View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
  1. Got an oxygen sensor code. Whitch sensor to change?
  2. A/C Compressor/ECU Ground Question
  3. New little experiment
  4. wiring question...audio related...
  5. Misfire Question, suggestions needed.....
  6. Brake master thoughts...
  7. Alternator keeps dying. 5 alternators in 9 months
  8. EGR ROFL
  9. pathfinder sc
  10. VERY firm rear springs?
  11. Anyone Know Koolseven?
  12. Maxima value??
  13. I want your opinion.
  14. 2008 NOPI Nationals Canceled
  15. SPEEDO HEAD
  16. $20 reward....replaced fuel injectors, now car wont start...
  17. Headlight leads
  18. Dropping the car with monroe struts
  19. Subwoofer mounting question
  20. Double-Din Stereo Question... JVC KWXG500
  21. HELP PDQ
  22. What is a "vacume leak" ?
  23. Question About coil packs
  24. dumb question
  25. Powder coated stock se 5spk wheels
  26. h3 luminics yellow
  27. DIY: Cheap Lip Kit?
  28. MY First Car
  29. how much cooling do the fans really provide?
  30. newb question - spark plugs
  31. car choking, after $500 nobody knows what it is
  32. What does "check grounds" mean?
  33. Strange sound
  34. Knock Sensor?
  35. CV Boot replacement
  36. brake problem
  37. car wont go into reverse
  38. weird hesitation
  39. Rear Window all the way down
  40. PW issues! no control/locks on D/S, P/S window stuck down!
  41. 96 I30 a/c compressor stopped???
  42. Hard start hot and cold, but runs awesome.
  43. Air Bag Light! make this a recall? Who wants in?!
  44. Red Clock?
  45. Trying to install warpspeed B-pipe, rusted nut?
  46. When to shift while driving?
  47. What else?
  48. Speedometer/Odometer issue - 1996 SE Max
  49. 2200 miles, over 30 hours of driving, 6 states, and 6 tanks of premium.
  50. Is there posiblle way to put steering cover on
  51. Simple exhaust question
  52. Horn stopped working. Help
  53. Misifring..?
  54. Fault codes!
  55. Tinted My Tails "PICS"
  56. what happend to the VQ power link?
  57. Intake Air Temperature Sensor
  58. leds in a 4th gen?
  59. 1997 SE - NO AC - Fricken hot!
  60. Somewhat of problem...
  61. Couple Hardwiring + EGR questions
  62. hood spacers?
  63. Who has had to replace their Drop Resistor?
  64. Front End Noise Mystery! HELP!!
  65. Need wiring diagram for Bose radio
  66. Read tire is wearing bad.
  67. TPS diagnosing
  68. Rear multi link beam
  69. coolant leaking b/c of new radiator cap???
  70. Help! Misfire or something else?
  71. things to do
  72. Maxima or no maxima?
  73. which oil and filter for my situation?
  74. Warpspeed Hanger....
  75. Fixing broken clock?
  76. trunk key hole question
  77. Issues-need advice!
  78. New to the forum...
  79. Fuel Filter Fuse
  80. yet another suspension question
  81. '96 Steering Loose Help!
  82. fuel disappearing, what can be the cause?
  83. P0153 sensor Location
  84. 4th Gen Suspension in a 2000?
  85. My car definately starts
  86. Squeaking/Clicking Noise
  87. griding noise in front of engine
  88. Sorry, but this is another "Starting Issue" thread
  89. clutch problems!!!
  90. Exhaust rattle vibrations...annoying and need help?
  91. Another problem...maybe
  92. car problems need help
  93. Rotors
  94. Quick HID wiring question
  95. kyb gr-2 or tokico illumina struts
  96. po420 fix with o2 simulator
  97. Does anyone have a black roof? or a black vynil on thier roof??
  98. Who makes this flywheel?
  99. Removed manifold; anythng I shld cnsider while I got this opened??
  100. exhaust question..AGAIN!!!
  101. 'zone starters - any good?
  102. Battery died
  103. SNOMAX L.C.A's for 4th Gens (Large PICS inside)
  104. Which sensor is P0430?
  105. How do I determine if it is California emissions?
  106. Replacing antenna
  107. CEL
  108. PRCAI for 00VI. *PICS
  109. Newb Question!
  110. $315 to install ES LCA bushings?
  111. New AC compressor issue
  112. Loose suspension
  113. front driver side power window messed up
  114. Changing Brakes
  115. custom exhaust advise
  116. Power Surging During Acceleration (~3000-4500rpm)
  117. What size is the stock airbox hardware?
  118. HELP...Starter motor dead
  119. Can i redo my own brakes?
  120. R34 HID Conversion
  121. RPM Gauge Not Working
  122. Rear Brake Issues
  123. anyone know the name of this part
  124. Advice: Replace Rack & Pinion
  125. Wiring a Volt Meter
  126. Cautious about trying to replace A/C Evap
  127. Fixing rust spot on Fender
  128. Moog parts?
  129. Brake Squeak That will Not Go Away
  130. need help quick 00 maxima springs
  131. Want to hear a crappy exhaust
  132. ignition coils
  133. Having problem gettin my car out of park....
  134. OEM diameter
  135. ASAP: where to locate camshaft position sensor
  136. throwed a 0401 code
  137. Not much lower after H&R install.
  138. Need help removing grill 97-99
  139. In need of serious help and advice
  140. Addco and Progress Rear Sway Bars are the same, right?
  141. heated side mirror
  142. Alignment problems...could it be my LCA bushings?
  143. Car jolts when stopped in drive
  144. My clock is possessed
  145. Need a quick fix till Thursday..
  146. I got a reason to mod it, help/suggestions appreciated!
  147. Cupholder...
  148. Ignition sometimes hard to start...any ideas?
  149. tokico hp shocks and springs
  150. I'm lost...
  151. Tailight Mod Preporations For Tonigh!
  152. can someone get me a carfax??
  153. Passenger axle is stuck -- advice?
  154. Those of us with gold door handles
  155. Rack & Pinion!!!
  156. Toggle Switch Below Hood Release on 97 Maxima
  157. Seasonal codes??
  158. Blower motor noise, any ideas?
  159. what should be my first mod?
  160. Just blew motor.. DE-K swap help needed
  161. No start, No crank, Starter changed. HELP
  162. New Auto Climate Control LED Upgrade
  163. Replaced rear calipers + Pads & Rotors now stuck
  164. Car is harder and harder to start, PLEASE HELP
  165. knock sensor code from hell!!
  166. nismo 350z rims
  167. Help ASAP strut install. axle won't tilt back
  168. Problem with Brakes. Pedal goes all the way to the floor, Did almost everything...
  169. auto vs manual
  170. help on ac electrical issue
  171. Does your Cruise Control work after 5 speed swap??
  172. Water pump or Cat?
  173. Knock Sensor on 99 GLE
  174. Maxima died on the highway on my way home,wtf?!
  175. HELP CODE 1320 MISFIRE
  176. A/C -Heater Interior Blower 1995 Max Se
  177. 5 speed axle leaking... what do you think
  178. Another radiator core support rust problem
  179. A little problem after installing Intake...
  180. radio
  181. Shaving trunk keyhole help
  182. I think Im missing the belt adjustment nut..
  183. 3 codes, but parts are new? bad wiring? help!!! about to give up & junk it
  184. HOW TO: Fix broken cupholder
  185. Would you be interested in an EGR removal kit?
  186. SeaFoam (not again)
  187. Greddy issue: need help!
  188. just bought yet another max
  189. Rear Wheel Bearing Issue.
  190. Suspension/Handling Overhaul
  191. 2009 4th Gen Calendar REMINDER!
  192. Front end wreck.
  193. Drivers side axle
  194. suspension help
  195. question about an intake install on 95 maixma
  196. radiator overflow bubbling
  197. Cold air intake question
  198. Bad ignition switch???
  199. suspension and brakes recomendations on a budget
  200. Lower control arms 2 or 1?
  201. kinda dangerous wiper problem
  202. Nankang NS-II Tire Defect Question
  203. Auto tranny on the way out?
  204. Will it make my signals brighter if I swap 1156 harness with 1157?
  205. TPS code when on highway with cruise
  206. How to replace light bulbs?
  207. My first SES Light
  208. Retrofit Projectors
  209. Whining Noise - Maybe Water Pump??
  210. HELP!! - airbag replacement
  211. 00VI swap help
  212. Crumbling Head Rest
  213. TRANS issue :(
  214. Exhaust problem, catalytic converter?
  215. Extra sensor pipe?
  216. Best muffler
  217. Odd noise on start-up
  218. exhaust problem, need opinions and help...
  219. Misaligned Core Support?
  220. 3.5 Cam's
  221. Problem taking rear rotor off
  222. Help with overheating problem
  223. MAF Adapter
  224. 03-04 infiniti 17" five star on 95 max
  225. Bank 1, Sensor 2
  226. my hood went BOOM!!! (radiator blew up)
  227. Where to buy solenoid for starter, or starter?
  228. hid fog lights
  229. Tiniting Fogs
  230. ECM/wiring problem - Master Class!
  231. FIXED! Condensation leak from A/C evaporator
  232. Calipers really starting to go... Whats the best price? You have found?
  233. Need Help with AC
  234. EGR Codes
  235. Starting Problems "Checklist"
  236. wat the freak!!
  237. rpms sticking at 1400 and 2300
  238. Cracked the plastic to the clock
  239. Engine Stuttering
  240. Been a long time
  241. 95-96 Outer all clears on Ebay
  242. Service engine light
  243. 00vi swap help needed.
  244. fuel guage not working
  245. Should my steering fluid reservoir gurgle?
  246. how do i get rid of the air bag blinking light....i have a 99 maxima!
  247. Fog lights not working
  248. abs light on 97 nissan maxima
  249. Any benefit to replacing lateral link bushings?
  250. Need weird help!
