View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
  1. Wheel bearing replacement
  2. My 4th gen hesitates to rip it. why? (automatic)
  3. Hard Shifting gears???
  4. Why is my friends engine so much louder and deeper than mine? We have the same intake
  5. Trunk wont open!! help!!
  6. For those who have replaced steering wheel!!
  7. autopartswarehouse...
  8. How to press in the ball joints on the LCA and the tie rod ends..
  9. Hood Hunting, Need some help
  10. help: Coolant leak (pic's inside), cant pinpoint..
  11. Tensioner part #
  12. Spark plugs and O2 sensor Questions?
  13. Y-pipe crush gaskets
  14. Weird A/C problem
  15. Looking to change my Spark Plugs
  16. 80MPH at 3400 RPMs?
  17. manual cc pinout
  18. has any one had this problem?!
  19. short throw shifter suggestions
  20. Remember that Sterling mist 1999 SE-L 62k miles i was talking about...?
  21. Factory Bose System + CD Changer?
  22. "Tune-Up in-a-can"
  23. VQpower.com - NWP VQ30DE Spacer Kit Review
  24. Opinions of stuff i want to buy
  25. Convertible Maxima??
  26. relay ?
  27. maxima key fob?
  28. License Plate LED Lights
  29. window regulator or motor?
  30. agua pump help
  31. Rear hub nut not very tight
  32. New axles
  33. vht nite shades issue
  34. car starting problem
  35. Loud noise from 96' engine
  36. p0443
  37. Filling Manual Tranny
  38. Replacement Key from Dealer
  39. Wheel bearing issues
  40. Intermittent Alternator problem -- Need HELP
  41. Driver side axle WTF!
  42. RPM low? Iddle air?
  43. Standard LED's Auto AC/Heater control
  44. What should I do!
  45. Weird feel in the steering rack
  46. Need help on an something
  47. ever lift the car to fix axle problems??
  48. New car...Problems. Solutions??
  49. 10 or 11 tooth starter for '99 Maxima?
  50. Clutch interlock override?
  51. Thoughts on catback..
  52. ECU Question
  53. Something's rubbing
  54. 95 cali evap purge control system
  55. Climate Control makes my head hurt
  56. Swaping Trannies
  57. drivabilty problem
  58. Cam upgrades for a VQ30DE
  59. p0400 & p0325 came back to haunt me! help!
  60. What twin color paintjob would look the best black +
  61. Brakes Question
  62. Cylinder 5 injector replaced
  63. failed to negotiate a turn *PICS*
  64. Weird sound..
  65. break question
  66. Wanted to share my plates
  67. If someone wants to cut you off, let them...
  68. D2 RS Series Coilovers - Groupbuy deal - Free Shipping
  69. Another Retro :D
  70. 1998 Maxima Horrible Pickup Low speed
  71. Hazard Lights Problem.
  72. factory alarm?
  73. Towing Question
  74. Forgive the newb posting but....
  75. p1105 headache, did a search already need help
  76. Mobil 1 Deal....Advance Auto thru Oct 08
  77. No such thing as a BCM on a maxima??
  78. Engine cranks but won't start until the 4th or 5th try
  79. Suspension setup for mild drop
  80. Chirping tires in 2nd gear
  81. Room Light/Interior Lighting Issues
  82. Wires from under the hood to inside the car
  83. Good alternator car dies
  84. Exhaust Too Loud (silencers???)
  85. 230 miles to a FULL TANK? normal?
  86. Power steering bypass
  87. Bore Out The USIM?
  88. heated seats question
  89. Picture of Harlan RPM switch circuit
  90. Help with PAINTING rims, please?!
  91. Another A33 muffler equipped A32
  92. Hard starts after car is warm
  93. ELM 327 compatible with free OBD tools?
  94. high pitch whistle/whine from engine
  95. is there a way to quiet down my car???
  96. ebay y pipe/head
  97. Hid Q
  98. Brakes question price/quality/performance
  99. Clutch Fluid Reservoir Dry!
  100. simple belt question......
  101. anyone seen these "Pulstar" plugs?
  102. Car sputtering at idel in Drive..not in neutral though???
  103. Steering Wheel Lock/Key Broken in Ignition
  104. Fire! in a crowded... alternator?
  105. 2nd Time Getting Stuck
  106. Trouble Starting - Cranks Slowly
  107. Another Idle Problem!!
  108. Y-Pipe + OEM Exhaust or Catback w/o Y-Pipe
  109. Anyone Have One? Megan Racing NA Type Catback
  110. Power Steering Out
  111. what's the difference between projectors?
  112. Need some help here
  113. General LED Mods
  114. clutch not engaging after trans rebuild
  115. Wheel Bearings? Input?
  116. Electrical Issues
  117. List some members that Retrofit Projectors.
  118. I think I wanna go 300ZX front brakes...
  119. Corner lights
  120. brake fluid issues
  121. Integrate Aftermarket Alarm into IVMS???
  122. Hard Left Curves = Running out of Gas?
  123. need help installing y pipe CT
  124. ABOUT: HID kits in 4th Generation Maxima housings
  125. Im thinking of buying my co workers max..
  126. Ahh help with hazard light plug
  127. 3.5 Swap....DONE
  128. Serious Problem - Shifter
  129. Water Pump??
  130. 2009 4th Gen Calendar Extention
  131. An interesting Problem...
  132. car doesn't turn over HELP
  133. Anyone know if this y-pipe will fit my maxima?
  134. california spec cars differences
  135. Bleeding brakes which caliper first discrepencies
  136. Brake upgrade ?
  137. window tints or Y-pipe?
  138. fuel pressure regulator?
  139. Which belt squeaking?
  140. 1 PC R34 Headlights - Chrome vs. Black
  141. Problem removing water pump!
  142. Is there any needed mods in order to put in h3 hid kid on fog lights?
  143. EVAP Codes > Me. Yes another CEL thread.
  144. can't get rear hub off
  145. 95 Maxima tails tinted ?
  146. maxima code problems
  147. Warpspeed Y-Pipe HELP!!!!
  148. looking for front passenger side top strut seat and mount.
  149. does this part exsist in aftermarket?
  150. Will these Axis Hiro Rims fit on a 4th gen?
  151. dull lights how can i shine them up?
  152. Car stalls randomly, bogs down, hesitates
  153. 95 Max need help with Vafc
  154. control arm all the way to compressor oil leak
  155. carbon fiber vented hood
  156. Would like to thank that gust of wind today
  157. Replacement Upper Intake Manifold
  158. High mileage owners -- parts replaced to keep it running..
  159. EGR BLOCK OFF CEL Now What?
  160. took off the throtle body to clean it and omgg...
  161. New Electric Mod
  162. 5th gen steering column
  163. need rack and pinion which and where to get one
  164. Which RPM SWITCH do you use with your 00vi/Mevi?
  165. Auto Climate Control, cool air set to 84, warm air at 85
  166. cel light on but no codes
  167. Technical Serice Bulletins
  168. So I Bought a Y Pipe
  169. I have no throttle response at start up in D or R
  170. So i tinted my red/clear tail lights.. *PICS*
  171. maf question!!
  172. Can i use a '94 alternator for my '95?
  173. How to fix brake light
  174. Regrease New Starter??
  175. PIAA 959 install
  176. Cheapest place for a transmission?
  177. MEVI Parts list
  178. full warpspeed exhaust
  179. leaving my antenna on causes my battery dead
  180. Bushings trying to escape from control arms
  181. Thinking about going CAI
  182. What's My Max worth
  183. Exhaust rattle caused by Cat?
  184. Warpspeed Y-Pipe Install (pics)
  185. Bose is dead. Fix it or replace it?
  186. idle drops to 500 when shifting
  187. Yet another fuel filter change ?
  188. NEED Chrome Exterior door handles!! 98 Maxi
  189. 98 se auto vs 96 se 5spd
  190. My new Max...and an introduction
  191. Is it time to replace spark plugs? or engine issues...?
  192. Replacement Lower A Arms
  193. broken spoiler question
  194. trunk latch problem/question
  195. 125 amp or 110 amp..the difference
  196. should i buy this 97 5spd as a project car?
  197. headlight beam pattern
  198. Fog light screws broke...
  199. Transmission Leak help needed
  200. got a HID kit of e bay and what did i get?....
  201. Posessed door locks
  202. H tech in the front/S tech in the rear????
  203. Spark plug color(pics inside)
  204. How To: Get Rid of ANY Brake Dust
  205. Radio turn off by itself!
  206. fender flares with a purpose?
  207. snap clicking sound when slowing down with brakes or engine.
  208. Audi style 4th gen headlights
  209. Automatic HeadLight Control
  210. Road Rage Project
  211. key fob problem yes i did search
  212. 1st problem with the max
  213. can't get in reverse!!
  214. how do i change a ball joint? ( yes serched)
  215. Alternator might be going...
  216. Is $400 reasonable to paint stillen kit?
  217. Car lags off the line
  218. Replaced injectors, now car won't run...
  219. New clutch advice
  220. question about energy suspension motor mounts.
  221. where to get the fog lighjt bulb holding pin
  222. car starting to strangly vibrate at 60 or more MPH why?
  223. Door Wont Open
  224. 2 questions??
  225. what really frigin bothers me...
  226. No crank after heat soak
  227. FSB link bushings: How tight is tight ?
  228. HELP!!! confusion with 0807 and 0402????
  229. Less Expensive Paint Job Suggestions/Experiences
  230. Those of you with yellow fogs
  231. Smoked Foglights
  232. Knock and O2 Sensors HELP!
  233. Cruise control going weird
  234. Horrendous sounds turned out to be just belts
  235. New Gas car getting really good mileage
  236. Steering wheel "shedding"?
  237. help required.. Door is stuck closed and I need to get the interior door panel off
  238. Reverse lights keep going out...
  239. intake question
  240. whats the point of the intake snorkel?
  241. Sealing Headlights ??
  242. Jerk?
  243. 95 Maxima 190k miles...
  244. Lights Love Em but want more ....
  245. ebay headers and y-pipe
  246. trans prolem
  247. 98 Maxima high RPMs
  248. Finally got Oem G35 exhaust
  249. Clutch release ?
  250. New wheels: will they stick out?
