View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
  1. wire hardness
  2. Front-end damage, now no AC?
  3. climate control leds new idea!!!!
  4. Running ****ty, EGR or MAF? read
  5. HELP! Car dies..many questions
  6. Ridiculous brake fade
  7. Need help replacing passenger CV axle
  8. Is this a good deal? Black on Black...
  9. dumb question about trim around windows
  10. crashed the maxii :(
  11. Can someone post a pic of their ECU(from passenger side)
  12. Car starts.Sometimes.
  13. Funny acceleration...
  14. Just got in a lill acident i have a few questions.
  15. Suspension gurus, I need help with uneven wear.
  16. 8 foot breaker bar...cant get axle nut!
  17. Can't pass smog test!! My car is running too rich. Help!
  18. How long are the REAR stainless brake lines?
  19. Bent rim.
  20. mevi installed rough idle
  21. Exhaust/Emissions Issue
  22. Doing suspension/brake work tomorrow, any tips?
  23. HELP! electrical issues!
  24. Mevi Owners FYI
  25. help idler pulley belt fell off
  26. oil drain plug washer?
  27. A\C only works when i put it on 4.
  28. mods and maintenance then problem; please help!
  29. AC blowing Hot Air?
  30. Question on Cattman Y Pipe.
  31. Cv shaft replacement question
  32. Proper method to break in clutch
  33. Stock box w/ franken?
  34. 95-96 or 97-99 fog light
  35. How often to change the belts in the car.
  36. Replaced all 3 O2 sensors car feels no different and get same MPG
  37. What temp is your motor?
  38. Goodbye 4th gen, hello ?
  39. Stripped bolt on LCA ball joint... Any ideas?
  40. Climate control only blows thru front vents
  41. Parking Light Assembly
  42. pig just pulled me over for a "loud exhaust" lmao
  43. 1995 Maxima Hitch - Flat Drawbar
  44. Glow Gauge install - Remove Bulbs?
  45. Trouble Code 0213. Not Found in ECU Decoder
  46. Train horn installed on a maxima w/ a few extra interior mods.
  47. quick question
  48. canister purge control valve (10-08)
  49. Good fuel pressure regulator?
  50. Ques. on stock settings
  51. Big 3 Three with pics???
  52. 5th gen muffler, how much better?
  53. Window regs
  54. 4th gen turbo kits
  55. My car is slower than it should be. Any help diagnosing this?
  56. 95 Maxima rebuild
  57. Fog light alternative rewire?
  58. CV Axle
  59. Caster off 8 Degrees
  60. Car randomly dying at idle sometimes catches it self but still pudders? MAF?
  61. New Alternator,Starter,Battery Still Shutting Off
  62. Electrical mods
  63. Clock section and vents, can't snap it in!
  64. Strut mount?
  65. Nissan Sport magazine!
  66. Anyone seen a maxima on these?
  67. How many 18" rims can you fit in the trunk?
  68. Chipmunk Attack!!
  69. Tranny issue?????
  70. Car bucks/jerks in first gear bad - suggestions?
  71. Starter Problem? I thought so! Replaced twice so far... Help!!
  72. Having trouble starting in my Max
  73. Goodbye Maxima...
  74. My baby has rust...
  75. Engine cover for 4th gen?
  76. Car not Idiling correctly - Please help
  77. font o2 sensors 2 white 1 black wire normal wtfffff
  78. 97 auto problems, weird shifting
  79. "electric turbo" simple question, please don't flag or flame!
  80. Key broke in ignition... any ideas?
  81. Is this ECU compatible?
  82. Frame of passenger door bent...
  83. I am about to remove the Passenger side CV axle..
  84. RPM's dropping below "normal" at idle
  85. Okay this is driving me NUTSO!! (5spd Tranny) HELP!!
  86. ECU Codes: 0807 (EVAP), 0111 (EVAP), 0304(Knock)
  87. AUTO WINDOWS
  88. so i had this click with i turn now for a month
  89. rought ride 95
  90. help with O/D flashing but no codes
  91. a/c not blowing from middle vents!
  92. Key ring light + door open dome not working
  93. engine timing issue?
  94. Engine Swap Question!
  95. Where to drill hole in firewall?
  96. Tried alarm beep...now lights dont flash!
  97. my blower is making weird noises
  98. Which give softer ride AGX or Illumina's
  99. ebay LCA anygood?
  100. interior light problem (need help)
  101. Alternator?
  102. Timing chain kits
  103. LED turning lights
  104. Do i have intake spacers?
  105. Mystery Part - "white box" under dash
  106. odometer working on and off
  107. Weird smell when useing the turn signals
  108. 98 maxima se. How many wires on o2 sensors?
  109. I don't know how to make descriptive thread titles!!!!!
  110. 95-99 one piece headlights at ground dynamics
  111. Back windows tied into front windows switch?
  112. Owned my Max for 2 years. Now stuff starting to go. =[...And ? suspension issue
  113. brakes acting weird. First pump Low to floor, 2nd much higher?
  114. auto up and down on an 96 max
  115. KS, MAF, or something else? I'm stumped.
  116. Remote Program help - I'm not dumb I promise
  117. Just replaced KS..not bad. Thanks Max Org!
  118. Another new set of bumper lights
  119. 4th gen radiator supports
  120. Quick question about my tint?
  121. 95 maxima test and review...
  122. scoop and snorkel
  123. Gauging Interest: Billet 4th Gen Maxima MAF Adapters
  124. Problem with 1997 AC... how to determine Condensor as problem?
  125. Brake issue - Booster, Master Cyl or ?? Can't lock wheels up
  126. Lights not working???
  127. Suspension installation parts
  128. How do you disable the window auto-down feature???
  129. I want my Altima rims look more wider(offset))
  130. I'm ready to tackle water pump replacement...
  131. Water temp gauge
  132. How many O2 sensors have how many wires?
  133. Anyone ever seen a max on BBS RS's?
  134. averaging 12.8-13.2 volts on alt.. is this bad???
  135. Radiator FANS work but are not coming on!!!
  136. Need opinion on repair - worth it?
  137. Bad Battery, or Starter? Unable to Jump Start
  138. My Maxima in Super Street (pics)
  139. Bulb number puzzle for interior light?
  140. budget still around?
  141. Just changed engine and trans, car does not crank?
  142. Looks like courtesy finally has some MEVIs for sale
  143. Stupid Suspension Problems..
  144. p040 Code Whitch oxygen sensor to change?
  145. Just got my 5 gen muffler put on .
  146. Weird idle and sputtering issue ( Video's inside) Help !
  147. Big problem
  148. ecu for 99 in a bind
  149. Engine Mounts.
  150. Whos Maxima is this? Is he on the .org?
  151. 96 Bose problems
  152. Clutch system issues....mechanic ethics question
  153. Still have front end clunking...
  154. Electric turbo???
  155. Do i need an AMP. If i replace the rear speakers
  156. Need smog test advice...
  157. Worth It?
  158. What engine management werk?
  159. Quick ??
  160. Limited slip in non-LSD tranny?
  161. 98 ecu pin out
  162. Temporary rims on - spacers suck
  163. Changing valve cover gaskets, advice, suggestions?
  164. Bulb number for "Map light"
  165. Rough gear select (Drive)
  166. Anyone ever bought these?
  167. Performance difference with Exhaust silencer?
  168. Picked up a new gauge cluster.
  169. arm rest cover question
  170. unlimited cargo capacity
  171. anyone ever wonder what that Clicking sound is in the axle?
  172. Bye all, been fun!
  173. Auto RPM
  174. Knock Sensor Circuit Malfunction & p0400 Error Codes
  175. Exhaust Question
  176. Can't Explain blinking CEL
  177. HELP 97 SE BRAKES GONE NEED ADVICE
  178. Need help finding the TAM screw for RPM switch
  179. Hi-Way Blowout
  180. Does any one know of a nearly silent exhaust set up?
  181. Hardwiring Valentine Dectector
  182. 98 pin out
  183. Drop in MPG and HP
  184. Did anyone that just ordered a y pipe from warpspeed get this message?
  185. CV Axles.. what a PITA
  186. Having bolt removal problems
  187. P0500 and p0600, any ideas what to change first?
  188. Exhaust Help...how do you think this will sound?
  189. Driver windows rubber gear
  190. what causes starters to fail?
  191. Multiple electrical problems..?
  192. 2 years 2 Knocks sensors Whats going on???
  193. Knock Sensor SUCCESS!!
  194. Smoke from the steering wheel area when you turn the lights on?
  195. Great MPG!
  196. Need help with major problem $20 Paypal reward! Injectors not firing.
  197. Opinions needed! Best mods under $500
  198. Rear suspension problem...help
  199. Terrible time...
  200. Recommendation for paint job for Max
  201. O/D Light is OFF all the time
  202. vacum lines..help
  203. One last chance for this A/C !!!
  204. Lowered Even More FTL :( *pics*
  205. ABS warning light problem
  206. Map/boost sensor on 4th gen maximas???
  207. throttle body question
  208. piece of plastic under gas pedal
  209. A day early and $100 cheaper
  210. Loud clicking sound, especially when in gear - help!
  211. Fog Light Aim Question
  212. car keeps stalling!!!!
  213. QUICK STRUT ASSEMBLY?
  214. Doors locking automatically
  215. antenna suggestion
  216. Clutch pedal scraping
  217. Strut bearings and mounts
  218. Raxle Axles
  219. kek kuk,thats the sound
  220. Clutch Issue
  221. Help!!!
  222. 98 SE original exhaust calling it quits
  223. Blowing CV Joints
  224. hood question
  225. Does your Maxima do this?
  226. Car Stalling???
  227. Can anyone answere this?
  228. hard starting
  229. radio display
  230. Major torque loss
  231. kinetix intake plenum
  232. My left fender splash shield got ripped off nessesery to replace?
  233. at rpm shift points
  234. fog light bulb burnt out. changed the buld the light still dont work...
  235. Unveiled: Pioneer AVIC F-Series Car Navigation [PICS]
  236. Question about Superchargers
  237. Where to get red/clears 97-99
  238. Help with getting past fuel cut with EU!
  239. Odd rough running problem
  240. leak just before the cat, after y pipe install
  241. Am I crazy (trade I30 for 4th gen)
  242. Starting issues
  243. making corner lights orange??
  244. Fuel Smell in Vents
  245. HELP with suspension!! [stock]
  246. WTF- Goodridge lines don't fit my car, 99se
  247. Headlight question
  248. How do you get original keys?
  249. Photoshop Request !!!
  250. OSCAI - Plumber's CAI :)
