View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
  1. cattman header question
  2. quality of megan lowering springs
  3. looking to get a 4th
  4. Grounding issue? Car starts, int. lights work, wiindows/radio/climate control don't
  5. ebay rack and pinion?
  6. Stillen Exhaust
  7. How to install 97-99 fog lights?
  8. DO NOT! I REPEAT DO NOT!!!!!BUY AFTERMARKET UNDERDRIVE PULLEYS!!!!!!!!
  9. quick dumb question on re-installing oem springs.
  10. Black headlights on ebay.....
  11. Bumper light help
  12. Size of the bolts for the air filter housing?
  13. Totalled my 97
  14. Final eBay Clear Bumper Lights Comparison Thread
  15. short shifter help? <<<Please Read>>>
  16. Just what you want to wake up 2!
  17. need help car want start
  18. About ECUs
  19. Change clutch now or wait?
  20. tighten your lug nuts!
  21. HELP NEEDED GUYS, car wont start :(
  22. electrical problem (hazard, rdefrost, and climate buttons)
  23. How will i ride on 245/45/18 tires??
  24. Suspension questions
  25. Car stalled when driving
  26. Washer fluid low level light... We have these?
  27. So apparently I have ABS?
  28. Spoiler Break Light
  29. Electrical problem- Help please!
  30. Need crankshaft position bolt size
  31. Mods NOT worth doing (9004 to 9007 conversion)
  32. wat model am i looking for??
  33. Ignition/Trans/or something else?
  34. Timing chain question
  35. Electrical problems?
  36. trouble starting in the cold/wet
  37. How should I clean my Rusted Rotors?
  38. Another Projector thread
  39. Corner lights dont get brighter when using blinker, Normal?
  40. Pioneer AVIC F-Series Navigation [demo video]
  41. Something new, Illuminated "MAXIMA"
  42. [IACV idle adjustment] What if the Throttle body stop screw is at its lowest setting?
  43. Strut/Spring suggestion?
  44. Clutch Slave & Master
  45. What's The Grade/Strength Of This Bolt?
  46. Backup lights dont work
  47. 00vi set up?? how do you go along about doing this
  48. Using a VAFC II
  49. fog light help!!!<<<<<>>>>>
  50. I NEED SOME HELP...UNDERDRIVE PULLEY?? HAVE AN IMPACT GUN?
  51. Your 2009 4th gen Maxima Calendar!
  52. clunking noise turning left, when giving it throttle
  53. ARE YOU FRIGGIN KIDDING ME?... Water Pump Bolt Sheared!!
  54. Strut mounts needed?
  55. MAP / BRO Sensor
  56. I30 headlight stalk fit 4th gen
  57. CEL Problem
  58. Alternator removal breaking my balls! Help!
  59. So...Is my diff/trans fubared? Clunking from right side under certain condtions.
  60. will a dead battery possibly cause a car to stall at low rpm's
  61. Engine Hesitate
  62. KYB and Moog strut mounts
  63. hazard light disassemble help!!
  64. engine stumbles, but only at low rpms, idles perfectly, no stalling
  65. Give Gas, she stalls....help
  66. sorry wrong post
  67. Intake leak...help guys.
  68. I keep burning out stock headlight bulbs
  69. Chain Tensioner Piece - Where's it go?
  70. Changing Gauge Cluster
  71. 96 GXE with 216000 miles
  72. ECU mods?
  73. Headlight Wiring Harness Upgrade?
  74. exhaust blue print?
  75. Click snapping sound when I push on door panel but not bumper?!
  76. Selling my max locally, Need advice on firm asking price. (pics)
  77. knock sensor question
  78. Water Pump Replacement Q - Coolant Draining
  79. Possible alternator problem
  80. vibrations - not the good kind
  81. they'll be bolts a snappin'
  82. just changed the clutch
  83. Window games
  84. Cost of junkyard 00vi?
  85. warpspeed y pipe? to buy or not to buy?
  86. $500 ecu chip = 50 HP on audi. anything like that 4 a maxima?
  87. Is this Bees in a can?
  88. Suggestions please!
  89. ks? tps? or tranny? or ???? issue
  90. Replacing LCA bushings without removing the arm from the car?
  91. Question about stiffness and blowing struts
  92. INJEN CAUSING HESITATION?
  93. please help!
  94. Instructions on how to remove Bose Head Unit?
  95. Wheel Bearings help.
  96. Moog strut mounts?
  97. Clunking on Right turns on front driver side wheel area
  98. E brake problems
  99. Help !!! my car is hard to start
  100. Please Help Me (MPG?)
  101. Steelies for winter
  102. what is this thing? pic in side
  103. All 4th Gens. Have Factory Alarm?
  104. One strut or two?
  105. quick question
  106. Knock Sensor
  107. right side engine mount bolt
  108. Injector problems
  109. bad luck and maximas! :(
  110. which gas is better?
  111. transporting maxima seats in a maxima
  112. HP gains
  113. Weird Noise when turning left
  114. Failed Emissions Testing - High NOx
  115. trick to passenger axle seal?
  116. Drivers Side Axle Seal Replacement
  117. My radiator is leaking coolant
  118. What the heck is this sound? How do i fix it? (Video Inside)
  119. bluebatmobile amber foglight overlays
  120. Mellings Eliminators....?
  121. gas leak/smell problem
  122. brake light and battery light on at same time.
  123. Black tails/turn signals on white paint?
  124. Belt Tensioner Question...anybody
  125. Attemping to Clear out my tail lights, any precautions you'd like to give me?
  126. Projector Lights
  127. Revised 4th Gen Chain Tensioners From Nissan
  128. Glass Pack mufflers?
  129. CAI = stalling
  130. Service Engine bulb replacement
  131. HELP: Sunroof Repair
  132. Maf sensor? replacement
  133. Shift Knob Re-Thread
  134. 1998 SE purchase. Anything to watch for?
  135. Hardwiring using the cig lighter.
  136. key transponder, where to drill for key ring
  137. 0603...Misfire
  138. poor fuel economy
  139. 2009 Maxima Calendar Almost Done!
  140. Finally some pics of my failed strut mount
  141. CV popped out during strut install
  142. Failed Water Pump Diagnosis Assistance Please...
  143. Water Pump... How's This One Look?
  144. Which Chain Tensioner Gets Replaced With Water Pump?
  145. exhaust manifold
  146. Tail light fuse blowing, brakes cause interior lights to illuminate.
  147. what version Maxima do I have?
  148. 95 max back fires
  149. Ahh help?? Intake gone crazy?
  150. which coil?
  151. Fog Lamps on my GXE
  152. where can i buy coils
  153. Looking for pics of fuse boxes, all years.
  154. VLSD swap
  155. maximas at halloween
  156. Idle issue
  157. OBX headers
  158. Can a bad/clogged EGR cause stalling?
  159. How do I tell what struts/springs I have?
  160. Interior Whine when Accelerating
  161. HELP!! No Heat Only cold Air
  162. ok.. remember me asking you guys about my intake?
  163. foglights no work...stuck...
  164. simply brakes question
  165. Rear suspension bushings
  166. replacing head/taillights?
  167. Shot clutch master cyl?
  168. $$ offered for help with tokico kit hpk245 suspension
  169. Trans Noise... Input SHaft bearing?>? Sell CAR??/
  170. sensor problems for 95 max
  171. need help with awful squeal when turning
  172. Turbo vs Supercharger
  173. Question about O2 Simulator.
  174. New Transmission? Or fix bearing?
  175. new exhaust??
  176. Windshield washer nozzels
  177. Shaking Problem
  178. Replacing hood
  179. DYNOMAT the rear
  180. Timing Chain Tensioner Gasket
  181. Location of stop screw on throttle body?
  182. Best(soft) spring for Maximus on 20" rims
  183. HELP ASAP
  184. Maxima in HIN commercial
  185. Please Help. Car feels studders when driving.
  186. Just installed a Y-Pipe
  187. homelink visor in 96
  188. Bad Day in the 4th...
  189. SHOULD I
  190. bolt/nut sizes for exhaust
  191. yellow fog light question??
  192. Semi-urgent: o2 sensor bung thread size?
  193. Stitches from trunk lid?
  194. WHat is reasonable for these repairs?
  195. Home Depot Lip (Not the Luda Style)
  196. Budget or Warpspeed which is better?
  197. Stock Intake ducting loose/not sealed, common? Any good fixes?
  198. Help with manual trans fluid change...
  199. Matching fender
  200. P0171...nothing seems to fix it for me.
  201. '99 with '03 SE Rims - Pics.
  202. Headlight output...
  203. Evap Code P1447
  204. Tinting taillights on 97 kwestion
  205. Problem while changing spark plugs
  206. MAF Sensor
  207. what do you think of my orange corners??
  208. Maxima might be F/S
  209. I Thought OBD II Readers Turn Off Air Bag Light
  210. Rear right window rolls up, but only slides down
  211. Bose Cassette Player
  212. Ever wondered how to make your own LED side mirror turn signal?
  213. Grinding Noise from Rear Brakes
  214. Back.. but with a question about dash
  215. Intake Question
  216. 95 ECU in a 96 questions?
  217. Does running your A/C really use that much more gas?
  218. Carbon Fiber hood?
  219. 4th Gen Maxima reliability - better info
  220. Where is the Drop resistor?
  221. Battery Help
  222. Passenger side tie rod?
  223. knock sensor related question and tip
  224. car shakes a bit...
  225. JUST LOCKED MYSELF OUT OF MY CAR!!
  226. Bad Rear O2 effect on gas millage
  227. Getting Power to New Leather Seats
  228. RPM fluxuation at startup
  229. belt squeaks when wet
  230. swap ecu?
  231. 03 hid kit in 97
  232. OK to put jackstands under front hooks?
  233. ECU Question
  234. interior lighting - big pics
  235. Opinions on home depot lip.
  236. car struggling to start..
  237. Won't Start
  238. Possible clutch fluid leak?
  239. Cattman Newsletter/Sticker Sign-up (G4)
  240. Slave/Master Cylinder Issue
  241. Rear Timing Chain Cover Leaking
  242. Mix/Match Struts?
  243. how do i clean passenger air bag cover?
  244. MOOG Front Strut Mount
  245. Wheel bearing or maybe Axle?
  246. could someone post pics of carbon efx hood fitment and what the edges look like
  247. Ice scrapers & snow brooms
  248. 1998 Condenser with manufacture date 2/2008
  249. Power Steering Pump Leaking
  250. airbag installation in north jersey?
