View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
  1. REALLY Weird '98 Problem
  2. Tips for installing ionic rear pieces?
  3. Where to buy brake pad shims?
  4. Wind Deflector Size (Winflector)
  5. 99' Nissan Maxima need to replace struts = $650
  6. a lot of free time + dremel
  7. scratched up clock
  8. ? About Drives Axle and Trans.
  9. How to take off mirror shells...
  10. AC/Recirculation off...air still blows?
  11. Torque converter
  12. anyone ever take out the little shield thingy in their foglights?
  13. Quick questions about headers
  14. WILWOOD USERS/ NOT HAVING DUST SEAL OPINION
  15. SS clutch line, full line install
  16. some help please
  17. Missin the max
  18. help! 3 alternators gone ?
  19. Replacing AC Compressor
  20. 120K and a different sort of problem
  21. Factory Alarm Trouble...
  22. im new here please help
  23. CEL for P1336 --- 0905 input needed plz!!
  24. Is 245mm too wide?! Quick!!!
  25. Battery keeps dies what could it be!!!
  26. WTB: Black trunk for 97 Maxima SE
  27. Knock sensor and coils from 01 fits 98?
  28. harsh 1-2 shift(automatic)
  29. 9004 Xenon HID bulb question
  30. FPR install needed
  31. whambamthankyoumaam
  32. OD operates only while pulling back shifter
  33. How much did a shop charge you for a clutch install?
  34. Troubleshooting Rear Defroster.
  35. Horn won't shut up
  36. 5spd swap pricing?
  37. When my Maxima goes to the Great Car Lot in the Sky
  38. So I bled the clutch, upper and lower, new Dot4 Syn
  39. (Need Help) Dont know the first thing about headlights
  40. Car is getting no power and hesitates, Fault Indicator Light Diagnosis is checked
  41. Fog lights help please...
  42. license plate lights
  43. 98 SE popping-like sound when driving in parking lot/subdivisions
  44. Any MEVIs out there w/ NWP spacers yet?
  45. 5 Speed or clutch problem?
  46. Sunroof vibrates when closing??
  47. 96 Maxima Sunroof track messed up (1 side)
  48. My cam sensor has oil inside the connector >_>
  49. Anyone Know The Production/Sales Numbers For The Fourth Gen. Maxima?
  50. LED tails = wierd electrical
  51. How to remove bracket on right front drive shaft??
  52. just put on my intake , now my car guzzles gas!!!
  53. 10-year airbag inspection, anyone done it?
  54. Turn Signal Fuse Keeps Blowing
  55. independent fogs, wired to clearance? help?
  56. GASOLINE!!
  57. Equus OBDII Reader Opinions?
  58. agx jsut blew. warranty question
  59. 00vi installed
  60. My car is hot!!! It's on FIRE!!!
  61. Rebuilding rear brake calipers soon******
  62. A/C Problem - Pressure good, clutch work, compressor seems to work. NO cold air
  63. PCV valve mishap
  64. need to quite her down.
  65. strange idle after gasket replacements
  66. Clear Lights!
  67. effin rocks
  68. TEMP GUAGES MYSTERY
  69. Eucerin Lotion on Leathers
  70. HELP with clear bumper lights!
  71. Bees in a can
  72. Anybody taken out their carpet?
  73. High flow cat? Brands to get and would I really need it?
  74. 5th gen 5spd hardware in 4th gen?
  75. A/C leak or compressor
  76. Is ECU Replacment Plug-n-Play?
  77. 4th gen speedo cluster
  78. $1500 to Replace Rear Main Seal??
  79. KSport GT Springs with 18" Rims... Who's Got 'Em?
  80. Review of Vogtland and GR2's
  81. coilovers
  82. place racing mounts
  83. How much does weight matter?
  84. Ecu and whatnot help
  85. Starting issues
  86. O2 sensor(s) replacement frequency?
  87. Clutch pedal/master cylinder spacer size
  88. Car leaking MT fluid from driverside hub
  89. Checked out a 99 SE-L Sterling Mist for sale, need inspection advice
  90. Couple question on the MEVI install
  91. need help with cruise control!
  92. Car is all over the road..:(((
  93. cant align my car!!!!!
  94. I need to know where to get this relay...
  95. fuel rail adapter
  96. So what Gen mustangs can we beat?
  97. Lower Alternator Bolt
  98. Bumper got dented...
  99. Bolts for Strut Bar
  100. Looking to buy a NON-PR Ebay CAI. Worth the time/effort????
  101. 4TH GEN GURUs!!! - still have WARM CRANKING ISSUES.....please help $$$ reward
  102. Spark Plug Tube
  103. Pinstripe from hell - Recommendations?
  104. Which rims is this?
  105. Which rims is this?
  106. Installing my 3rd Starter??
  107. how to change air filter
  108. no start
  109. airbag removal tips/tools ?
  110. Front Brake Caliper Rebuild notes
  111. A champ or what???!
  112. Master Cylinder Rebuild notes
  113. Interesting thing
  114. ABS light on with headlights ONLY
  115. PO440 and PO446 aka 0705 and 0903, help please
  116. I Broke My AC/Alternator Belt Tensioner
  117. open the fuse black box thing?
  118. Painting engine components bad for temps?
  119. after market springs with stock struts? Any issues?
  120. Adding keyless when it was not factory
  121. better dash kits?
  122. Got my car checked out at Nissan....
  123. 97-99 oem red/clear interest thread.
  124. quick ? about intakes.
  125. eBay style CAI hole in pipe?
  126. Power steering return hose.
  127. odometer/trip quit
  128. Interior restoration
  129. E3 Diamondfire Technology
  130. Valve body upgrade.
  131. Gas tank question
  132. MYSTERY BUTTON under dash next to deadpedal?
  133. Those with Hella air horns in their maxes...
  134. steering wheel shake
  135. Odd engine clicking
  136. Struts
  137. High mileage start modding or not?
  138. Leaking Manual transmission question
  139. turn off/on panic alarm?
  140. Timing cover gasket
  141. What is the quietest rear section exhaust to replace the stock muffler?
  142. Need some help with safc II
  143. Paddle shifters on a 4th gen? Can it be done?
  144. Consistent squeeking sound coming from one new Illumina strut
  145. A/C Compressor Type?
  146. Hub Tamer tool - anyone use it?
  147. EVAP question no. 1526641 and 1
  148. FSTB was causing my problem. Wow.
  149. Pictures Need, All Colors and Years of Maxima
  150. I30 taking 3-4 seconds to rollover at startup
  151. Clutch question before paying the shop
  152. Moving to a 6th gen
  153. UDP help!
  154. Boost/Map sensor
  155. Cheap ebay headers and y-pipe
  156. Opinion on this exhaust set up
  157. Bad axles... and clicking... Worst that can happen?
  158. dashboardd
  159. CAI, Y pipe, B pipe disadvantages????
  160. flushing transmition will mess up tranny?
  161. after market steering wheel???
  162. Put a new engine in, still have issues
  163. Pros/Cons of Mud Flaps / Rain Guards
  164. Rubbing noise/Lighting problems...
  165. Check Engine Light
  166. Need speed sensor wire color
  167. Door Replacement Questions
  168. Bi-Xenon HID Harness
  169. bound bumper cover
  170. Need a favor from 4th genners with OEM trunk spoiler...
  171. Ok, maybe its the calipers..
  172. HID in Fogs: Require Modifications to the Assemblies??
  173. Headlights help
  174. Engine Mods...Help Me Out
  175. Question about intake
  176. AC bypass belt size?
  177. Obscure/Vague Q RE: Accessory Noise...
  178. Need Help Adjusting/Tightening E-Brake
  179. Motor Mounts
  180. replacing ac condenser
  181. Sport Light in dash...
  182. A couple Q's on auto climate control
  183. 99 maxima idle problem
  184. Is it possible to use the '03 torque converter in a '99?
  185. 4th gen to 5th gen interior swap help
  186. Auto-Rx Question
  187. Timing Chain Rattle?? But, Not The Tensioner
  188. I think I messed up!!! Please Help!!
  189. HID INSTALL....help
  190. What would cause a maxima to suddenly stop pulling? (no codes)
  191. Cam Position Sensor Leaking?
  192. Exhaust sound??
  193. I'm making infants cry...any chance of a cheap catback? ebay?
  194. cv joint!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  195. Where's the Coolant Coming From?
  196. I have angered the anti theft gods...HELP!
  197. Hole in the side of my CAI...help please...
  198. best way to clean headlights
  199. 4.5hrs to not solve any thing!!!
  200. Installing HO Altinator.....
  201. Tranny Rebuild problems
  202. FSTB with the OOVI swap
  203. Usefull TSB All 95-98 owners should know
  204. 95-96 to 97-99 Headlight Question
  205. my RPM's high??
  206. Replacement Carpent Need Response
  207. Build AC from Manual to Auto?
  208. anyone ever break an abs brake line?
  209. Any way to adjust ECU/Speedo for diff. tire size?
  210. car idles then shuts off
  211. Failed emissions for the 3rd time, AAAARGH!!!
  212. Spare key for '99...
  213. Tein S.Tech .....Authentic?!....PICTURES!
  214. Ebay Turbo?
  215. Accessing the knock sensor
  216. Just installed a cold air intake, all of a sudden I have codes
  217. Where can I get facotry pearl white paint!?
  218. Thoughts?
  219. Code Help!!!
  220. 99 SE Stock Rim Bent??
  221. AC system and O2 sensor Questions
  222. are STRUT BARS effective at all??
  223. Too much MT Fluid cause 4th gear whine & 5th gear popout?
  224. Took my car to 3 mechanics, they cannot remove my driver's side axle.
  225. Grounding Kit How To?
  226. spoiler light replacement (other than stock)
  227. Cure for skippy cd player?
  228. oh great... now a knock sensor code... and 2 others
  229. help! starting problem (reward)
  230. Rough muffler sound on move-off
  231. Bypassing AC compressor=Shorter belt life?!
  232. ABS SENSOR WTF?!?!
  233. Differences between 95-96 Fog lights and 97-99 fog lights
  234. KNOCK SENSOR problem!!!
  235. Replaced rear calipers. Now the car does not stop as well.
  236. E-Brake Light Wiring...
  237. radiator problem?
  238. so my car was broken into i think?
  239. Battery/Ignition Issue
  240. Adhesive for Rear Spoiler
  241. cutting out at high RPM's
  242. Dropping suspension upgrade on my max? I'm not sure...Tell me if its worth it.
  243. Are seat belts interchangeable?
  244. alarm and cruise problem
  245. Testing O2 sensors ??
  246. Alternatives to OEM muffler?
  247. Looking for advice - what to do w/an old 95 maxima
  248. Can't remove spoiler. pics.
  249. Question: Custom OEM Fitted floor mats
  250. Bose stereo (pathfinder) question
