View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
  1. Need help on my Rear o2 sensor
  2. desperate for help: my car died
  3. p0600 97 Maxima
  4. better then stock
  5. Where does the APS plug into?!?!?
  6. Outter tie rod bolt spins freely
  7. What color is your clock, C.C., & radio.......
  8. Spoiler Question
  9. o2 sensor and engine trouble codes
  10. help...failed smog
  11. door hinge question
  12. what type of input does a tach and speedo have?
  13. Car won't idle after CEL reset.
  14. Two Maximas, one key
  15. Light bulb question-
  16. New axle seal is leaking...
  17. Car not starting after y-pipe install?! WTF? HELP PLZ! DD!
  18. Custom parts wanted???
  19. New method to opening tails?
  20. HID FOGLIGHTS!!!!!!!! HELP needed....
  21. upper oil pan leaking
  22. With red clears do you need a amber bulb?
  23. Official member of the 200k club
  24. Strut Question
  25. egr system
  26. Odd headlight problem
  27. Gun metal or bronze 97 se rims?
  28. 100k on rear pads normal?
  29. r34 Lens
  30. axxis/pbr MM pads, report what u thought of them.
  31. Anyone hear the JDM N1 catback in person?
  32. groundng kits??
  33. So the car broke down...
  34. Cam timing?
  35. installed pathfinder 6 disc bose
  36. SE Rims
  37. e46 bixenon retros i just bought
  38. Parking brake lever issue!!!
  39. R34 Engine in a 97 se?
  40. replacing spoiler grommet/clip help
  41. Thermostat installation / getting warm question:
  42. NOISE: Metal rub Front Driver Side
  43. Any1 ever seen this maxima before? Yellow paint job with stillen kit?
  44. Can I mount 205/60R/15 on steelies that have 215/65/15 on them currently?
  45. Bay cleanup/detailing with pics
  46. whining sound when riding the clutch?
  47. WHY does my transmission....
  48. 9004 -> 9007, draw off battery positive?
  49. 95/96 Glass Headlights
  50. 00VI Idling Problems...
  51. What do you think this max is worth...
  52. Cylinder #5 misfire
  53. hesitation when gas is low
  54. cat-converter deteriorate???
  55. Bose radio mod.. what do you exactly need?
  56. Red clear 95 outer taillights?
  57. cefrio retro
  58. 5th gen catback on a 4th gen?
  59. is there a working HOW TO for install strut bars? any1?
  60. y-pipe? converter flex unit? wtf???
  61. Worth it?
  62. Wierd High RPM
  63. Autotragic is happening my Maxima
  64. Comprehensive Manual (5spd) Trans Rebuild - Write up (with pix)
  65. knock sensor
  66. HELP ME! my transmission is acting wierd...
  67. lowering spring questions
  68. HEADLIGHTS? AE ? GLASS OR PLASTIC? any suggestions?
  69. Engine swap.
  70. OK to start car in park with no tranny fluid????
  71. HELP!!! no power in rear driverside door
  72. Oh Man...
  73. matching trunk carpet for sub box
  74. How to change thermostat
  75. Lowering Aim - Front Headlights
  76. Need Help wit KNock Sensor
  77. 97 SE fog lights not working+sticky pass doorlock
  78. please help cps(pos)car wont start...i searched
  79. Need some advice!
  80. Overnight, my car went from a soft ride to feeling like riding on bricks
  81. Partially torn dustboot...will they do?
  82. pathfinder throttle body
  83. Is upper radiator support weld on?
  84. Rear Deck Removal Help
  85. Car messed up
  86. So I installed my clutch and flywheel...<PLZ help>
  87. replcing dust cover on a 5spd tranny
  88. has anyone had trouble installing nissan fast
  89. Bleed clutch more?
  90. 1999 SE-L with no ECU screw??
  91. Any experience with eBay OEM-styled muffler?
  92. ebay intake
  93. Different popping sound FR suspension
  94. Is the cigariet lighter and heated seat buttons on the same fuse?
  95. One Piece Headlight Sets... worth it?
  96. Should my friend buy this max?
  97. Is this radiator on its last leg? PICS
  98. weird moaning sound...
  99. Before I replace my broken clock, is there anything to check?
  100. help car chokes
  101. Coolant replacement in Auto Climate Control maxima
  102. Video of my car (exhaust and driven)
  103. HELP!!! Bad knock sensor
  104. Question about seats
  105. Would anyone be interested in parts?
  106. Low fuel light ever come on for you?
  107. Af/C Neo from Apexi useful or not
  108. almost good bye max. =(
  109. Cam timing and DTC's?
  110. paint your manual climate control
  111. keep the wheels or get new ones?
  112. Are these Ebay radiators ok? They are dirt cheap!
  113. brakes question.
  114. Parasitic Drain- Help
  115. A lot of Maxima owners with P0430 code
  116. Throwout bearing problem? or clutch issue?
  117. Progress/illumina or illumina/illumina?
  118. Switching octanes
  119. 2000 RSB fits a 4th gen?
  120. How much for a 97gxe 5speed?
  121. how much
  122. Code 05 05 - Engine bogging down
  123. rattling noise when turning up bass
  124. Relay Box
  125. 97 SE cluster swap?
  126. Horn Troubles
  127. accurately measure mileage
  128. Opening trunk
  129. should i buy it?
  130. Heat stopped working?
  131. Valve cover issues!
  132. Knock Sensor Test?
  133. Alarm system
  134. clutch problem - pls help
  135. LSD Tranny
  136. Steering wheel not straight
  137. Vibration after lowering
  138. Drivetrain creaking - bearings, motor mounts, what?
  139. Bad CPS (POS)?
  140. Brake question
  141. Starting issue- video inside
  142. coil over drop question
  143. just did alarm beep mod...help
  144. Slippin Auto Trans
  145. Best suspension combo
  146. Throttle Postioning Sensor(TPS)or bad transmission?
  147. Too many solutions...
  148. HELP!! ECU broke?
  149. radiator support
  150. Oil Leak By Passenger Tire
  151. the waterpump saga continues
  152. Question about installing leather door inserts
  153. KSports/AGX Combo...how bad is it?
  154. Rough idle
  155. 3.5 Engine Swap Info PLEASE!!!!
  156. More hints on changing Water Pump
  157. 1999 O2 sensor part #'s
  158. Sometimes won't crank
  159. Power antenna mast replacement
  160. CEL after change my exhaust PLEASE HELP!!!
  161. abs light decoder
  162. Intake manifold OFF. What should I do since I'm already here? *PICTURES TO HELP*
  163. 99 Manual 5 sp trans service
  164. Index Spark Plugs
  165. have a kill switch in your car?
  166. just got quoted $1000 in repairs...any input appreciated
  167. How to get rid of check engine light after intake install. Reset codes/ecu
  168. Blue smoke.
  169. Will SENTRA SE-R wheels fit on a 4th gen?
  170. Just changed LED's into my auto climate control...pissed
  171. 95-99 Thottlebody
  172. 95-99 Thottlebody
  173. WTB: Emanage Ultimate
  174. wanted: 95 speed Thottle Body
  175. Where to Buy AE corner lamps ?
  176. cleaned my Throttle body
  177. Picture Request: INTRAX SPRINGS
  178. a couple questions regading door switches and led'ing them
  179. Long Term durability of eBay 1 pc headlights
  180. Wanted: New Power Steering Pully
  181. Trans-go-shift kits
  182. brake and battery lights on
  183. you need to change your fuel filter when....
  184. Now that you can search, learn how...
  185. Transmission stuck in 3rd gear (AUTO)
  186. for those who have LED clearance corners
  187. T3T4 AR50 CUSTOM TURBO CHARGER KIT
  188. Catback questions
  189. Will 2002 Max seats fit in my '96?
  190. Is this a good price?
  191. made red clears for my 96 (pics)
  192. shot in the dark
  193. floor mats
  194. noise in engine bay
  195. sticking valve?????
  196. necessary to warm up car?
  197. ECU code 0302
  198. Lean bank 1
  199. Is this clutch ok to re-use?
  200. things to expect...
  201. my maf is probably acting up, is it worth getting the land rover maf?
  202. Steering Rack Upgrade
  203. Blower Motor Resistor
  204. How much should I expect to pay for a rebuilt/used transaxle?
  205. Need Help with Filter
  206. Automatic Transmission Drain/Refill Questions
  207. Side Moulding Removal
  208. Slight delay ( extended reving) when swithcing gears. Tranny Going? AUTOMATIC.
  209. Question about replacing exhaust manifold?
  210. Wanted PICS: Rosewood Maxima on 18" 350z/Maxima Wheels
  211. rear brakes on fire!
  212. In Need of Pictures
  213. Speaker Grills
  214. Anyone ever use a power bleeder
  215. Traction Control Problem or Something Else?
  216. Weird sound from the fan
  217. Car misfires/boggs/stutters when in DRIVE?
  218. aftermarket y pipe
  219. Radiator Hose
  220. EVAP control system pressure sensor??....where and what is this?
  221. Problem with removing logo's off trunk
  222. Tuning the EU
  223. Difference Between Bad Bearing or Bad Axle?
  224. Strange squeak from under the Max - only in the rain!
  225. Question about Transmission
  226. idler pulley
  227. Bose speaker amps
  228. Polishing question
  229. Battery and E-brake indicator lights
  230. ABS help
  231. Engine Trouble - Smoke
  232. where can I get weather rubber strip for trunk
  233. Changed knock sensor but code is still there, help plz!
  234. Ashtray iPod dock
  235. Check engine light making false accusations.
  236. Clock / Heating lights
  237. noise when turning at slow speeds
  238. Oil in Spark plug tube.
  239. So it happened to me :'(((
  240. retard timing using knock sensor?
  241. Where to buy OEM/stock replacement catback?
  242. Convince me to keep this thing!
  243. antenna
  244. alarm chirp
  245. Passenger Motor Mount
  246. Attempted to replace the knock sensor on '99 Maxima
  247. Automatic Tranny internal view
  248. O2 Sensor, Right Bank upstream
  249. Radio settings erased everytime car is off
  250. Ebay Muffler
