View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
  1. Engine/Motor Mounts
  2. bad wheel bearings and bad mechanics - how do i fix both?
  3. grounding my 95 max
  4. anybody know where to get a compressor clutch?
  5. Heated seat cutting out
  6. Question about Check Engine light.
  7. New Project: Remote Start Kit for $19 (link included)
  8. Reparing the rear window defroster.
  9. No power to ONE COIL!!!!!!!! HELPPP ASAP!!!
  10. Front Bumper Lighting Idea
  11. In Process of changing Alternator. Need Quick Help!!
  12. Idler Pulley assembly - assembly diagram anywhere?
  13. Oil Leak, Only When Running
  14. God Awful Brakes Noise.....please help
  15. driving problem after i got my right side axcel change
  16. Engine Direction
  17. How can I tell If I have an defective axle..
  18. Engine support for RMS replacement
  19. Rear brakes stick after using e-brake
  20. What do you guys think my I30t is worth????
  21. 300zx calipers on 4th gen. maxima possible?
  22. Feels like the Ebrake is still on.. Please help!
  23. E-Brake Barely Works...
  24. 97 auto dies when put into drive...help please
  25. Swapped vacuum lines? DAVE Sz help!
  26. New Headlights!!! Pics!!!
  27. Weird vibration at 2100 rpms
  28. P0335 P1335 codes after hard start
  29. Anything from 7th Gen available for 4th Gen?
  30. Strange electrical problem.. Air bag light flashing, car dies. Help needed!
  31. How to take apart R34 headlights
  32. POST YOUR PICTURES OF HID FOGS!!
  33. Power Problem
  34. strange high pitched noise from the engine. Changed all belts still there confused.
  35. HID FOGS H3 or H3c(mini)???
  36. 5 speed swap pilot bushing question
  37. Maxima vs. I30t
  38. Bought A New Max, Need Some Opinions
  39. Heated Steering Wheel
  40. Stalling
  41. Will stock 350z wheels + tires fit for the max / i30 ?
  42. Coolant Flush
  43. Alternator Recall
  44. CIGARETTES LIGHTER FUSE KEEPS POPPING
  45. BATTERY AND BRAKE LIGHT ON DASH FLICKERING
  46. HORN SOUND WHEN REVERSING AND BRAKING IN REVERSE!
  47. Quaife ATB differentials for 95-99 5MT Maximas
  48. Fog lights wiring question
  49. Steering Rack Bushings
  50. 99 Max, OEM Brakes and Rotors
  51. found fuel leak, now what???
  52. interchangeable?
  53. Price quote for a VLSD Tranni swapped out with decent life on clutch.
  54. P codes and misfire problem..
  55. OEM 97-99 steering wheels, anyone have this one?
  56. problem with the air temperature sensor in a injen intake
  57. headlight retrofit
  58. rubbing brake pad
  59. Black on Black on Black Rims - Pics ?
  60. Codes
  61. Gauging Interest in LED Interior
  62. Balljoint down, Now inner tierod to go... Haven't done one before.
  63. car broke down need a belt size asap!
  64. need sum quick help!!!
  65. Emergency!!
  66. And here is the next award winning maxima.. beware when you open this
  67. My auto shifter for some reason won't lock in park
  68. shifter trim different between auto and 5 speed
  69. Help me with the Suggestions on my 1996 IVth Gen Maxima Project
  70. I need some help finding the type of ....
  71. Weird starting problem - any ideas?
  72. MAF or EGR..?
  73. Need pics of any 4th gen maxima riding on 350z 35th anniv. 5 spoke rims
  74. Spec Clutch Question.....
  75. Im looking for a UR crank pulley
  76. Climate control fan not working
  77. 99 Maxima a/c Compressor clutch
  78. As my Max gets older...
  79. Code: 0807 (EVAP) 0111 (EVAP)
  80. Engine Replacement
  81. Gauge cluster question
  82. Best place for O2 sensors and a replacement cat?
  83. Ricey or No?
  84. 97 I30t totalled 5sp LSD
  85. coolant leak, cant find it??
  86. Removing the Dash
  87. This should have been a color option on the maxima.
  88. Gas leak when filled up and "topped off"??
  89. Symptoms of BCM (body control module) going out? Is this one?
  90. Clutch issues on my 96' max
  91. R34 Beam Pattern???
  92. "restored" the headlights yesterday
  93. Heater spontaneously blows cold air, turns on/off
  94. 96 Maxima SE hard to start in in cold weather
  95. Ideas on painting hood and/or roof black??
  96. STEERING WHEEL SHAKES WHEN BRAKING
  97. after market bumper
  98. aligning sturt bolts
  99. P0505, Idle control malf.
  100. 3 codes....
  101. Adding a sub w/bose...quick question
  102. What is a better look?
  103. Sunroof Repair Kits?
  104. Interior change
  105. Block heater power?
  106. Near Stall at WOT?
  107. Coolant gauge problem
  108. My TPS reads 90 percent at full throttle
  109. how to get to the drive belts?
  110. Axle Replacement
  111. FSTB causing creaking. Possible fixes?
  112. i changed the plugs in my 97, now it has to warm up before i can put it in gear
  113. My passenger front door won't lock - Door Motor?
  114. A32SHOP.COM - New Year, New Site!
  115. CLUTCH PROBLEM URGENT!!
  116. Ok.... Who's Car is this?
  117. '99 max What to look out for?
  118. loose carbon in charcoal canister
  119. Looking to get muffler tip
  120. HAPPY NEW YEAR TO ALL ON THE ORG
  121. 4th gen with black 03 rims pics plzzzz
  122. high pitch whine noise
  123. what are good websites for performance parts?
  124. brake line part # / or possibly used part
  125. Oil Leak above power steering pump?
  126. 95 Maxima scan tool help
  127. Re-wired foglights - corner lights / rear lights don't work
  128. How much is my car worth? Where can I sell it?
  129. Need Some Reassurance and Some Info... Trans Service Issues
  130. What do you guys think about these headlights?
  131. o2 color codes
  132. 5MT Gurus...a spring came out of my tranny.
  133. changing spark plugs
  134. Bumper and Blinker rewire Completed
  135. DIFFERENCES IN O2 SENSORS
  136. Help me identify this shifter
  137. auto tranny issue with downshifting?
  138. removing brake light?
  139. Transmission Maintenance Q - Disassembly For Filter Change?
  140. annoying noise.. Axel Bearing
  141. Strange Movement While Acel.
  142. Brake Pads... Daily Driver.... Are HPS really miracle pads?
  143. Liscence Plate Harness
  144. Downloadable FSM
  145. Q: Add RF CD Changer to 95 GLE
  146. Door Light killed Window Switch?
  147. polishing upper intake manifold
  148. Enough!!!!!!!!
  149. Anyone use a thermometer in your 4th Gen?
  150. HawK HPS brake pads, How long to they last in a Gen4?
  151. Need help code p0302
  152. Map Light
  153. axle seal question.....
  154. MOOG ball joint question Gurus step inside!!
  155. Axle Question
  156. Few questions
  157. Possible blown shock?
  158. TRANSMISSION QUESTION
  159. warpspeed exhaust system on the max??
  160. Merry Christmas On Maxima.org
  161. O2 Issue
  162. How can I find production date of my max?
  163. Weird lighting problem please help
  164. strange grind/squeak sound
  165. Bad ECU Harness HELP
  166. Whinny noise, dimmed lights, is my alty bad? Problem after problems -_-
  167. Auto and 5spd. Timing ring the same?
  168. 1995 Max Air Bag Light - Fixed
  169. power steering hose
  170. Eastern Catalytic Converter?
  171. Interior LED mod?
  172. New Auto Shift Nob?
  173. How much am i worth?
  174. Want to have rear sway bar installed...any good places in San Diego area?
  175. Muffler / exhaust clunking
  176. Woul a trunk from a 95 fit on a 98 maxima?
  177. Burning smell
  178. Scared And Confused!
  179. 97 MAXIMA IAT?????
  180. Winter mats.......
  181. car makes squeaking noise .......
  182. cluch break in
  183. does anyone know how much shorter the ralco sts is than stock
  184. 19x 9.5
  185. grounding kits question.....
  186. NEW HERE AND HAVE A QUESTION
  187. Tons of Suspenstion issues! YAY
  188. Yay or nay on the new badge and headlight bulbs
  189. warning to those with led tail lights
  190. Need to verify.....Downstream O2 Sensor
  191. 5spd Ignition - Push Button Release
  192. cool miles ;)
  193. Help decide: Bi Xenon or single kit
  194. Vandals - broken window
  195. Car not starting: Key issue
  196. I finally can afford a drop...
  197. will this grill fit on my 97 max?
  198. 155k...time for a new clutch but which one
  199. Any experience with Spicer strut mounts?
  200. What's it worth?
  201. WTB: 4th Gen Y-pipe fed spec
  202. brake upgrade with sawblades???
  203. projector foglight for retro
  204. Transmission going out?
  205. Anyone Know TJ_Max?
  206. Wanted: 1 Tokiko Blue Front Shocks
  207. Brake master cylinder help
  208. 97 maxima...HELP!
  209. rear main seal-repair info
  210. Pulsey steering when cold
  211. Shed a Tear For Me Maxima Brothers & Sisters
  212. What you guys think of this roof spoiler?
  213. Long distance driving with CEL light on
  214. The end of my 97 Maxima...
  215. Stereo, clock, windows dont work??
  216. Getting a P0731 and P0733 Code on my 4th gen
  217. my retrofit!
  218. Ok order placed for Tokico Illumina kit
  219. Are these 19's or 20's on this 4th gen?
  220. Wipers wont work -blows fuse everytime... help please! snows coming.
  221. pictured removal of front headlights, please!!
  222. injector cleaning idea
  223. Crazy 98 Max Engine Problem.. **Need Veteran Assistance
  224. what happens if i don't replace KS?
  225. Climate control?
  226. passenger door not auto unlocking
  227. The longest your car has been at the body shop?
  228. EXHAUST TIP
  229. Hood won't close all the way..?
  230. OBX equal length headers
  231. keyless
  232. Rubber burning...
  233. Lost my lug nut key. Now what?
  234. How to reinstall rearview mirror?
  235. How do I get lateral link out of the LCA?
  236. Mirror Replacement
  237. Can't Find Keyless Remote Instructions
  238. Power Steering Pump Install
  239. Tinting outside headlight pieces
  240. Rattle at rear valve cover
  241. factory alarm not working, what gives!
  242. Small rubber gear in the window regulater?
  243. Brake pad wear indicator - which side?
  244. Question about front wheel hub
  245. MAJOR electrical nightmare.. please HELP
  246. Clutch question!
  247. nex coilovers???
  248. Water Pump squeeking at idle - means?
  249. How difficult would it be to add heated seats & mirrors to a '95 GLE?
  250. Heat not working properly
