View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
  1. Cali spec knock sensor replacement
  2. The Dr. says my car is sick and old.
  3. 2001 springs on a 1999 maxima gle?
  4. Replacing engine
  5. keyless Remote
  6. What to do for general maintenance on my A/C?
  7. How do I know if I have LSD?
  8. brake lines
  9. rear brake light woes
  10. Ebay bulbs vs HIDS?
  11. digital clock keeps resetting?
  12. Repainting my 96 Maxipad
  13. O2 Sensor Help
  14. 95-99 auto trans stock shift points?
  15. Ton of things wrong with car..
  16. RPM SIGNAL for msd switch. HELP NEEDED!
  17. Dropping tranny-maintenance suggestions
  18. High Output Apt Wire...
  19. Wheel Size/Fitment Help Needed Please
  20. aftermkt exhaust question
  21. Anyone have some type of Performance meter/ MPG meter on their car?
  22. installed new motor, now problem with trans.....
  23. Question about Auto-RX.
  24. BIG Issue after clutch install
  25. Unknown suspension noise...
  26. 2001 maxima coilpacks work on 1999 maxima?
  27. License Plate Lights, Sunroof Motor
  28. Photo Request: ’98 Factory Installed Spoiler
  29. Wheel bearing replacement require alignment?
  30. Window Modulator broken, How to replace..
  31. Radiator? Which one is best (several listed)
  32. Bad Gas Pedal position?
  33. Sunroof repair
  34. brake trouble
  35. Tokico HP Blues
  36. strating issues
  37. Lack of power?
  38. URGENT - Hard steering after CV axle & Lower Control Arms Replacement
  39. shifting from 'D'to 'N'
  40. gray tilting headrests??
  41. Got an alternator issue...maybe
  42. Comparison of Eibach and Tokico springs please
  43. starter? ignition? searched with no answer, help!
  44. maxima grill
  45. Charging System Help - I'm Pulling My Hair Out!!!
  46. To all those with Aftermarket Exhausts...
  47. motor mount bolts
  48. service engine soon light
  49. Live Search cash back that could benefit you
  50. 3 misfires. Need help please.
  51. Bolts Breaking
  52. Mods
  53. OEM Spoiler Mounting - Same On '98 and '99?
  54. Did The Fog Lamp Mod...
  55. Managment system?>
  56. PA Safety Inspection- Power steering pump
  57. Rear Spoiler Plastic Type?
  58. Cali or fed?????
  59. Which gas/ oil / spark plugs do you use ?
  60. Has it happened to you before?
  61. Bumper Paint Job
  62. exhaust clip
  63. LED light bulbs
  64. how do i fix this codes ???
  65. Soo i got hit and the....
  66. Cat Back
  67. 3000 Watt amp too much for the max to handle?
  68. auto to 5spd
  69. CaT. Converter
  70. wreck w/PICS*
  71. Inconsistently occuring CEL codes
  72. GXE to SE door handle swap
  73. 350z Seats in 4th Gen- With pictures
  74. Throttlebody Vacuum Ports
  75. manifold absolute pressure sensor
  76. Bumper light rewire
  77. grey interior swap
  78. Buying Magnaflow muffler: Street series or Race series?
  79. Car back online - Only took like 8 weeks
  80. tokico hp blues bs illuminas
  81. Brake lights wont go off? wtf?
  82. suspesion overhaul
  83. Symptoms: Bucking on the highway, no coolant
  84. The ever hunting search to find a 36" 6 rib belt. lol
  85. Any Paint and Body Guys Out There? Spoiler Repair?
  86. Whistling noise on the engine room.
  87. WTF!? Why would my rear speakers be like this?
  88. front motor mound problem
  89. Check out a review of the Nitto Invo [video]
  90. Keyless entry not working
  91. For you that have a FSTB installed.
  92. Engine light on
  93. Awesome Car - 31.8 MPG @ 216K miles
  94. Some Questions about 4th gen and 240sx
  95. Should I part out or just sell whole my maxima?
  96. Airbag light on???
  97. Fog lights, toooo bright? what what?
  98. In-car noise from exhaust
  99. Interior light probs need advice
  100. over seas 4th gen w/VQ20DE???
  101. I think i found a 4gen Turbo kit
  102. Value of car, opinions needed ASAP!
  103. Car wont start, something fried. Need help!
  104. LIM Bolt Size
  105. stall from a hard stop!? WEEEEEIRD
  106. Keyless Does not work
  107. Listen to this: Possible Wheel Bearing *Audio/Video Included*
  108. driverside fog light
  109. 96 max stalls rolling over bumps in neutral
  110. need little help ova here
  111. can anyone help me identify this problem my car is having
  112. Replaced o2 sensor--Check engine light supposed to go off?
  113. dash paint help
  114. Bumpstop trimming question. Please HELP!!!
  115. Help with buying at a dealership...
  116. Weird looking knock sensor
  117. Baking headlights, bumpers, and corners
  118. Weird humming/vibration sound?
  119. Toyota more loyal than Nissan?
  120. Dumbest, easiest to fix problem ever!!! But I'm a Dee!!!
  121. where did my clutch fluid go??
  122. 00vi help needed to identify parts on tb.
  123. Trunk will not open
  124. new help. instruction how-to REPLACE STARTER
  125. FULL custom LED manual climate swap ~PICS~
  126. Silly MAF question
  127. drifting?
  128. OBX Cat Back??
  129. Dash Cluster Lighting..
  130. Need advice, cylinder #1 misfire...
  131. Catback
  132. So this is what i get for stopping for ped's in a crosswalk
  133. Bose Problems
  134. Passenger Door issue.
  135. Finally done my engine bay
  136. 98' 5MT Overheating.....Highway Only?????
  137. Where is the factory alarm main unit located?
  138. Wheel bearing FRONT
  139. ECU question
  140. Are these any good?
  141. 2 concerns help
  142. front main seal help
  143. Intake manifold gasket
  144. timing chain tensioner
  145. will 03 maxima springs fit a 4 gen.
  146. I Am Going Insane (Parasitic Test)
  147. Tranny Issue.....
  148. I don't have windshield squirters!!
  149. HOW-TO: Install white LEDS for your AUTO Gear selector
  150. Check engine light code P1400 EGRC Solenoid
  151. Vac hose cracked/dissconnected. problems?
  152. Clutch Problem
  153. Adjusting my Clutch's Grab Point...
  154. Head cracked??
  155. How-To: Install AE Pedals + 350Z Dead Pedal On Your 4th Gen
  156. Broken Clutch Pedal Assembly
  157. Middle TN Meet!!!
  158. Rear Window spoiler (how do you stick it on)
  159. How much to fix AC?
  160. Rack & Pinion Bellow installing Bellow
  161. Tranny problem!
  162. Another mini project completed. custom passport install
  163. HOW-TO: Removing and Installing Exterior Door Handles (picture intensive)
  164. anyone have picrute of whats udner the bumper?
  165. Code But No CEL light
  166. why a 4 gen?
  167. Do I need factory camber settings with this drop?
  168. Shimmy Noise on Front Passanger Side...
  169. GI: A32 I30 CF Hood?
  170. 0102 MAF code, but it will go over 2500 RPM?
  171. NEW AXLES NEED ALIGNMENT AFTER???
  172. Removing Gas Pedal...
  173. clutch master cylinder rebuild kit part#
  174. Big 3 Upgrade Question...
  175. got alignment done. but what to do about the rears...
  176. 00vi help ....please
  177. Engine Removal
  178. Is silver carbon fiber real/good?
  179. 95 Se A/C type? R12 or R134a?
  180. Question about the R34 style headlights...
  181. Question on Maaco Paint Job...
  182. Anybody know anything about these gauges?
  183. Leaking Heater Core Issue
  184. Any New Developments?
  185. Why SAFCII over primative circuits?
  186. KYB AGX vs GR2s
  187. Please help big KS problem
  188. Dash Lights Are Out
  189. no air coming out of dashboard?
  190. prob stupid ?? EGRC
  191. need help/advise: car hesitates, will not idle or rev
  192. 99 GLE Knock Sensor
  193. Clock Not Holding Time?
  194. Removing AC Compressor
  195. In Dash TV
  196. Alignment Issues
  197. RSB puts more stress on suspension?
  198. This heat is a KILLER
  199. I NEED SOME HELP..QUICK HELP...
  200. Impossible to replace fuel filter? Especially with ABS
  201. Clutch Suggestions please!? SPEC sucks!!!
  202. Parts needed for rack & pinion?????
  203. How do you seafoam a car??
  204. handling FAQ?
  205. does anyone own a 5spd 98 SE CA spec?
  206. different kind of o2 sensor question
  207. msd rpm switch problem
  208. quick intake manifold question...
  209. weird accel problem
  210. blazt computer interface ???
  211. Now im F@#$@# Axle Replacement turned bad
  212. aftermarket catback, wtf????
  213. Jacking Heights required. Harbor Freight racing ok?
  214. Exhaust question.
  215. Is anyone running a non 99 ecu?
  216. Questions about fuse
  217. please need quick help on quick ac compressor pulley replacement
  218. Need Advise on Exterior modifications
  219. Time To Play... "Guess That Missing Part"
  220. looking at a 98 infiniti with 48k miles
  221. chrome maxima
  222. Passenger Axle seal
  223. O2 Sensor
  224. I GOT MY NEW WHEELS!!!
  225. starting problems(battery or alternator?)
  226. I have two question one has nothing to do with the other. One on KS and other on seal
  227. anyone know how to flush wiper fluid?
  228. Need advice, WRECKED my 95 SE
  229. ooops....
  230. Possible to throw off timing with an UDP install?
  231. Help with codes 0201 and 0608!
  232. HELP?!? I need spring isolators... TODAY!!!
  233. They dropped my tranny, STILL couldn't get the driver's side axle out. What to do?
  234. EverWear 3 step fuel system and induction system cleaning
  235. Trouble starting
  236. Need a CarFax report...can anyone help?
  237. 99 car/ 98 ecu/ high idle
  238. To Darkman looking for injectors
  239. Couple Issues
  240. Starting problems
  241. Anyone using autotap software on an 97 max???
  242. 99 GLE Terrible Mileage
  243. Getting noisier......
  244. The hazard button and rear defrost button illuminate when the parking lights are on?
  245. HELP...What is connected to this metal tube?
  246. good cheap upgrades
  247. Car shakes after 70mph?
  248. ok fine im sorry for the additude i just need straght forword answers
  249. Good improvement with Medium Brake Kit 5.5?
  250. Where Can I Get This Grille?
