ever wear out?
  75. Brake & Altenator light blinking intermittenly
  76. Transmission Problems, Help
  77. speedo working when it wants to
  78. GD on Matt's Grounding Kits
  79. PLEASE somebody help me (drive belt install)
  80. removing c pillars
  81. Highway Partol 1: Me 0 (Damn U Procrastination)
  82. where can i get one of these?
  83. Who has used o2sim's heater?
  84. tein basics vs. ksports or others
  85. Any Interest in Custom Stickers/Decals?
  86. CV Outer Boot
  87. Allignment/steering woes
  88. Three Way Catalyst Efficiency Code
  89. Deciding on Wheels...
  90. Discharging a/c
  91. JWT ECU -- auto in manual
  92. !Starting Problems!
  93. size of the front speakers?
  94. can someone direct me....
  95. While riding or idling car just shuts off? WTF
  96. My clutch is toast!!
  97. How to wire side markers to blink with blinkers
  98. Looking for a Y pipe
  99. Starter hesitation/delay
  100. Rotor Removal
  101. for those of you that have done brembo rotors/brakes help!
  102. ebay knock sensor
  103. strange shaking problem. help!
  104. A True Story hehehehehe
  105. 0702 and 0703 codes
  106. ECU is fuxored....
  107. White Smoke on Start-Up
  108. RPM signal in coil pack.. which color wire is it??
  109. Axle Seals WTF!!!!!! rant/questions
  110. Help car won't start!!
  111. NEW trunk bracket doesnt fit
  112. Questions on Greddy SP2 Install
  113. weird noise when parking
  114. are headers worth it for our car?
  115. Engine Removal Advice Needed
  116. Who know how to program the factory remote?
  117. Yay, car accident -_-
  118. ****Really Need Some Input....!!!! ASAP!!!
  119. Axle problems..
  120. Maxima owners with Auto Tranny who have replaced their CV axles please step in
  121. need to replace a/c compressor
  122. "new" style cefiro
  123. Can anyone identify this max?
  124. coolant leak and car almost overheats
  125. Rear spring seat fitment (pictures)
  126. 95 Maf+AC+Alternator? Problems.
  127. 5th Gen Muffler vs. Dynomax Super Turbo Muffler
  128. What is it with warm weather and our cars?
  129. A new exhaust questoin...
  130. D/S noiseeeee
  131. Injector flush, does it work?
  132. Help! 97 Max won't start!
  133. A few new pictures of some mods
  134. Fair trade??
  135. Help Speedo Doesnt Work!
  136. y pipe differences
  137. URGENT: brake piston won't turn
  138. Strange Whining Noise From Left Front Wheel Area At Low Speed
  139. What is average radiator life?
  140. Clutch Line Talk
  141. Shifting gear lever problem
  142. Need Help Asap....
  143. Y-Pipe rattle?
  144. Headlight bulbs
  145. Removing a dash kit
  146. best aftermarket oxygen sensors?
  147. Warpspeed Complete 2-1/2" system?? Q' muffler??
  148. ebay ignition key???
  149. Decision time. Nex SS coilovers or Progress/AGX
  150. gauge install
  151. Suspension overhaul!
  152. where can i get...
  153. how far to push piston when replacing brake pads
  154. Stock Alarm Remote Battery Died
  155. Brake problems
  156. later guys!
  157. The Max is having a hard time starting
  158. Bearings for the rear
  159. Magnetic drain plug for 5spd?
  160. Driver side window rolls faster now
  161. air vent removal
  162. eibach pro-kit drop lower back then front!?
  163. Shift Light Help!
  164. Auto O/D Switch Is Shorting
  165. alternator amperage?
  166. HELP: What's best route for CD changer cable???
  167. Optima Yellow Top Battery Simple Question
  168. Spark plug problem
  169. i did it!!...after hundred put into car (pics)
  170. I think I broke my ecm screw
  171. somthing is wrong here
  172. Lamp Guards???
  173. Anyone who has sold their 4th gen
  174. Caliper question
  175. Undefined ECU Code
  176. hacked airbox
  177. Spark plugs: are Champion copper OK
  178. Window motor seems weak, whats wrong, and where to buy replacement?
  179. Wiring problem?
  180. Help: Need to know which wire
  181. Attention anyone with a starter replacd in the past 3-5 years
  182. part out
  183. How you know if you catalytic converter is bad?
  184. HELP: I need part# for a 1995 nissan CD changer
  185. Mevi Kit
  186. Sluggish Pickup.
  187. Belts Question on tenstion Bolt 1999
  188. p1320 help!
  189. Brake Issue Help
  190. Intermittent, even random Battery+Brake lights. I'm stumped! Help!
  191. Help question on changing belts Tension bolt
  192. talking smack while getting a wheel alignment
  193. Nissan Maxima Chrome 1pc Headlights
  194. How much R134a ??
  195. A/C wate in the car
  196. A/C Problem....Different Grades of Freon ??
  197. Misfire problem
  198. Programming Multiple remotes, can't find it in the stickies
  199. Removing And Cleaning The Iacv Help!!
  200. Need Suggestions for Sealent
  201. Crankshaft Pulley Squeaking/Oscillating
  202. upgrading my fog bulbs,what are my options?
  203. My car eats starters like I like ramen
  204. Cps and ignition problem
  205. Sunroof rust (4th gen)
  206. need new clutch..
  207. Best projectors
  208. Cefiro headlight rubber cap problem
  209. Illuminas or AGXs (for Progress springs)?
  210. 60K schedule maintenance.Fuel Filter changing..
  211. Shipping a Hood
  212. removing tint help
  213. Battery and brake light on.
  214. 4th gen with nismo a34 19" wheels ?
  215. WOT the hell does this switch do and whats that for?
  216. I just want to DRIVE it again....
  217. dealership confused me
  218. Quick Q
  219. Horn issue.. please help
  220. Starter Question
  221. changing blinkers/clear corners
  222. Rear Strut Blown...
  223. cattman full exhaust system?
  224. Rims size for a non lowered max
  225. Programming Remote Entry
  226. Do you have an erratic tachometer?
  227. Car bra on a max
  228. leaking oil?
  229. Auto Climate Control Question!!! Will a 98-99 fit a 95-97
  230. EMERGENCY: serpentine belt
  231. 02 sensor quick question
  232. Speedo stops working or stays at random numbers
  233. Changing belts 1999 Maxima TENSION
  234. 5th gen front seats in a 4th gen?
  235. p0400 : Do I must remove EGR tube from bottom?
  236. Trunk lid doesnt fit anymore!
  237. Broken oil pressure switch
  238. Safc-ii Knock Sensor Readings...help
  239. help got the C.E.L after putting in a cone filter
  240. Doors relock when opened with keyless entry...anyone else have this issue
  241. Exhaust is getting loud (rusting through)...what to do?
  242. for those with s techs...
  243. Help with codes
  244. Who tracks their Max?
  245. A couple of things that need to get done...
  246. Replaced knock sensor (code: P0325), vehicle still stalls
  247. How long fuel line stays pressurized?
  248. Post your grille!
  249. Suspension questions.
  250. Burning Smell From Rear Wheels
