View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
  1. Need help asap
  2. Will other year maxima steering wheels fit the 95?
  3. R34 Style Headlight Aiming
  4. Nissan fix the diff bearing issue?
  5. Car squeaks.... suspension...
  6. Can't read oil level when warm!
  7. illumina strut and spring kit
  8. Guages? WTH!
  9. Hit a Curb :( what should I look for?
  10. Whose got the highest mileage?? Any issues?
  11. My dying Serpentine Belt?
  12. CV's are gone, a couple questions.
  13. Swoosh swoosh swoosh from wheel area: Axle, CV, or bearing?
  14. What The Hell
  15. Are Optima's that good ??
  16. Car Hit in Parking Lot
  17. fuel pressure regulator help
  18. Question about a shipping a VQ35DE
  19. HID Kit
  20. Want to buy a 96 GLE
  21. Powers all out!
  22. Oil near crank pully..
  23. Fixed coolant leak, still runnig hot.
  24. tranny shifting slow when punching off of start????
  25. where do we buy maxima mods these days ? looking 4 clutch
  26. Red/Clear Tails?
  27. Looking for Stock 99 SE rims
  28. distrubing squeeking
  29. Knock off OEM Nissan Mufflers
  30. Noise coming from belt area
  31. heater hot and cold?
  32. what fuse?
  33. Starting Problem
  34. Oh-**** handles
  35. Getting another Max
  36. Upper radiator hose
  37. Chrome Amber 194 Wedge bulbs
  38. Frequent Wheel Alignments?
  39. Front end shake...
  40. Rattling noise of the front of the drivers side
  41. 9004 vs. 9007 headlights with upgrade harness
  42. your opinion?
  43. Fuel Pump?
  44. I found a RWD Grand Am.
  45. O2 sensor issue?
  46. Help with pulling motor..
  47. Please help me name this noise!!??
  48. The Max is back on the road again!
  49. Offset question +30f/+33r
  50. One hot Maxima.
  51. Does anyone know the person who wrote the Shocks and Struts Write-Up?
  52. hub centric rings?
  53. help my car is seems weak at start up..!!
  54. Shims ... to re-use or replace
  55. HID Q's
  56. To those of you who have replaced their starter
  57. Finally get rid of hard to starting problem.
  58. radiator fans ??
  59. Brake assist how does it work..
  60. 96 ECU Pin-out Diagram
  61. the knocking noise from my motor...plz help
  62. unlocking the car.....
  63. Window pivots when going up?
  64. What is missing?!!!
  65. ssautochrome quality?
  66. QUESTION ABOUT CATTMAN EXHAUST
  67. Tire Size
  68. Rear power window DROPS down into the door
  69. Traction Control
  70. ball joint / LCA & bushings Q's
  71. sticky valve???
  72. My 1996 GXE totaled this morning :( I hate you black ice
  73. Ebay Knock Sensors? O2?
  74. Headlight problem
  75. bright white corner lights?
  76. Winters and Ice
  77. AC disconnect?
  78. EGR Flow Issue Light - Not the valve...please help
  79. windshield washer pump - where do I buy one?
  80. front domelight bulb size
  81. anyone ever needed to find lower control arms?
  82. yellow fog overlays burned, what to get now?
  83. Budget or Warpspeed Ypipe QUESTION????
  84. idle problem
  85. Muffler fell off.... a few tips and opinions please
  86. Daytime Running Light Console - $300?
  87. Buying new headlights what to get
  88. Lowering Springs...
  89. Need help: How to remove this?
  90. help 300zx bbk install pedal falls to the floor
  91. belt snapped and i need help
  92. programing fob for 99 SE-L w/ chipped Key
  93. EGR Solenoid contorl
  94. 5-speed tranny life?
  95. heating fan
  96. Anyone ever seen rear window louvres on a Maxima?
  97. 96 cali spec jwt ecu compatible with a 97 fed spec car?
  98. Maxima SE-R
  99. Leaking after oil change. Please help.
  100. Battery is dead
  101. Best place to get Rear Calipers for 95 max?
  102. Need your opinion on something
  103. Anyway of Changin heat switch light
  104. Small "DIY" on clutch line install
  105. Will it rub?
  106. Powerwashing around valvecovers
  107. Clutch pedal engagment
  108. Phantom Grip LSD Conversion
  109. o2 Sensor on Cat!
  110. help
  111. Flashing SES light on a 97 se 5sp
  112. maybe clutch problem
  113. Frozen hand braek, how do you guys deal with it?
  114. quick tranny/clutch question?
  115. HOW TO CLEAN IACV?
  116. heat guestion
  117. What is your gas Mileage?
  118. Front Calipers
  119. Replacement B Pillars
  120. Change water pump w/o changing timing chain tensioner?
  121. taillight mod maybe???
  122. i screwed up - tapped into a coil pack
  123. can you use?
  124. camshaft position sensor leak
  125. Knocking sound when slightly turning the steering wheel from side to side...
  126. exhaust opinions
  127. Finally she is dead.
  128. My key broke
  129. sticking calipers when cold
  130. There is some whird metal noise..
  131. Strut Bar Again- IS it suppose to be Straight
  132. Leaking after oil change. Please help.
  133. To Seafoam or Not to Seafoam that is the question.
  134. converts to HID + retro projectors . . . i got some questions
  135. easiest way to syphon gas (im not stealing)
  136. Retrofit In Socal?????
  137. Airbag Light Flash Codes?
  138. flowmaster 40 clip
  139. Cruise and radio related?
  140. Windshield Washer Question
  141. MAF Question???
  142. GLE vs GXE floormat color?
  143. Think 96 would look good with 97 se rims?
  144. Installing New Suspension....
  145. Attack of the Type-R maxima...
  146. intake manifold does any one have an after market one
  147. Problem rear is saggy and how can I...
  148. Combination switch going crazy..
  149. Any ideas? - Car doesn't start when idle for few hours...
  150. Clear bumper signal lights
  151. platnum laser plugs
  152. Should i take my lip kit off for the winter?
  153. Which coil pack?? Please advise!
  154. What size belt do I need for this setup?
  155. growling noise from engine
  156. overdrive not working
  157. Four Starters At 285k Miles
  158. I just fell in love with these rims
  159. Cold Start issues
  160. How much can i get for my car??
  161. Is the 94 strut bar the same as the 95
  162. custom shift boot
  163. Wrecked my Max
  164. new parts
  165. can someone search for me?
  166. 1,2,3???
  167. Troubleshooting misfire in cylinder #2
  168. stilllen lip kit installation Problem *PICS*
  169. Hard pulling after 2000RPM
  170. Series of bad events....check out the demise of my Max
  171. Replace Clarion OE AM/FM stero Cd player
  172. 1 Piece Headlight Question...
  173. CAI - will i have to cut?
  174. Got a new problem
  175. What The Hell Is Going On!? Help!!!
  176. car got fuqing stolen...
  177. Custom milled wheel spacers...anyone?
  178. Brakes Squeaking noise
  179. Problem with the fog lights...
  180. which is better cattman or warpspeed
  181. jwt cam
  182. Fog lights questions....
  183. 20" Wheels
  184. Projector dimensions- what do you think?
  185. budget is now on ebay
  186. Transmission Rebuild Kit??
  187. hose on the tranny?
  188. things to look for when buying 4th gen
  189. white clock mod question
  190. WTB: 01 maxima AE 5spd tranny
  191. pnp hid kit on 1 pc headlights
  192. ebay camber kit
  193. Anyone with Carfax able to check on a vehicle?
  194. Heated seats?
  195. Front Hub replacement
  196. Help with 4 codes 0302, 0304, 0702, 0111
  197. KS not reading any resistance at all?
  198. Is there a HOW TO on cleaning the EGR without removing it?
  199. Wondering about 300zx caliper fitment issues
  200. '94-'01 $15 ss braded clutch line helllzz yeah
  201. question about 9007 socket!!
  202. 4th gen Vlsd axle question.
  203. Three Wheel Motion
  204. Where is park/neutral switch?
  205. help
  206. JWT ECU Upgrades
  207. SAFC/VAFC users step in + more
  208. P!c$ 0f My 99 M@X
  209. Crystal or frosted clear tails.
  210. Clutch reservoir slowly leaking - Clutch slave cylinder hose? *pics*
  211. Help with codes..
  212. How much for a decent interior for my car?
  213. quick question?
  214. Alternator and power steering belt.
  215. How do I know timing chain is bad or not?
  216. New front shocks...
  217. AE'd Headlights/corner lights
  218. Issue with 300zx calipers
  219. Headlight Housings will not clear!!!
  220. 4th gen owners with 5th gen Stock 17s
  221. What the best stuff to use when cleaning out the VQ30?
  222. Spoilers
  223. can the GC'Z still do it??
  224. Smell gas in 95 Maxima
  225. WTB: Used VQ30DE Motor, or bare block..
  226. Wrapped Y-Pipe
  227. thunk in reverse..?
  228. big decision are being made here
  229. Plenum removal help!!!
  230. supercharger ?
  231. help my hand break light on!!
  232. The "Rodney Dangerfield" of auto parts
  233. Brake squeal when reversing
  234. Coolant Loss/Thermostat
  235. Hesitation while accelerating
  236. Jazzin up the max
  237. New lighting?
  238. So i cant drive my max at night now
  239. Courtesy Nissan Fog Lights
  240. Considering selling a 99 SE 5 speed - replace clutch or let buyer choose?
  241. What color is my car
  242. Coilover installation question
  243. Question? can a 3.0 4gen chirp 3rd
  244. Lightened underdrive crank pulleys?
  245. Have you shaved your antenna?
  246. Taking off Dashboard problems
  247. Does anyone know how much a Budget B-Pipe goes for?
  248. FLYWHEEL Question
  249. Ginding From Front End
  250. New CAI From Ebay
