View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
  1. PLIZ HELP
  2. How good of a mechanic are you?
  3. Stay away from XTR clutch kits!!!
  4. Rear brakes hissing after rotor replacement
  5. 4th gen wont start
  6. Intermittent Starting Problem-Resolved
  7. has anyone done s2000 antenna on maxima?
  8. does your console look like this?
  9. Coolant Temp Sensor
  10. intermitten no-start on my 96 - starter tested ok
  11. Can someone get this ****ing code off my car
  12. New radiator leaking: manuf. defect or something else?
  13. Tokico warranty question
  14. Seats direct fit for 97-99
  15. How to add AUX in to stock 96 Bose? - FAQ link is wrong
  16. Transmission Dead, Alternative solutions?
  17. Hai guys! long time no see
  18. Reinforcement bar removal
  19. (NO start)need help ASAP. still searching.
  20. digital climate hookup
  21. Difference in drivers axle? Auto vs manual
  22. Is this a front nose conversion?
  23. whining noise after start up
  24. KYB AGX damaged
  25. changing y-pipe
  26. Mising Third Brake light
  27. AXLE CHANGING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  28. G35 Coupe Seats In a 4th Gen
  29. cleaned the MAFS and TB, Now my mpg is down, and running rough
  30. Steering problem
  31. Damn, what a dissapointment
  32. Blowin' in the Wind
  33. Need Help...Tranny Problems
  34. EGR Delete
  35. Replacement Windows
  36. Spoiler Light Thread
  37. cone air fillter on stock intake?
  38. Opening Fog Lights
  39. Write-up for heated mirrors?
  40. what are these wires/connetor for?
  41. New Suspension KYB?
  42. Hard starting on 96 maxima
  43. MT lock or shifter linkage problem??
  44. Prototype LED Boards!
  45. Possible Clutch or Transmission problem
  46. Front End Bushings
  47. water leak
  48. A few problems and possible solutions
  49. Update on my car..
  50. 4th gen Brake light strip
  51. Bellhousing ?
  52. bad smell in cabin
  53. injector question
  54. Motor mounts
  55. power antenna issues
  56. BOSE cracks and pops, now completely dead
  57. FINALLY! 1997 maxima and got some Qs
  58. WHere is that red maxima with the gold 5 or 6 spoke rims?
  59. Need Some Quick help!! DE-K swap
  60. Seized Calipers?
  61. Spoiler Question
  62. hks twin fire ignition system
  63. What's new?
  64. which max to buy....
  65. cel 0803,1302
  66. ok so i replaced my alternator ..
  67. Engine "Gunk." Can it be used on a driveway?
  68. Suspension Suggestions
  69. CEL 0114 Fuel INJ Sys Right bank:rich
  70. HID blinked!
  71. Front Stabilzer Link -broke- replacing tips
  72. CEL 0705 (EVAP) and 0309 (Undefined)!?
  73. For Interested In LED Tails:
  74. Rewire ground by O2 free wire?
  75. part number for unorthodox underdrive belt?
  76. is the K&N drop-in air filter bad for your car?
  77. New struts/springs, now loud rubbing? :(
  78. LED mirrors (pic request)
  79. missfire at WOT
  80. engine trouble
  81. IAT SENSOR????
  82. Who has 15" wheels on their cars right now?
  83. Car Contest
  84. Crankshaft sensor on ebay?
  85. when i turn my wheel i get this really LOUD screeching noise
  86. Seafoam Question
  87. Here's to the nitrogen in the tires advocates: Video
  88. Flywheel Installation Quandry
  89. engine/trans question
  90. moving battery to the trunk
  91. Cant go into 4th?
  92. removing the AC evaporator
  93. need a new battery
  94. Downshifting into 2nd without giving it gas...
  95. Sounds when turning steering wheel..
  96. intake problem, need som help!
  97. DYI Red Taillights
  98. HELPP CAR WONT START BUT TURNS OVER
  99. GI: 98 SE Auto loaded minus leather...school bills FTL!
  100. Rewiring Headlights with relays
  101. battery dying?
  102. Need help: car just shut off
  103. So...who wants a gear indicator in the cluster?
  104. A.C. Compressor..... Falling off???? pic------------------->
  105. Spark Plug in Oil
  106. APEXi NEO questions
  107. Front shock install question
  108. New springs
  109. Radiator support rusted out and fell off... :)
  110. '99 center dash hardware removal question
  111. place to buy alternator
  112. idler pulley, belt tensioner assembly
  113. alternator problem ?
  114. led's for gauge cluster
  115. loss of 1st and 2nd gears
  116. **HELP** on stock intake
  117. antenna mast position
  118. Is this motor mount looks ok ?
  119. Custom Consoles (ideas/pictures?)
  120. door handle variations?
  121. ABS code diagnosis help please?
  122. Lower Oil Pan Removal
  123. some one played with the idle stop screws on the throttle body :[
  124. bad battery?
  125. any suggestions
  126. Fidanza Flywheel:replacement parts
  127. So i made a lil boobooo today
  128. KinetiX intake manifold
  129. Does Anyone know how to contact Tilley?
  130. help with window regulator replacement
  131. transmission cooler
  132. Show Me Yer Grillz
  133. Need help with newer car info...
  134. 4th gen for Oct. MOTM?
  135. 95 bose headunit
  136. Anyone make a (Stainless) Test Pipe??
  137. power seat problem
  138. Stripped Strut bolt any suggestion HELP!!!
  139. Straight From Japan...
  140. Could cheap ground wires be making my car stutter?
  141. 4th gen 5sp VS 5th gen 5sp
  142. need some help with wheel bearing issue/mistake......
  143. Restoring the Max
  144. 2 questions about 95 bose headunit
  145. Left stabilizer link REAR
  146. No check engine light
  147. True?
  148. I just had a $400.00 car wash and wax!
  149. visor monitors
  150. New Head Lights
  151. stainless steel muffler>rusted hinges, will it rust through(pics inside)
  152. While cleaning MAF, I took it apart, the wrong way...??
  153. Head Light Wiring Problem
  154. Which wheels should I go with??
  155. The NEW LED Tail Light Thread!
  156. Anyone in Ma help install a exterior rear door handle
  157. Clicking sound
  158. V-AFCII - knock sensor circuit malf.
  159. P1336 - POS sensor?
  160. Air entering cabin while car is accelerating
  161. Trunk mat/carpet Dimensions
  162. Failed inspection
  163. V-Power, or Iridium
  164. GTR - Specs posted by Nissan
  165. Cannot loosen Power Steering Pump
  166. Question about o2 sensor
  167. Speedo Reading
  168. Anyone ever knew what causes the clock to go bad...
  169. creaking noise after suspension install...
  170. Maxima won't turn on... help
  171. alternator ground cable
  172. vq40de intake and goodies...on my vq30? !!PICS!!
  173. Second thoughts....
  174. help!!! de-k swap question...
  175. coil packs
  176. putting 2000 brakes on a 97
  177. Foglight Section Size Favor Help
  178. Jerky Car...Out of ideas
  179. bogging plz help
  180. Starting issue when hot.
  181. Spoiler clips!! Expensive
  182. Starting Issue?
  183. does royal purple oil really give you more horsepower?
  184. what size bulb corner lamp?
  185. My left rear door doesn't open....
  186. So whos doing projectors now?
  187. which rpm switch should i get
  188. Engine Stand
  189. ballasts and HID bulbs
  190. Sea Foaming
  191. Annoying and embarrassing issue...
  192. ECU ??
  193. Headers and Y-Pipe
  194. Mevi help..again!!
  195. Water Pump Replacement Issue
  196. Hacked Stock AirBox Questions?
  197. Passenger Airbag cover is different color than rest of dash ?
  198. What happened to those Skyline style LED tails?
  199. have trouble w/ loose bumper lights?
  200. cleaning ur leather seats
  201. bad experince putting in O2 sensor and sts in
  202. Windshield wash fluid smell in the car
  203. Passenger Rear Door Sensor
  204. AnyOne Know anything about *UNDERGLOW*>?
  205. Need some help/question on these error codes I have
  206. 95-96 RED/CLEARS
  207. y-pipe talk
  208. Harlam rpm switch question
  209. question...Bpipe on my 97 what other maxima years???
  210. Power Locks Have a Mind of their own
  211. Dyno Pic Inside! Help find the problem and I will paypal you $40!
  212. 0302 code help
  213. Strange Sound under heavy acceleration
  214. TCS , Slip, CEL On. still can't fix!
  215. what are the symptoms of a bad cat?
  216. 97 Standard Maxima -- Starting issues. Electrical or starter, help?
  217. For those of you with leather seats...
  218. radiator question
  219. 2.5" exhaust tip on stock rear bumper
  220. VIS CF Hood help...
  221. Acceleration
  222. got in an accident, right fender crushed in.. need advice
  223. if my electric seat doesnt move...what could be wrong?
  224. cat gasket FYI
  225. Where to find a bung for rear O2 sensor?
  226. My front suspension is goin
  227. Need electrical help: How to diagnose bad connection?
  228. help full syn 5w-50 in my car SOL???
  229. removing rear window help
  230. Starting Problems
  231. Signs of a breaking clutch?
  232. E-brake
  233. MEVI rpm question
  234. alternator spacer ?
  235. NOT SURE WAS UP WITH MY CAR
  236. corner bumper light install....
  237. My moonroof is dead....
  238. NEED HELP WITH CODE
  239. who makes???
  240. O2 sensor question
  241. 5spd woodgrain trim bezel?
  242. Optimum placement to get a bung installed for a wideband
  243. Who knows locks?
  244. Stillen Sway Bar?
  245. Inspection time, need opinions...
  246. Should I start hacking away on the Sarona Rear Bumper ?
  247. Seafoam question
  248. Grounding kit
  249. Codes 1001 and 0908
  250. A/T ONLY: Who uses their E-Brake when parking?
