View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
  1. Passenger Motor Mount
  2. Attempted to replace the knock sensor on '99 Maxima
  3. Automatic Tranny internal view
  4. O2 Sensor, Right Bank upstream
  5. Radio settings erased everytime car is off
  6. Ebay Muffler
  7. Insane Oil Leak!!!!!!
  8. how to remove igition switch
  9. dual projector in a cefiero headlight >> need help!
  10. distributor and alternator location?
  11. o2 simulators?
  12. Water pump
  13. Making a CAI using an intercooler
  14. Very simple question on headlights
  15. Cat fighting with bees?
  16. 95 GXE front end conversion to 97-99 SE
  17. Narrowed it down to 8, help me pick a Maxima!
  18. mevi will not stay open
  19. MEVI w/ ECU
  20. Power Steering Belt Removal
  21. Headlight pushed back
  22. 99 w/ 140k mi, no major probs, in your opinion worth repaint?
  23. axle question
  24. Redlined it today...Maybe more
  25. Installed CAI, need opinions ...
  26. Headlamp removal
  27. help removing defrost/hazard switch
  28. Lights dim when I brake
  29. Need some inside info on those of you running straight pipe
  30. 97-99 grille on a 96?
  31. Powerstop rotors? Quality specific question.
  32. Hood wont close
  33. my led needles in my '95 max
  34. suspension combination
  35. 1PC CHROME HEADLIGHT??
  36. Exhaust Valve Clearance
  37. What is th best upgrade for an auto?
  38. Break Bleed order
  39. Has anybody weighed the R34 headlights?
  40. 97 SE Vinyl seat repair
  41. Window getting sloooooowwwww
  42. Calibrations?
  43. Time to play..."Name that Tool"
  44. is tranny drained when engine replaced?
  45. Staring problem: Stats stalls, Start again -Perfect
  46. Coil pack recommendations
  47. On-board computer code 6-3-4
  48. Diagram showing the dash disasembly, if available.
  49. eBay "spacers"
  50. need 00vi list of parts
  51. Thumping sound from the right rear
  52. Headed Seats
  53. Did you hear that
  54. 97-99 LED Tail Light Update!
  55. I Just Stumbled Onto That HID Sale
  56. idle rpms problem
  57. 3.5 Swap Canidate
  58. The Timing Chain Jingle
  59. Noise in front while turning???
  60. Starting Problem
  61. Finally! Your 2008 Maxima Calendar!
  62. hose from radiator to tranny leaking
  63. frontier supercharger
  64. 300ZX brake kit clearance?
  65. digital climate control bulbs FYI
  66. WSP Y-pipe from 96 max to 99?
  67. e-brake handle removal?
  68. crank position sensor?
  69. clicking noise from injectors?
  70. Installing a detector near the rear-view mirror, need to get 12 volts power up there
  71. VAFC
  72. Engine Trouble - Loss of power on Acceleration
  73. Any tricks to remove timing chain cover?
  74. shift kit for the autos?
  75. Rear Seat Soaked with Water.
  76. just replaced knock sensor
  77. Can someone enlighten me to the "variable intake" line in the classifieds?
  78. Ignition Harness Question *Help*
  79. Rear Heated O2 Sensor Location
  80. ANY1 KNOW THE SIZE OF THE BOLTS FOR THE CONTROLARM?
  81. NEED SOME ASSISTANCE starting prob but starter spins
  82. Idea for 95-96 Taillights
  83. Codes, plus brake and battery light on...
  84. best catback exhaust
  85. Any CB radio installations out there?
  86. paint question!!
  87. How to remove rivets from body panels
  88. Can you remove the Red thing on the Ebay Red Clears?
  89. check engine on only when cold
  90. Bank 2 Oxygen Sensor location on '99 Cali
  91. The rear exhaust leaking issue.
  92. HI flow cat questions
  93. Oxygen Sensor simulator Questions.
  94. Knock Sensor- Any difference between years?
  95. Weird misfire at low rpm
  96. sirius install
  97. questoin abt flushing system when installing new radiator
  98. type of gas
  99. shocks decision
  100. engine water temp sensor?
  101. Please help!!! post where e-cutouts are installed....
  102. Bad Wheel Bearing
  103. Just bought some TL's, now where to get Harness?
  104. Catalytic question....
  105. O2 SENSOR HELP
  106. airbag light blinking, please help
  107. Passenger window wont roll up?
  108. motor mounts
  109. Help: Broke exhaust manifold to Ypipe stud. Clamp-A-Stud?
  110. electronics not working.
  111. Very nice low mile 5.5 gen in classifieds
  112. VQ35 swap progress !
  113. what do i have to do to make my AIR BAG light go away
  114. Rear Window Problem
  115. Timing Problem
  116. Possible to install 6"x8" speakers in front door panels?
  117. anyone know where i can download a factory service manual
  118. how to check ks
  119. Wheel hop. Welding the motor mounts
  120. new battery being drained in minutes
  121. Diy. Dtm mod
  122. Exhaust system failing. Good Setup??
  123. Exchanging non-heated for heated seats in a 95 max?
  124. Where did you find your 4th Gen - and for how much?
  125. slave cylinder?? please help!!!
  126. 00VI or ECU?
  127. Waterpump / engine mount question
  128. I've Finally Found the How-to-guide to install a stereo head unit!
  129. 6th gen OEM rims on my 99?
  130. Retro-fitting Projectors
  131. Engine misfire - '98 Maxima
  132. Check engine light on - code P0138
  133. p0100 code
  134. 95-96 fog lamp assy. cheap?
  135. broken antenna - best place to get replacement?
  136. Wheel opinions please...
  137. Key buzzer question
  138. Almost hydroplaned!
  139. Anybody tried heated mirrors?
  140. Removed dash kit - keep black or paint?
  141. Bad FPR, posisble from being upside down?
  142. Replacing Door Mirror Guts
  143. Got Rust?
  144. Raising car to work on it
  145. Clearance Lights Stopped Working
  146. Need financial advice, sell or keep?
  147. Torque specs (help needed)
  148. adj'ed tps?
  149. cattman header question
  150. vent shades fit both gens?
  151. my 99 max is acting up and need help..plz step in..
  152. New Headllights....What a difference!
  153. 4th gen phenolic spacer thread...for Aaron92se?
  154. General info about car/its issues
  155. IAT and CAI
  156. RPM Going Crazy.
  157. What do I pull to drain the ATF?
  158. Bad Coil Pack Symptoms
  159. Sometimes car wont go into 1 or R?
  160. who has a Palm OS OBD-II Scanner
  161. Intermittent hesitation while accelerating
  162. Car wont start
  163. So, With The Clear Bumpers and Clear Corners
  164. Early spring cleaning
  165. Clutch engagement makes exhaust hit bumper!?
  166. Need help with slight misfire!
  167. Moisture Problem
  168. AT vs. MT
  169. Steering Rack Bushing causing wheel alignment to be off?
  170. Hood struts online...does this deal seem legit?
  171. cruise control
  172. I want to drain the coolant from the engine block and the radiator...
  173. Engine whining
  174. Climate Control Question
  175. replacing timing chain cover gasket
  176. shes stalling when its cold!
  177. Alternator problems
  178. Direct start on coil
  179. a 99 Maxima for $2700??
  180. rear bumper options
  181. How to Remove Headlights?
  182. Refinish and repair?
  183. which coil pack is bad...
  184. Installed CAI, now I can't keep her running!
  185. Stuck in Park
  186. thinking of upgrading to R34 style headlights. Pros and cons?
  187. Pulley tensioner problems
  188. installing DRL (daytime running lights)
  189. Car won't engage Reverse. :o(
  190. bad knock sensor?
  191. Rear calipers seemed to freeze up in cold weather??
  192. maybe a small solution to everyones led craze??
  193. Is this bearing kit gonna work?
  194. Is voltage drop across ignition switch normal?
  195. Needles
  196. gas tank covers
  197. 02 sensor sim
  198. Newest retro.
  199. Question about Intake Air Temp Sensor and MAF sensor
  200. My center console clock isn't working...how to fix?
  201. The Great Picture Thread.....
  202. wheel color? sick of looking at faded center cap
  203. new suspension
  204. Couple of question. Carfax, Tranny
  205. Does warpspeed y pipe fit both cali/fed? and if it says 9/98 do i get tha 98 ypipe?
  206. anyone has a megan muffler on they car
  207. Bubbles in ATF Please help !!
  208. DOES THIS MEAN MY CAR IS FED SPEC!!!!!?!?!?!!!!! IM SOOO LOST?
  209. Turbo or SC
  210. Only one wheel spin
  211. For those who have done the 5 speed swaps
  212. Your tire size on your A33 wheels.
  213. lol... MY ABS light just went on when I was driving in the snow...
  214. The last straw
  215. 3rd Gen wiper Arm Parts
  216. need internal view of 5spd trans
  217. Interior Color Change Estimate?
  218. Need Mass Inspection-HELP!!
  219. Options for BOSE Headunit??
  220. tranny rebuild - any good links?
  221. Indiglo gauges replacement
  222. Blower switch
  223. Wanna do a Vq30dek swap into fourth gen
  224. how to install an oem cd/tape audio head unit on a 98 max?
  225. undefined ECU codes
  226. my car doesnt start. need help
  227. auto trans cooler
  228. Aftermarket Y pipe with no pre-cat vs stock
  229. Power Locks auto lock
  230. Transmission Cooler?
  231. heel toe pedals?
  232. o2 sensor Question
  233. Sadler's Turbo Maxima
  234. Is the ABS system 2 or 4 wheel in a 4th gen?
  235. quick question???
  236. At 128k should I replace the fuel injectors?
  237. Idle jump after cleaning TB & IAC
  238. Fan not working properly
  239. making black clears using all clears
  240. finally finished my LED tails
  241. Engine Bay Pictures
  242. Neon
  243. Looking for a supercharger.
  244. Struts....(Recommendations)
  245. Rubber Hood bumpers
  246. need help fixing sticky odometer
  247. Bye Maxima...
  248. Thinking of creating a 4th gen calender!
  249. Electrical Problem....Need assistance!
  250. ECU Upgrades
