View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
  1. need some quick electrical help...front speaker wire
  2. Showing off my custom boots...*pics inside*
  3. Does any 1 have a Monza, Cat-Back exhaust system from summit
  4. A/C Problems
  5. poor gas mileage?
  6. 5spd Peddal set - aftermarket
  7. Brake troubles!!!
  8. Torque Wrench question....
  9. Easy brake pad questions
  10. goodbye my baby
  11. Crank but doesn't start, part 2
  12. illumina strut and spring kit? How are they
  13. removed that fading vinil off the pillars!!!
  14. leaking axle seal
  15. Dupli-Color Vinyl and Fabric really works!!! *pics inside*
  16. Metal grinding near pulley area
  17. Does adding a y-pipe decrease mpg?
  18. Is my starter the problem? (video inside)
  19. a/r gauge vs in cabin fuel psi gauge
  20. Passenger side CV axle
  21. Wiring a kill switch
  22. expensive maximas
  23. Maxima sputters
  24. O/D light not working
  25. cant remember about springs...
  26. Raked Stance or Just Hug the ground?
  27. What can cause this?!?!
  28. So i got a 0702 code driving today!!
  29. To Hell with Chrome!!! Now what??
  30. Weak trunk springs
  31. Replaced your radiator/heater hoses?
  32. Code 0407 - CEL Flashes intermittently
  33. awww jeez another HID retro!
  34. auto tranny hard shifter problem
  35. Same problem with my car....
  36. Where to get OEM parts
  37. Crank but no start
  38. $595 a reasonable price for a custom exhaust??
  39. legitimate question
  40. Beep Horn with keyless entry?
  41. Told that my engine is going to fall out?
  42. Odd running problem.
  43. Highway Vibrations
  44. Carbon Creations CF Hood + Aerocatch Hood Latches
  45. Engine mount
  46. Gas gauge doesn't read full
  47. popping noise when pumping brakes???
  48. Q about manual tranny...
  49. Inaccurate gas gauge...
  50. Front Shocks leaning
  51. Huh? Fuel Pressure Gauge maxing out?
  52. Suggestions or ideas????
  53. E Brake light???
  54. Megan Racing Catback Questions
  55. Adjust trunk???
  56. TS ECU (stock rev limit) vs. MEVI
  57. Header Removal - EGR Valve Large Nut
  58. Trouble
  59. I installed a CAI today and I have a feeling the filter is going to fall out
  60. Noise is really annoying the **** out of me....
  61. oil pressure light help
  62. This will fit right?
  63. Hood Risers
  64. A second look at the 4th gen brochure (98)
  65. Trying to spread the word
  66. Adding air to tires on a full tank?
  67. O2 sensors
  68. Help drivers side light doesnt work
  69. BlueBatMobile 97-99 Yellow Fogs
  70. Broken Window (Falls Down...)
  71. water under carpet
  72. Will this fit a 1997 maxima gxe?
  73. who can do a carfax !?
  74. transmission signal to ecu code????
  75. body molding fix
  76. has anyone ever experienced exhaust leak with this setup?...
  77. starting problems
  78. Got out of the hospital today ... Maxima gone
  79. A/C Issue
  80. Looking to buy new 4th gen
  81. heated mirrors?? Please help
  82. Noise when not accelerating or braking?
  83. Switched to 93 tonight...
  84. How much do you think my car is worth?
  85. High Milage?
  86. PO133 oxygen sensor
  87. LED mirror shells....
  88. header install write-up
  89. I love my Maxima.
  90. A question for the 5-speed rebuilders
  91. shaved body moldings
  92. Can't find the CAI 3" hole template
  93. front end thumping????
  94. suspension ?
  95. Leather Steering Wheel Repair
  96. optima red top
  97. knock sensor code, HELP!!!!!!!!!!
  98. Y-pipe, Knock Sensor and other stuff...good weekend.
  99. auto headlights
  100. acceleration problem
  101. help=wheel spacers
  102. 00vi gives P1130...
  103. A problem on the road
  104. Very uncomfortable ride....your opinion
  105. Has anyone even bought one of these chassis kits?
  106. help hurry cant read codes
  107. anyone have the cattman headers/y-pipe combo for a 4th gen?
  108. steering wheel removal
  109. chip
  110. Lower temp on auto Climate?!?
  111. no injector pulse and no codes
  112. Y Pipe ?
  113. code 0308
  114. New Muffler
  115. reinstalling shift boot
  116. Lot of vibration at highway speeds
  117. How can i get more horse power with out having to spend alot
  118. Door panel inserts
  119. Black tinted bumper lights on a black maxima
  120. spoiler alert......
  121. Y-Pipe's Crush Gaskets
  122. Intrax sway bars
  123. This may be a stupid question...
  124. How to Replace the AC Belt
  125. how to take off rear exterior door handles?
  126. Sun RooF
  127. starting issues...again
  128. need help installing ground kit
  129. Altima HU with RDS question
  130. Installed warpspeed y pipe
  131. Idle dropped on its own??
  132. Bulb size for gauge cluster (98 SE)
  133. my max wont stay on
  134. Hot wheels
  135. Just got HIDs, not workin though?
  136. link to 350z seats for sale
  137. Can't seem to remove glove box
  138. Air/Fuel Gage Question Searched
  139. Anyone ever added OEM Keyless (particularly to a 99)?
  140. HELP~DID engine swap~ odo/spedo does not WORK!
  141. Tea kettle squeal coming from right wheel well...
  142. Screws of head unit?
  143. is the I30 auto dimming mirror plug n play?
  144. Another dif. bearing failure.......
  145. How long does it take to settle?
  146. 99 ECU Upgrades????
  147. I30 rear seat swap??????
  148. What is the difference between these two Cattman y-pipes?
  149. determined to fix this crap exhaust note
  150. Approved Drilling Spots in Trunk?
  151. Got my NEW A/C Compressor..OIL ??
  152. Vibration at idle in 'D'
  153. Right way to use fuel system cleaner plz??
  154. dead deer.
  155. Regional Meet (Nov.) Poll in S.E. Forum
  156. Car being fixed as we speak.
  157. Aftermarket steering wheel
  158. 96SE serp belt chirp, wearing edge of belt, IS IT HARMONIC BALANCER?
  159. I'm stumped as to pcv valve location
  160. HELP HELP HELP Maxima overheating need a quick fix
  161. Something's stuck in my AC vents..
  162. Anyone ever rebuilt a rear caliper?
  163. anyone have pics of a dual exhuast on their 4thgen?
  164. Auto Climate price???
  165. attempt at IACV
  166. Squeaking noise from the front drivers side
  167. for those with CF hoods
  168. Faulty tail lights on body during braking.
  169. good bye maxima
  170. Help w/ struts! Anyone in Provo/Salt Lake...
  171. compressor cycling
  172. Auto climate control bulbs
  173. Possible to fix hood struts/supports?
  174. What are the odds???
  175. Rear Trailing Arm bushings
  176. Where is Bank 2 for certain?
  177. Help in finding struts and strut mounts
  178. Removing the third brake light
  179. HELP (w/picts) long starts-> STALLING OUT, PLEASE HELP NOW!!!
  180. ebay yellow bulbs hid lookalike
  181. pass. side water leak
  182. A/C compressor belt squeal
  183. Ebay sts, take a look and input
  184. slippin clutch
  185. What The Mother F@!@*((!@#(_
  186. Passenger Window Won't Go up
  187. So I installed some headlights...
  188. Drivetrane problem (no go)
  189. How do I hook a corner light up to this:
  190. How do I un-program the garage door opener?
  191. what kind of sensor plugs into this?
  192. Crankshaft REF Sensor, Serious Implications?
  193. Ordering a budget y pipe tomorrow and...
  194. Help! Transmission Problem
  195. Help, I need suspension
  196. Guage cluster lights are out wiring ??
  197. 5 Speed Rebuild
  198. Konis setup, which parts do i need.
  199. Diagnosing a bad ECU
  200. Need help diagnosing a problem with starting the car!
  201. trying to decode
  202. Ac Compressor leak? Maybe?
  203. Fastbrakes, perhaps a good alternative to Z32
  204. Vafcii
  205. Anyone change their door chime?
  206. Lower bolt on Starter (with pictures)
  207. '96 Auto Max 'surges' at 40 mph???
  208. Rear hubs, where can I get them?
  209. Who thinks they have the most miles? (not something to brag about)
  210. need new clutch as it's slipping
  211. non-adjustable jdm black corner lights...
  212. SAFC 2 Guys
  213. need Nabco proportioning valve
  214. Valve Cover!
  215. Cel 1005
  216. CEL codes 0313 and 0708
  217. license plate relocation
  218. is there an easier way of getting the rear wheel bearing off besides
  219. My 3rd and last MAX!
  220. Door Open Light?
  221. Help with CV Axel!!!!!
  222. custom enterprise dual exhaust (anyone own?)
  223. Raspy, ricerific exhaust noise problem found. PICS INCLUDED***
  224. halo, andgel eyes, projector headlights...
  225. 90 degrees and no air
  226. accident = weight savings
  227. Need add'l advice on P1447/0111 and P1445/1008
  228. group buys
  229. Goodbye maxima
  230. Feedback on Warpspeed's SFC?
  231. ?how do u know if coil packs are bad?
  232. 95 maxima car keeps stalling
  233. Plug and use trailer lights
  234. Need some help! (Brakes)
  235. Need vac help
  236. 00 PS axle in 5spd swap
  237. Black canister on the drivers side
  238. 3rd, 4th and 5th Gen Meet... (with pics Lex)
  239. gas smell
  240. Programming keyfob help!!!
  241. inlove with my car again
  242. Who's Maxima is This?
  243. nitrogen filled tires...
  244. should i buy these headlights?
  245. Crankshaft position sensor problems
  246. GC coil over sleeves
  247. Coilpacks Should I be worried i do have a 99
  248. Rear 4th Gen Speaker Removal
  249. Have a 95/96 with Keyless Entry? Need a favor...
  250. mevi cover
