View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
  1. Front Strut bar link question...
  2. Any good OE type muffler suggestions
  3. Car stalling issues
  4. OE exhaust rusting out after 10 years.. what to replace it with?
  5. ECU Bad, Tranny going bad
  6. Rear License Plate Light
  7. Camera mount ideas?
  8. Maxima is US, Teana is Japanese?
  9. IACV behavior seems odd on my 4.5 gen
  10. brake hardware kit - extra
  11. Headlights lining up with the hood
  12. battery and brake light
  13. Your opinion on Injen CAI VS $15 CAI
  14. Rear wheel bearing or hub assembly?
  15. I think my hubs have gone bad...
  16. VQPower.com: IonicDynamics FRP Front Lip Review
  17. New Look Let me kow what you think .....
  18. where to get 5 speed syncros
  19. tps; feeler gauge
  20. Bad fuel injector
  21. yellow tinted fog light lenses?
  22. heated seat issues....need help
  23. Trunk Pop fix
  24. Exhaust Question
  25. New 4th Gen Owner
  26. Strange Vibration
  27. your clutch choice?
  28. Where is this leak coming from...
  29. vibration under accelration
  30. kinda weird..
  31. Trunk Light
  32. Effectiveness of a REAR SWAY BAR??
  33. Basic Front Strut Brace FSB Question
  34. a/c compressor replacement question
  35. 22's on the 4th gen
  36. 95 SE: New coil packs, plugs and injectors. Still getting 0701
  37. Clicking sound from brakes when stopping?
  38. 5th gen rear struts work with minor modifications
  39. constant beeeeeeep at idle
  40. Inside of front left wheel is grease stained.
  41. HOLY SEATS
  42. CEL question
  43. HELP ME:Rear axle is shifted to the left about 4"
  44. Help with grounding issue
  45. Quick window switch LED question
  46. Some kind of leakage??
  47. Need 62349 wheel center caps
  48. Are the Rad. fans multiple speeds?
  49. dek swap how to question
  50. car squeeking everytime i start
  51. Mini shoot after many repairs and replacements since May
  52. White (Crust Like) Residue Around The Front Blinks (Picture Inside)
  53. Blown headgasket, how far can u drive?
  54. ECU Code 0707
  55. looking to buy a 4th gen max..but have some questions
  56. ss clutch install
  57. Attempting to change the rear motor mounts....
  58. I want to do 3.5 swap.
  59. Maxima Door Start
  60. getting ready to do belts, what should i check while i have them off??
  61. quick/easy wiring question for a/f gauge
  62. IAVC Screw...
  63. Willing to Pay: Repair my DE-K swap please!
  64. anybody got this HU?
  65. Crankshaft Position Sensor code?
  66. car is shutting down
  67. Starter, Battery, Alternator or Alarm?
  68. got bored today
  69. Vafc TPS trouple shoot
  70. depth of axle seal
  71. fuel pump wiring
  72. Replace Water Pump
  73. cat back with obx headers and y pipe stock cat
  74. Teaser pics
  75. control arms question
  76. Damn Exhaust Leak
  77. Tranny slipping? odd problem
  78. Need help in installing HID's in 4th gen
  79. Alternator change?
  80. Foglight ground locations?
  81. Exhaust Question
  82. Defeat...
  83. Hood
  84. 98 boost sensor on 96???
  85. resetting car alram
  86. ECU reset?
  87. Bumper Signal Lights
  88. Good deal?
  89. Swaybar bushing some BS
  90. I am about to do my driverside axle ...
  91. "clunk" noise when shifting into first. cause?
  92. need pic of stock spoiler not mounted
  93. High Flow or Cold Air
  94. exhaust set up
  95. Max not starting....
  96. HELP! WEIRD STARTING SOUND/PROBLEM
  97. HELP! my belts are burning
  98. Pearl White Maxima/I30 Same Color Code?
  99. A/C Compressor Pulley Diameter?
  100. Question about pearl white paint
  101. Does a 2006 3.5 engine fit in a 4th gen??
  102. Fuel Leak Near Tank
  103. want to lower car
  104. Turn Signals Not Working
  105. Wierd problems
  106. radatior problem?
  107. replacing radiator...what else?
  108. Yet Another Issue - Possible o2 Sensor?
  109. removing door handles- HELP!
  110. 1995 Maxima blown head gasket. . .1000 bucks. .. what should i look for
  111. Lower Core Rad Support
  112. Car wont start
  113. Really rough ride...
  114. interior illumination problem
  115. Mechanic says i need new struts...
  116. need some input
  117. gettin in to gear issues
  118. Nissan say I need an upgrade everything!!!
  119. calling all people that had work done with KRRZ350
  120. Salvage title 99 SE. worth $3000?
  121. Rough Idle with A/C on......
  122. How far off can the tire size be before the ABS light comes on?
  123. Will stock 17" rims from 2002-2003 Maxima fit on '99 model?
  124. EBay O2 sensors - any good?
  125. Transmission Rebuild
  126. Misfiring
  127. Arash's 96 story and future.... come in and give some opinions (updated daily)
  128. Do your brakes squeal?
  129. Fog lights wont turn on
  130. cruise control not working
  131. Transmission Fluid Mixup
  132. Resetting Airbag
  133. are there any aftermarket grilles for the 4th gen?
  134. Need new front brakes - Suggest budget rotor and pads
  135. Spark Plugs / Coil Packs / Fuel Filter.. muffler?
  136. ash tray light?
  137. faulty alternator or new battery?
  138. Xenon or Bi-Xenon for Maxima 98?
  139. Storm in chicago car got flooded got a p0134 code.
  140. Anyone have these?(alittle ricerish)
  141. exhaust set up too ricey?
  142. Fuse Panel Fix
  143. center console
  144. what could make car SEEM to run hot...
  145. EGRR question
  146. air bag light, and weird plug
  147. Rotor size for J30 caliper
  148. Problem with headlights
  149. hard start and black smoke in morning???
  150. Grill Mod......
  151. Fed to Cali Engine.
  152. TPS issue
  153. Rear Ended Today
  154. alternator bolts???
  155. Headlights are buggin out! Help!
  156. Finally lowered on new shoes
  157. car won't start .. WTF
  158. Cart starts but then turns off..
  159. proper bolt size for exhaust/cat
  160. clogged EVAP system
  161. What is the model number for the map light bulb?
  162. As far as replacement Gauge Clusters go, will any 4th gen work?
  163. alternator/ac drive belt issues
  164. What controls how fast the Rpms go down when the gas pedal is released?
  165. Water Pump Replacement
  166. Spoiler Removal Problem
  167. evap and KS
  168. reasonable & economical suggestions for a a/t...
  169. vqpower 'how to' links don't work???
  170. MPG on your 1995 maxima ?!?
  171. water pump/tensioner help, please
  172. story of my maxima... life, hospitalization, and resurrection!
  173. Iddle RPM
  174. Passenger Fog light broken
  175. How to remove cruise control vacuum pump?
  176. Brake light on... again!
  177. Independent Nissan Mechanic in KC??
  178. new front grill???
  179. Headgasket fixes?
  180. Brake hose clip install?
  181. Wheel spacers and extended studs a few ????s
  182. What would you do?
  183. Ebay Headlight Bulbs?
  184. Blizzaks for $66
  185. What's fender height diff front to back?
  186. what could this be?
  187. Water got into my intake, is my engine finished?
  188. OEM Remote - No Horn/Alarm?
  189. quick question about 300zx brakes
  190. weird feel in the steering after start
  191. Question about keyless entry
  192. What causes a CV boot to blow?
  193. weird clunking noises...
  194. IM back
  195. What Year Were The Immobilizers Introduced?
  196. pulling codes
  197. Long lasting repairs (brakes/axles/bearings/suspension)
  198. Buying 98 SE - Opinon query
  199. creeky noise everytime I turn the wheel
  200. Rusted rotors...
  201. Anyone got these taillights...
  202. rough idle
  203. Is this the Vortech super Fmu that fits?
  204. Moving on
  205. Drivers front door speaker issue
  206. Ghost in temp gauge
  207. Speed not reading while in gear.
  208. HID's on non projector lights?
  209. Has anyone ever stripped their cluch pedal freeplay adjust nut?
  210. got SES light today .. how much $$ am I looking at?
  211. My rpmm gauge is posessed
  212. Wheel Making Thump noise
  213. My Left fog light burns out every 2-3 days why?
  214. fan speed control
  215. Infiniti GONE!!!
  216. sunroof question
  217. So my ECU was smoking today!!!!!!
  218. How to remove the fog bulbs
  219. Show your custom dash
  220. Help me find the right battery for my 97 SE
  221. Quality bump stoppers
  222. Who changed camshaft position sensor??
  223. Need Help Quick! Car Wont Start!
  224. Lowering Car by Heating Stock Springs?
  225. How to lower car like 3-4 inches budget way???
  226. Stalling problem when going neutral...
  227. Why are maximas so hard to come by these days?
  228. failing rack & pinion...
  229. Wanna see a 4th gen wipeout... on ice?
  230. My OCD is acting up.............Inner and outer tails dont match !
  231. EGR Problem - But What Exactly Is Failing?
  232. White smoke...
  233. Questions about KYB AGX struts
  234. OH SH** MOMENT
  235. 3rd gen seat into 4th gen, is it possible?
  236. Clockspring
  237. Car Acting Up
  238. Brake light won't turn off
  239. Car needs a tune up... not sure where to start
  240. Y pipe question
  241. My new project..... to be continued
  242. air bag code help?
  243. R34 Retro w/ s2000 projectors and infinity j30
  244. Stalling problem
  245. Company that paints interior trim?
  246. Parasitic Drain-Help
  247. NOT READY...WTF???
  248. idling problem
  249. What king of Spark Plugs does your 4th gen have?
  250. wth feel like i lost 30 hp
